Achso.
Ich glaube jetzt hat es klick gemacht.
Jetzt muss ich nur noch solch einen Sensor finden...
Hat jemand einen Vorschlag für mich?
Achso.
Hallo NoitaercX,
und genau die Punkte habe ich nicht verstanden :D.
Ich habe doch bei einem Reedkontakt 2 Kabel... ich verstehe gerade nicht wie ich die an den Shelly anbringen muss.. an den SW und?
Sorry das ich so dumm Fragen muss... aber ich bin noch neu hier und einfach noch nicht so stark im Thema drin.
vielen dank für Eure Hilfe.
Ich habe leider herausfinden müssen, dass die Spannung 24V DC sowie 230V AC immer nur kurzzeitig anliegt (immer dann wenn das Tor geöffnet wird - für ca. 1 Minute)
Ich werde nun mir 230V von einer Steckdose holen und dann eine Shelly 1 anschließen.
Später würde ich gerne den Zustand erkennen wollen (auf oder zu).
In den anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass dieses oft über Reed Kontakte realisiert wird.
Ist das richtig, dass das dann nur mit Tasmota und den GPIO Pins möglich ist?
Geht dass dann auch nur mit 12V DC und nicht mit 230V AV?
Und wenn ja warum ist dem so?`Das konnte ich noch nicht nachvollziehen.
werde es am Wochenende testen und dann berichten.
Ich habe irgendwie verdrängt, dass der Shelly 1 potentialfrei ist....
Bernie87
Hallo HoerMirAuf,
danke für deine flotte Rückmeldung.
Ich muss das mal ausmessen .. kann ich aber erst morgen machen.
Wenn ich das aber richtig verstehe
So wie ich die Anleitung aber lesen würde ist auf I also die 2 linken Kontakte 234VDC Spannung drauf.
Wobei der rechte für die Masse steht.
Zwischen E und F sehe ich keinen Freien Platz?!
also von rechts nach links gesehen ist E also der erste für die Antenne und F also der 2. und 3. für die Taster.. und daran würde ich den Shelly anschließen wollen.
bernie87
PS: Dabei habe ich gant vergessen zu erwähnen, dass auf F noch 2 Taster angeschlossen sind und ich davon ausgehe, dass ein weitere Taster (also der Shelly) welcher kurz zu macht kein Problem sein sollte.
ich habe noch ein Shelly 1, 1.5 und 2.5 hier und habe mir gedacht, dass ich damit doch noch ein wenig spielen kann :).
Ich habe einen Novomatic 413 Garagentorantrieb welchen ich gerne Smart machen würde.
Laut Bedienungsanleitung hat der Torantrieb einen 24 V DC Anschluss. Diesen würde ich gerne für die Shelly nutzen.
https://www.novoferm.de/fileadmin/novo…atic-413-02.pdf
Dann würde ich mithilfe der Shelly ein Potentialfreies 24V Relais steuern mit welchem ich dann den Eingang F (siehe Anleitung) schalten kann.
Ich brauche jetzt ein Potentialfreies 24VDC Relais welches bei Eingangsspannung schließt.
Könnt ihr mir hierfür Tipps geben welches Relais ich am besten nehmen kann?
Und ob meine Idee so überhaupt machbar ist
