so nach mehreren Anläufen hab ich jetzt dann doch hin bekommen, es gab einige Probleme mit der Installation des Esptools
auf der aktuellen Python Version bei mir, danke für die Hilfe
Gruß Ralf
Gruß Ralf
So, hab sie nochmals geflasht und das ist die Ausgabe des Flashvorgangs, alles ok, aber es gibt immer noch keinen AP
Command: esptool.py --port COM5 --baud 921600 --after no_reset write_flash --flash_mode dout 0x00000 C:\Users\Ralf\Downloads\Raspberry\Tasmota_flash\tasmota32-webcam.bin --erase-all
esptool.py v2.6
Serial port COM5
Connecting......
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: f0:08:d1:d0:00:c8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 11.8s
Compressed 1212752 bytes to 693149...
Wrote 1212752 bytes (693149 compressed) at 0x00000000 in 11.2 seconds (effective 866.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Staying in bootloader.
Firmware successfully flashed. Unplug/replug or reset device
to switch back to normal boot mode.
Muß er den speziell geflasht werden? Hab schon dutzende Geräte (Sonoff, Shelly, Gosund, NodeMCU ...) geflasht und alle
konnten einwandfrei als AP gefunden und eingerichtet werden, aber das wie jetzt hatte ich noch nie.
Gruß Ralf
Hi mafrei,
danke für deine Antwort, aber habe schon beide Spannungen probiert und hatte auch nicht funktioniert,
oder muß man bei 5V vom Flasher am 3,3V Port des ESP32 lassen? Hab das nicht gemacht, da ich denke
dass er das nicht verträgt.
Gruß Ralf
habe zwei ESP32-Cam's bekomme aber beide nicht ins Netz, es wird nach dem flashen kein AP aufgemacht.
Das flashen geht jedes mal ohne Fehler hab auch schon die letzte Version von Theo Arends und auch die von
gemu2015 von hier genommen, nehme zum flashen den NodeMCU-PyFlasher-3.0-x64 und als Hardware
den 3,3V FTDI USB, hatte damit noch nie ein Problem, wenn ich die Cam mit 5V anschließe blinkt die LED schnell.
Danke schon mal für eure Hilfe, Gruß Ralf
Hallo, danke nochmal für die Hilfe, mit den Einstellungen hat es zwar funktioniert,
aber nicht so gut, hab noch eine Seite mit anderen Einstellungen gefunden, die
besser funktionieren. Sollte noch jemand die Einstellungen brauchen, ist hier der
Link zur Seite.
Gruß Ralf
Hallo Gemeinde,
habe ein kleines Problem mit dem Jalousien Schalter von Teepao, es ist der hier
Teepao, habe Tasmota 6.5.0 drauf geflasht, bekomme das Gerät jedoch nicht eingestellt.
Hat eventuell jemand die richtigen Einstellungen, habe die hier ausprobiert
{"NAME":"Teepao","GPIO":[0,0,0,18,0,19,0,0,17,23,22,21,0],"FLAG":0,"BASE":18}
bekomme damit aber den Schalter nicht bedient.
Für eure Mühe danke ich schon mal im voraus,
Gruß Ralf
Das ist, wenn man blind ist, hätte ich auch selbst sehen können, danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Ralf
Hallo Forengemeinde,
bin neu hier und hab natürlich erstmal eine vermutlich dumme Frage.
Hab einen Shelly 2.5 mit Tasmota geflasht, fertiges BIN-File "DE-firmware-6.5.0.9-mod-1.45.10.bin"
Weiß aber nicht wo ich
{"NAME":"Shelly 2.5","GPIO":[52,0,17,0,21,83,0,0,6,82,5,22,156],"FLAG":2,"BASE":18}
eingeben muß, hatte gedacht in der Konsole, aber da bekomme ich nur {"Command":"Unknown"}
Gruß Ralf
P.S. hatte beim suchen leider nichts gefunden
