Sonst schaut es aber gut aus.
Und wenn du es splittest ? Kannst ja mehrere rules machen .
<p>Na dann kannste ja esp easy nehmen . Is auch easy <img src="https://forum.creationx.de/images/smilies/emojione/1f609.png" class="smiley" alt=";)" height="23" srcset="https://forum.creationx.de/images/smilies…ne/1f609@2x.png 2x"></p>
<p><br></p>
<p><br></p>
<p>Mh weiß noch nicht ob ich deins jez verstanden habe .</p>
<p><br></p>
<p>Aber mach mal fertig und poste das nochmal .</p>
<p><br></p>
<p>Dann kann ich das ggf nochmal durchschauen. Wieviele LEDs möchtest du verwenden ? Bzw mach mal ne Aufzählung welche Temperaturen und welche LEDs mit Farbe</p>
moin
ich sehe jej gerade erst das du Tasmota nutzen wolltest
habe es mit ESP easy gemacht. aber vielleicht kannst du es dennoch gebrauchen.
habe unter Device
Output-Neopixel Basic gewählt und dort alles eingestellt, wieviele LEDs du hast.
dann in rules
on dht#temp do
if [dht#temp]>25 and [dht#temp]<28
NeoPixel,1,255,0,0
NeoPixel,2,255,0,0
endif
if [dht#temp] < 25
NeoPixel,1,0,255,0
NeoPixel,2,0,255,0
endif
if [dht#temp] > 28
NeoPixel,1,0,0,255
NeoPixel,2,0,0,255
endif
endon
Alles anzeigen
wo nun gesagt wird, das wenn dht temp ( da musst du die Namen sonst anpassen) zwischen 25 und 28 ist, LED 1und 2 auf grün gehen sollen.
d.h. du kannst es beliebig anpassen.
Farbwerte musst du bitte selbst ergoogeln.
ist das verständlich soweit?
Habe etwas mit neopixel gemacht und per rules dann gesteuert wenn Temperatur zwischen x und y dann led die und die Farbe .
Geht recht gut. Also ja kannst Temperatur unabhängig sagen welche Farbe , welche led .
Wenn ich morgen dran denke , suche ich die rule mal raus .
Naja mir reicht Blynk als normale Anzeige von ein paar werten .
Hatte es versucht über Thingspeak aber da Finde ich leider nix wie das klappen soll ... na egal .
Danke dennoch
Moin
Ich habe ein Projekt gesehen wo jemand mit einem esp8266 und ein paar Sensoren das ganze in die blynk App dargestellt hat .
Funktioniert das auch p er tasmota ?!
<p>danke. erster weg ist gemacht.</p>
<p><br></p>
<p>habe die einfache sonor.bin genommen. Ist die für mein vorhaben , die richtige?</p>
<p><br></p>
<p>EDIT: DHT 22 ist angeschlossen und mir werden die Daten bereits angezeigt. Super. als nächstes folgt ein Display. Leider nur ein 0.91 Zoll daheim. Mal sehen ob ich was passendes finde</p>
Also brauche ich das gar nicht über arduino ide oder so machen ?!
Ok schaue mir das morgen früh mal an .
Joa den dht22 hab ich noch hier . Für die ersten Versuche ....
Momentan scheitere ich daran , tasmota auf den Wemos zu bekommen .
Mein Englisch ist leider nicht das beste und finde keine Anleitung der ich folgen kann
Moin,
bisher habe ich sehr wenig erfahrung mit Tasmota. Ledeglich ein Sonoff ist mein eigen.
Habe habe gesehen, das man die Firmware auf den WEMOS d1 mini bekommt, was ich sehr interessant finde.
Kann ich die Sensoren, DHT 22 und MQ-135 inkl OLED Display an den WEMOS packen mit der Software?
So das natürlich die Werte angezeigt werden.
später kann man doch dann, dank der Firmware, das ganze in Homebridge oder Homematic integrieren oder?!
