Nur kurz zum Verständnis: D.h. mit dem Shelly 4Pro kann ich an L1-L4 nicht jeweils getrennte Phasen mit eigener Absicherung anschließen und diese über S1-S4 getrennt schalten? L1-L4 muss alles von einer Phase kommen?
Beiträge von ffm777
Ich habe den Fehler an Shelly gemeldet und er wurde mit dem heute releasten Hotfix behoben. Toller Support von Shelly!
Andere Möglichkeit wäre über 100% bzw. 0% Öffnen/Schließen
/roller/0/command/pos 0
/roller/0/command/pos 100
Das funktioniert problemlos. Ich würde aber auch gerne über den "open" und "close" Befehl vollständig öffnen und schließen können.
Über die Facebook Gruppe habe ich Shelly angeschrieben. Wenn man über den Chat auf der Webseite geht, dann geht es ja auch über die Facebook Gruppe direkt an Shelly, richtig?
ich habe mehrere Shelly 2.5 als Roller Shutter verbaut. Ich nutze die Shellys über den MQTT Modus. Allerdings funktioniert das Öffnen und Schließen der Rolläden über MQTT nicht korrekt. Sende ich den "open" Befehl, dann fährt der Rolladen nicht komplett hoch sondern stoppt schon bevor er vollständig geöffnet ist. Ich habe den Rolladen korrekt und erfolgreich kalibriert und auch in den Einstellungen die "open/close working time" so angepasst, dass er definitiv genug Zeit hat, vollständig auf und zu zu fahren. In der Weboberfläche des Shelly funktioniert das öffnen und schließen auch problemlos und vollständig. Das muss irgendein Problem mit dem MQTT sein, dass der dort abgesendete Befehl nicht gleich dem Befehl ist, den man über die Weboberfläche ansteuert. Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Falls nein, wo kann ich diesen möglichen Fehler in der neuen Firmware anzeigen?
Danke und Grüße
