Moin,
meine Hardware ist:
- IR-Hub mit Tasmota 9.1.0 geflasht und als Module type "YTF IR Bridge" eingestellt
- Shelly Plug S in naturbelassen
Wenn ich in in der Console des IR-Hub den Befehl
IRsend {"Protocol":"NEC","Bits":"32","Data":"0x400501FE"}
absetze bekomme ich als Antwort:
11:34:16 CMD: IRsend {"Protocol":"NEC","Bits":"32","Data":"0x400501FE"}
11:34:16 RSL: stat/":"cmnd/tasmotas/"}/RESULT = {"IRSend":"Done"}
Und der IR-Code wird korrekt ausgeführt.
Wenn ich den Code
http://<IP des IR-Hub>/cm?cmnd=irsend {"Protocol":"NEC","Bits":"32","Data":"0x400501FE"}
in meinem Shelly Plug S unter Output Switched On URL abspeichere und den/die Shelly dann einschalte
bekomme ich in der Console meines IR-Hub die Rückmeldung
11:35:38 RSL: stat/":"cmnd/tasmotas/"}/RESULT = {"IRSend":"No Bits or Data"}
Und natürlich wird auch keine IR-Code abgesetzt.
Wenn ich den Teil-Code ab "irsend {Protocol...." aus dem http-Befehl des Shelly Plug S herauskopiere
und in der IR-Hub-Console einfüge, funktioniert alles wie es sollte.
Was mache ich falsch?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen .... (mit möglichst einfachen Worten )
Claus
