Okay super, dann habe ich es alles richtig Verstanden. Dann gibt es wohl nur den Raum mit nur einem Dimmer als Problem.
Beiträge von Hellmann
So... allerbesten Dank für deine Geduld. Das Problem ist behoben. Ich habe eine Brücke eingelötet und nun funktioniert alles. Wenn ich jetzt noch möchte das die LED nicht die ganze Zeit leuchtet wechsel ich einfach auf SwichtMode 6 richtig?
Kann es sein, dass es nicht richtig läuft weil ich auf dem ttp223 die Brücke nicht gelötet habe? Denn bei "halten" macht er gar nichts... da passiert so lange nichts bis ich los lasse und dann wird es wie ein mal drücken gewertet. Deswegen gibt es aktuell nur 1x und 2x drücken.
Müsste für Raum 2 nicht gelten, dass wenn der Shelly1 am Schalter hängt ganz normal Schalter und Dimmer funktionieren? Aktuell funktioniert der Schalter und schaltet das Licht ein bzw. aus, nur eben mit dem letzten Dimmlevel.
Konsolenausgabe für zweimal drücken:
Code14:26:03 RUL: SWITCH1#STATE=2 performs "Power1 2" 14:26:03 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/RESULT = {"POWER1":"ON"} 14:26:03 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/POWER1 = ON 14:26:05 RUL: SWITCH1#STATE=3 performs "Power2 2" 14:26:05 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/RESULT = {"POWER2":"ON"} 14:26:05 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/POWER2 = ON
und einmal:
Code14:27:08 RUL: SWITCH1#STATE=3 performs "Power2 2" 14:27:08 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 14:27:08 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/POWER2 = OFF
Ich habe die GPIOs noch mal angepasst
Moin,
ich habe folgende Schalterkonstellationen:
Raum 1: Ein Busch&Jäger Dimmer für LED-Leuchtmittel
Raum2: Wechselschaltung, ein Busch&Jäger Dimmer für LED-Leuchtmittel und ein normaler Schalter
Raum 3: Wechselschaltung, drei normale Schalter
Raum 4: ein normaler Schalter
Raum 3 und 4 müssten mit einem Shelly1 ohne Probleme funktionieren. Raum 2 mit dem Shelly1 an dem Schalter dürfte auch ohne Probleme funktionieren nur dann halt mit dem "letzten" Dimmlevel.
Wie Schaut es bei Raum 1 aus? Müsste doch auch funktionieren ebenfalls mit dem letzen Dimmlevel richtig?
Angeschaut habe ich mir folgenden Thread:
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
Danke und Grüße
Hellmann
Moin,
hier das Ergebnis der Staus-Abfrage:
Code{"Status":{"Module":39,"FriendlyName":["Arbeitsflaeche1","Arbeitsflaeche2"],"Topic":"Arbeitsflaeche","ButtonTopic":"0","Power":0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"","SwitchMode":[5,6,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}} 18:24:23 CMD: status 10 18:24:23 MQT: gKueche/stat/Arbeitsflaeche/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2019-05-13T18:24:23","Switch1":"OFF"}}
Im Anhang ist noch die GPIO-Config. Müsste so stimmen oder? Als Rule benutze ich deinen Vorschlag.
Moin,
ich habe dann doch noch mal eine Frage! Ich verstehe den Code so, dass ein mal drücken relay1 schaltet und zweimal bzw. lange drücken relay2 schaltet, richtig?
Denn aktuell ist es so, dass lange drücken beide relays schaltet....
Hellmann
Ich denke die Reihenfolge war das Problem. Ich hatte einen Wert ausgelassen, da ich den schon eingestellt hatte. Nachdem ich alles noch mal der Reihe nach eingegeben habe funktioniert es nun.
Ein mal drücken relay1 schaltet on/off
Zwei mal drücken relay1 und relay2 schaltet on/off
Ich betreibe den ttp223 am GPIO9, dann deaktiviere ich noch mal den GPIO10 in dem ich den auf "none" setze.
Die Brücke habe ich nicht gelötet, allerdings hängt direkt am ttp223 ein 10k Pullup-Widerstand.
Moin,
vielen Dank so ähnlich so ein erster Versuch von mir aus, funktionierte aber leider nicht. Im Discord hieß es auch auch sofort, das es auf meine Art falsch sei... Leider funktioniert der Weg auch nicht.
Den TTP223 habe ich an "Button1", das müsste GPIO9 entsprechen. Der kurze toggle läuft auch problemlos, lediglich der lange klappt nicht. Muss da noch mal genauer schauen wo vielleicht mein Fehler liegt.
Vielen Dank auf jeden Fall
ich bin hier auf den Thread "Mehrere Funktionen über einen Schalter" gestoßen. Das geht schon gut in die Richtung die ich möchte.
Ich habe hier einen Dual R2 mit einem externen Switch (touch, ttp223). Ich möchte das bei kurzem drücken relay1 on/off schaltet und bei langem drücken relay2 on/off schaltet.
Leider bekomme ich das aber nicht zum laufen, müsste aber doch klappen?
Besten Dank und Grüße,
Hellmann
