wow wie doof ich bin ich glaube ich weis meinen Fehler.
rule1 on aktiviert die rule oder?
und vielen dank es funktioniert
Hi!
Ich habe einen Alten Sharan wo mein Zuheizer auch noch über 15 grad noch Heitzt.
Jetzt habe ich mir überlegt einen Sonoff SV statt dem ursprünglem Thermoschalter zu verbauen.
Anscheinen bin ich zu blöd eine Rule zu erstellen das es unter 5 grad einschaltet und ab 8 grad ausschaltet.
Hoffe das wird nicht zu kompliziert.
Mein englisch ist schlecht und habe diese anleitungen gesehen von github. Bitte um nachsicht
Hallo!
Ich schreibe mal ein update.
Egal was ich gemacht habe hatte ich immer wieder einen Ausfall und darauf hin habe ich mir einen Basic R3 angschafft.
Mal sehen ob der das Problem war, und ich werde mich nach einer weile wieder melden
ja mal zum Test weil der V-Bereich von dem AM2301 ist von 3.3-5V.
Nicht das der mal unter 3.3v fällt und daher das Problem besteht.
Ich habe auch aus dem Datenblatt heraus gelesen das der AM2301 schon einen 4,7k widerstand drinnen hat.
Mal sehen ich berichte wenn es was neues gibt!!!!
Ok! ich habe Testweise mal Die 5v rausgesucht und mal einen daran angeschlossen ohne Widerstand.
Mal sehen was daraus wird. Auf jeden fall werde ich weiter berichten was daraus geworden ist.
Eine frage noch die r3 sind wieder besser?
Ohne Widerstand läuft es 1-2 tage weniger und was meinst du mit schlechtem Netzteil? Da werde doch nur die 230v Angeschlossen
Vielen Dank!
Hoffe das Problem ist behoben.
Kann aber ne weile dauern bis ich mich wieder melde, weil es ja immer paar tage läuft und erst dann ausfällt
Danke für deine Antwort!
Das heist deine Sensoren sind am2302 und eingestellt hast du sie als SI7021?
Nein Seriallog hab ich nicht deaktiviert!
Ist das wichtig?
Noch was warum wird bei einem 2302 etwas anderes wie si7021 eingestellt
Ich habe schon seit längerer zeit einen Basic R2 im bad in Einsatz mit einem AM2302 Sensor.
nach ca 4-8 Tagen passiert immer wieder das gleiche das er keine Messungen mehr vornimmt. Auch wenn ich direkt auf ihn anspreche in tasmota.
Wenn ich den Sensor 1 Sekunde abziehe und wieder anstecke geht wieder alles die paar Tage. ich habe einen 4.7k und 10k widerstand probiert.
Die Sensorleitung ist 2m lang aber auch mit kurzen kabel passiert das gleiche
Hoffe ich habe irgend eine Kleinigkeit übersehen.
Danke im vorraus
Super habe im Innenbereich schon welche von den AM2302 laufen.
Was hast du dann eingestellt bei Luftfeuchte wenn das ganze gestartet werden soll und wie ist deine Position vom temp. Sensor?
Terasse über dach oder freien in einem Gehäuse?
Danke nochmal für die großzügige Hilfe!!!
Ok danke!
wäre es an rx oder tx besser den anzuschließen? oder gibts es einen passenderen GPIO?
OK das heißt ich muss den 4,7k zwischen 3,3v und GPOI 2 richtig?
Oh tut mir leid aber Genau wie du gesagt hast
GPIO 2 und Masse
Und was könnte man tun das es geht oder gibt es keine Möglichkeit?
Hi! Ich bin schon am verzweifeln.
Und zwar habe ich eine Gartenbewässerung Verwirklicht. Geflasht auf Tasmota, steuern über IObroker.
Nun Mein Problem:
Ich möchte von Gardena den Regensensor mit einbinden und habe das auch soweit richtig konfiguriert, nur bekomme ich den schaltimpuls vom sensor nicht zum Sonoff.
Der Sensor hat im normalen Betrieb 10Kohm und wenn es regnet schaltet der auf durchgang.
Wenn ich den Sensor am sonoff anschließe ist der zustand immer geschalten, egal ob es regnet oder nicht.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt und Danke schon mal
