Hey würdest du die View deiner Tankstellen zur Verfügung stellen?
Beiträge von Henrik Goldenbaum
Vlt kann mit einer helfen. Ich habe in einer Vis ein Widget editiert. Wollte im Widget einen Bereich auf allen Views darstellen. Seit dem kann ich nur noch 3 meiner 9 Views anschauen. Sobald ich auf ein View klicke erscheint ein schwarzes symbol. Druchgestrichener Kreis ( Ähnlich wie Halteverbot) kNn mir einer helfen, ich möchte nicht alles Views neu machen müssen....
danke
Okay ich verstege nur einfach nicht warum 30 min im Skript 30 waren und nun stimmen 60 eine Minute sein. Welche Werte muss ich anpassen wenn ich statt 30 min meinetwegen 10 min haben will. Ist das Skript nun so das es sich automatische zurückstellt wenn entweder der countdown abgelaufen ist oder wenn die steckdose wieder abgeschaltet wird?
Das Skript soll nicht die Steckdose schalten
Danke für deine geduld
Nein aktuell steht er auf 30 min countdown.
welche werte muss ich ändern um den countdown auf z.b. 1 minute zu stellen.
Und das letzte script stellt sich nun bei aussschalten der steckdose bevor der countdown auf null ist automatisch auf 30 zurück?
ich habe folgendes Probelm.
Ich habe mir von qiaomi aqara türsensoren geholt.
Die verbinden Sich mit einem Zigbeestick CC2531.
Funktioniert aslles bestens, geflasht und zeigen auch werte an.
Allerdings funktioniert das state batterie-percent und voltage nur bei dem ersten verbundenen adapter. Bei allen danach werden diese beiden states nicht mit gegeben.
Kann mir einer erklären warum, bzw was ich noch anpassen muss?
Vielen Dank
Also die Steckdose nach 30 sekunden aussschalten mache ich bereits mit einem anderen script. Dieses skript soll lediglich für den countdown dienen.
Welche werte müssen geändert werden um zum beispiel den countdown von 30 auf 1 zu ändern?
Doch alle werte die aktuell auf 30 stehen oder nicht?
mit den 1000 verstehe ich nicht. Vielen Dank für deine tolle hilfe bis hierhin
Okay kannst du mir sagen was ich ändern muss damit der countdown bei frühzeitigem aussschalten der steckdose wieder auf 30 zurück geht.
Alles andere funktioniert. Besten dank schon mal für deine hilfe
Komischerweise funktioniert es jetzt das er die korrekten minuten anzeigt.
1. Wert ändert sich vor ablauf der zeit wieder auf false, wert stellt sich aber nicht auf 30 zurück.
2. Countdown zählt weiter runter obwohl die Steckdose bereits aus ist( Wert ist auf false)
ZU deiner Frage: Ja die Shellys sind mit tasmota geflasht.
ERstmal vielen Dank. State Countdown wird mit 30 angelegt. Sobald ich nun die Steckdose anmache zähltz er runter. Alleridngs pro Minute 2 Minuten weniger ???
2. Problem ist das der Zahäler wenn ich die Steckdose vor Ablauf der Zeit wieder aussschalte setzt der Wertt sich nicht auf 30 zurück???
Hey erstmal vielen Dank. Nur damit ich das richtig verstehe. Denn Code in ein Java Script kopieren. Und im widget dann auf das Skript verweisen in der object ID. Hat jemand zufällig ein tolles widget welches sich für diese Operation anbietet?
Hallo Zusammen,
ich möchte folgendes in meiner Vis umsetzen.
Ich habe eine Steckdose die ich einschalte un nach 30 min per skript wieder ausgeschaltet wird.
Nun möchte ich in meiner VIS ein Widget bauen welche mir anzeigt wieviele Minuten noch bis zum aussschalten bleiben. Nachdem die Steckdose ausgeschaltet wurde (manuell oder durch das Skript) soll der wert wieder auf 30 min stehen bleiben bis zum erneuten einschalten.
Ich habe hier viel gelesen allerdings nur dinge gefunden wo die skripte nicht laufen.
Vielen Dank im Vorauf für die tolle Unterstützung hier.
Beste Grüße
Habe einmal versucht einen komplett neuen Shelly zu flashen, genau das gleiche proglem....???
Hallo, also habe in Platformio.ini nachgeschaut. Dort ist es Port 4 . Dies stimmt mit dem Gerätemanager überein. RX und TX habe ich getauscht. 3,3 V angeschlossen.
Flashen will ich einen Shelly1
Nach wie vor bricht er es leider ab. Habe mit dem Programm und dem gleichen Rechner sowie gleichen FTDI bereits andere Shellys geflasht, das ist ja gerade das Merkürdige. Ich kann nur nichts mit dem Fehlertext anfangen
Com Port ist 4 sollte passen. Rx und tx habe ich getauscht. Habe beim anschließen den pin mit auf gnd gehalten....
Kann mir einer sagen was ich falsch mache?
Ist auf online. Habe auch alle Einträge verglichen mit dem, der funktioniert. Am Anschluss der Sensor kann es ja eigentlich nicht liegen da ich den Gpio14 belegen kann.
Habe bei einer Steckdose an gpio 14 einen Temperatur Sensor angeschlossen. Und beim gpio 14 den ds18x20 ausgewählt.
Alles wunderbar
Nun wollte ich es bei allen anderen auch machen und bei der nächsten verliert der gpio 14 immer den Eintrag ds18x20.
Weiß einer warum?
Habe eigentlich alles wie beim ersten gemacht??
Vielen Dank.
Beste Grüße
