Beiträge von orfix
servus Noschvie,
danke für deine schnelle antwort.
möchte nur die pausenzeit verlängern, frostschutz schaltet alle stunde ein.
Normal hängt doch der DS1820 an gpio 4?
siehe anhänge -
Servus,
hab einen sonof TH16 für eine Frostschutz Überwachung im Einsatz, möchte jetzt die Parameter im Rule ändern.
Wie kann ich das alte komplette Programm auslesen damit ich es ändern kann?
Wer kann helfen
servus,
möchte an meinem TH16 (Tasmota ) mit klinkenstecker noch weitere ds1820 anstecken.
Wird der tempsenor selbständig erkannt oder muss hier software mäßig was einstellen oder ändern.
Wo gibts verteilerstecker?
wer kann helfen?
servus,
danke für die hilfe,
programm läuft auf einen TH 16, hab jetzt den nachfoger typ einenTHR 320d mit Tasmota 12.3.1 , leider funktioniert es da nicht?
wer kann helfenrule3 ""
rule2 ""
rule1 ""
rule2 On rules#timer=1 do backlog power1 0; ruletimer2 1800 endon On rules#timer=2 do rule1 1 endon
rule1 On DS18B20#Temperature < 2 do backlog ruletimer1 240; power1 1; rule1 0 endon
rule2 1
rule3 on Wifi#Connected do rule1 1 endon
rule3 1
mfg
orfix
servus,
hab nun einen THR320D, kann man da mit der org. sw
Bei < 5 Grad Umwälzpumpe alle 5 Minuten ein und wieder ausschalten?
#mfg
orfix
Leider funktioniert das nicht wie ich es brauche, weil das Anschalten keinen Effekt auf die Temperatur haben kann.
Jetzt habe ich versucht:
rule1 on AM2301#Temperature<25 do backlog power1 ON; delay 500; power1 off; delay 1000 endon
und dachte damit sollte es 50 Sekunden anbleiben und dann 100s warten, bis er die rule wieder überprüft also einschaltet. Er schaltet aber schon bei <2 Sekunden ab und dann auch gleich wieder an.
Hallo Einstein67,
danke für deine Hilfe, leider hat es mit deinem Script nicht funktioniert. So hab ich es eingegeben zum testen mit 10 Sekunden:
Codeblinktime 10;rule1 on AM2301#Temperature<22 do power1 ON endon on AM2301#Temperature>23 do power1 off endon rule1 1
Ich habe aktuell folgendes probiert:
Zitatrule1 ON AM2301#Temperature<22 DO Backlog Power1 ON; RuleTimer1 10 ENDON ON Rules#Timer=1 DO Power1 off ENDON
und erwarte, dass es nach 10 Sekunden ausschaltet. Es schaltet zwar immer an, aber nach ~ 1 Sekunde gleich wieder aus, genauso wie bei deiner Rule. Siehst du warum er gleich wieder abschaltet statt erst nach 10 Sekunden?
Alles anzeigen12:04:21 RUL: AM2301#TEMPERATURE<22 performs "Backlog Power1 ON; RuleTimer1 10" 12:04:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"} 12:04:21 MQT: stat/sonoff/POWER = ON 12:04:21 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":10,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 12:04:22 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 12:04:22 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF 12:04:23 RUL: AM2301#TEMPERATURE<22 performs "Backlog Power1 ON; RuleTimer1 10" 12:04:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"} 12:04:23 MQT: stat/sonoff/POWER = ON 12:04:23 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"T1":10,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 12:04:24 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"} 12:04:24 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
Servus,
hab in meiner Werkstatt einen Luftwärmetauscher möchte hier einen Frostschutz mit einen
Sonoff TH 16 Modul mit AM2301 schalten.
Bei 5 Grad Umwälzpumpe alle 5 Minuten ein und wieder aus.
Hab schon einige rule Befehle gefunden aber nichts was für meine Anwendung passt.
Wer kann helfen?
Mfg
orfix
hab die einladung von 3 verschiedene forums bekommen
servus,
der POW läuft immer noch ohne probleme,
danke für die hilfe.
servus,
war nur alle paar tage, siehe auch grafik ganz oben.
Zur zeit läuft es noch ohne probleme, muss weiter beobachten
danke für die nachfrage
Servus NoitaercX
danke für die schnelle antwort.
hab mich schlecht ausgedrückt, sonfoff fällt selbständig nach einigen zeit auf den AP modus zurück.
dachte der befehl "WifiConfig 4" hat auswirkungen auf die tastenbefehle.
als funktioniert weiterhin
"Drücken Sie den Knopf mindestens 40 Sekunden am Gerät um den Sonoff auf Werkseinstellungen zurück zu setzen."
mfg
orfix
Servus NoitaercX + einstein67,
danke für die schnelle antworten,update wurde durchgeführt, Tasmota 7.1.1.1 von Theo Arends
WifiConfig wurde auch gesetzt, das hat aber keine auswirkungen auf die tastenbefehle (4 mal kurz...)MFG
ORFIX
Servus,
hab 2 sonoffs pow im Einsatz, bei einen kommt es alle paar tage vor das er seine wlan Einstellungen vergisst und somit mit nur noch mit der grund ip IP-Adresse 192.168.4.1 ansprechbar ist.
Ich lade dann die letzte gespeicherte *.dmp wieder und er läuft wieder einige zeit.
Liegt es am wlan das aussetzt oder wo liegt der Fehler?
Hab den sonoff jetzt mal eine feste ip gegeben
Sonoff TH Modul
Sonoff_Feuchte
Tasmota Version 6.7.1(sonoff)
Build-Datum & -Uhrzeit 2019.10.26 13:25:04
Core-/SDK-Version STAGE/2.2.2-dev(38a443e)
Laufzeit 0T00:24:43
Anz. Flash Schreibzugriffe 100 at 0xF8000
Anzahl Startvorgänge 91
Grund für Neustart Software/System restart
Name [friendly name] 1 Sonoff_Feuchte
AP1 SSID (RSSI) xxxxxx (66%)
Hostname sonoff-7797
IP-Adresse 192.xxx.x.xx
Gateway 192.xxx.x.x
Subnetzmaske 255.255.255.0
DNS-Server 192.xxx.x.x
MAC-Adresse 80:xx:3A:32:9E:xx
MQTT Host 192.xxx.x.xx
MQTT Port 82
Wer kann helfen?
servus,
danke für die Hinweise
jetzt ist zum 2. mal der sonpff über nacht auf die standart adr 192.168.4.1. zurück gefallen.
werde den sonoff der sonst im zählerkasten am PV Wechselrichter verbaut ist wo anders ohne last mal testen? -
servus NoitaercX,
vielen herzlichen danke für den tollen tip, hab jetzt 14 tage alles mögliche probiert und nun hat es doch noch geklappt.
Was lernt man daraus, ist flashen über wlan nicht zu empfehlen, gerade der Pow der fest als PV Logger verbaut ist machte mir Probleme?
Was mir heute früh aufgefallen ist der Pow war ausgeschaltet, ist das standard mäßig so oder war das ein Zufall?
mfgorfix
Servus,
ich nutze schon länger einen Sonoff TH Modul und einen Sonoff POW mit i-broker Anbindung.
Ich wollte beide Wlan über updaten mit der neuen Version 6.6.0( release-sonoff) http://thehackbox.org/tasmota/release/sonoff-DE.bin
Beim Sonoff TH klappte es ohne Probleme.
Den Sonoff POW bring ich seither nicht mehr ins Wlan.
Hab nun neu über USB geflasht, leider meldet er sich im Wlan nicht mehr an.
Hab alle Tastenkombinationen probiert, leider erscheint er nicht mehr mit denAccess Point Mode mit der IP-Adresse 192.168.4.1.
Siehe Anhang
Wer kann helfen?
