Du kannst bei Android z.b. HTTP Shortcut verwenden sieht dann etwa so aus
oder du bindest die Sonoff mit Tasmota in eine Serversoftware wie Domoticz ein da gibt es im AppStore eine eigene App siehe etwa hier
Alles anzeigenHallo,
habe seit ein paar Monaten einen SonoffPOW (leider üer ebay gekauft).
Bei dem leuchtet nun die blaue LED nicht mehr.
WLAN funzt nicht mehr.
Kann man den reparieren? Reset hab ich schon paar Mal gemacht!
aus heiterem Himmel oder nach einem Update?
Wenn du die Möglichkeit hast mal versuchen mit Atom neu zu flashen.
Das hilft zwar nicht weiter aber ich hatte auch Mal 2 störrische Sonoff allerdings POW.
Kurz den Ablauf schildern
Paket erhalten beide versucht mit sonOTA zu flashen ging leider nicht vermutlich FW zu neu also FDTI Flasher angeschlossen und Tasmota mit Atom geflasht(beide OK angezeigt) es leuchtete aber keine LED und im Netzwerk war natürlich auch keiner aufgetaucht.
Mehrere Flashversuche unternommen allerdings brachen alle mit Error ab.Verschiedene PC's probiert nix ging ich hätte die Dinger vor die Wand werfen können.
Gestern nach ca 2 Wochen Liegezeit habe ich die Teile nochmal rausgeholt und geflasht ohne irgendeinen Fehler. Am PC und an Atom hatte ich nichts geändert bzw aktualisiert.
Hauptsache Ende gut alles gut.
kann man den Sensor auch im Aussenbereich verwenden also geschützter Bereich regenfrei.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ?
Ist bestimmt kein Tasmota vielleicht ESPEasy
Du musst auch die Versionsnummer 1 (cfg_holder) höher oder tiefer setzen sonst wird deine Konfiguration nicht überschrieben.
wie kann ich nachträglich noch feststellen, welche Firmware ich drauf habe ?
Gruß Edi
Wenn du wie oben beschrieben den Flashvorgang abgebrochen hast
Alles anzeigenhabe es mit der Sonata.exe versucht. Komm bis zur Auswahl am WLAN Netzwerk mit ITEAD???
Konnte auch das Passwort 12345678 eingeben - dann beim Touch den mittleren Knopf wieder 7 Sec.
gedrückt - aber dann geht es nicht weiter .
Was mache ich falsch.
Komme nun auch nicht mehr mit EWElink auf den Touch
Besten Dank für die Rückantwort.
werden dir die Teile nichts mehr anzeigen du wirst sie jetzt nur mit dem USB Flasher zum Leben erwecken können
Natürlich auch hier ab der Hauseigenen Firmware 1.6 geht's nicht mehr.
beim Touch funktioniert es perfekt bis zur 1.6.2
noch mal kurze Rückmeldung habe die Sonoff auf aktuelle 5.11.1 geflasht jetzt werden sie auch in SonWeb gefunden.
also besten Dank an nils91
Firewall hatte ich natürlich testweise deaktiviert.
Auf der Konsole gerade nachgesehen WebLog steht auf Level 2.
Passwort habe ich nicht vergeben.
Hallo nils91,
bei mir ändert sich mit dem Update auf die ..12 leider nix
die Gerätesuchseite bleibt jungfräulich weiß.Getestet habe ich mit FF , HW ist ein MS Surface Book mit Win10 64 bit mit einer Auflösung von 3000x2000.
Meine Sonoff sind in Domoticz eingebunden,Domoticz läuft auf einem RPi mit MQTT und funktionieren absolut zuverlässig.
nö leider gleiches Verhalten.Die Konsole von XAMP Controll Center zeigt immer an
ZitatAlles anzeigen15:38:05 [main] Das FileZilla Modul ist deaktiviert
15:38:05 [main] Das Mercury Modul ist deaktiviert
15:38:05 [main] Das Tomcat Modul ist deaktiviert
15:38:05 [main] Aktiviere Autostart für Modul "Apache"
15:38:05 [main] Starte Check-Timer
15:38:05 [main] Control Panel bereit
15:38:06 [Apache] Autostart aktiv: Starte...
15:38:06 [Apache] Versuche Apache zu starten...
15:38:06 [Apache] Statusänderung erkannt: gestartet
15:38:19 [NetStatTable] NetStat TCP service stopped. Please restart the control panel. Returned -1073741823
wenn ich auf suchen auf der Website klicke.Gestoppt beendet und neugestartet habe ich natürlich auch.
ist schon eine ältere Firmware 5.9.1 am IE(war übrigens EDGE) liegt es wohl eher nicht da ich auch mit FF getestet habe.
Ich finde auf der SonWEB Oberfläche keinen Sonoff sind natürlich alle mit Tasmota geflasht.
Liegt es eventuell daran das die alle in Domoticz integriert sind?
Bedienung über Domo klappt einwandfrei und ich kann auch von jedem Sonoff die Weboberfläche erreichen.
so sieht es in Sonweb aus
Vielen Dank für Zugang zur Beta App.
Vorschlag für Favoriten das da keine Einstellungen möglich wären.
Wenn ich den Sonoff unter alle konfiguriere und ihn dann zu den Favoriten hinzufüge bedarf es dort keiner neuen Konfiguriermöglichkeit.
Das verwirrt nur wenn man nicht genau das Schalt Symbol trifft.
Favoriten sollten nur als Dashboard für Schalthandlungen dienen.
Noch etwas die Darstellung von Toggle ist abgeschnitten außer man dreht das Handy dann bleibt die Darstellung auch im Hochformat richtig
nö nicht von mir gibt noch einen Balu0127
