Des dativs
Danke für die schnelle Antwort.
Des dativs
Alles anzeigenHabe am Rollo wie gesagt einen Schalter mit 3 Schaltstellungen -> Hoch/Neutral/Runter
Einstellungen:
Input Buttons Mode -> Open & Close Buttons
Button Type -> MomentaryJetzt flutscht es auf den ersten Drücker auch mit Stopp bei Neutral/Mittelstellung
INPUT BUTTONS MODE
INPUT BUTTONS MODE
INPUT BUTTONS MODE
Ist das die orginal Shelly Firmware?
Tracking funktioniert jetzt. Wurde komischerweise erst heute verschickt.
Konntest du die Sendung tracken?
Habe am 04.04 auch ne Versandbedingungen erhalten, kann sie aber nicht tracken.
Die Ausgabe ist völlig normal, in bestimmten Intervallen, wird der Status in der Konsole ausgegeben. Die Intervallzeit ist über Telemetry Period einstellbar. Das kannst du natürlich deaktiviert lassen, wenn du die Konsole nicht benutzt. Willst du Allerdings mal nen Konsolenbefehl eingeben, dann musst du den Web Log Level vorher wieder auf 2 stellen, sonst kriegst du keine Rückmeldung von deiner Befehlseingabe in der Konsole. Auch wenn du mal Probleme mit dem Gerät hast, ist die Konsolenausgabe bei der Fehlersuche meist sehr hilfreich. Aber dann kannst du sie ja wieder aktivieren.
Danke für den Tipp.
Habe es durch folgende Aktion beenden können:
Bei Logging konfigurieren habe ich alles auf 0 gesetzt.
Habe eine Frage zu einer Shelly 1. Ebenfalls mit Tasmota geflasht. Benutzt wird er mit Taster und ersetzt ein Eltako. Funktioniert problemlos.
Gleiche Version wie oben. Aber mit WeMo Emulation.
Hi, nur wenn du über Alexa steuern willst, sonst nicht.
Danke dir.
wollte kein neues Thema eröffnen. Deshalb frage ich hier nach: wenn ich einen Shelly 1 mit tasmota in Kombination mit Tasterschlatung verwenden möchte, muss eine Emulation verwendet werden ( Hue oder WeMo)?
Dankeschön und Gruß
Hab es deaktiviert. Vielen dank.
Hi Gemeinde,
wollte mal fragen, ob es normal ist, dass mein Touch mit tasmota ständig Verbindungsversuche durchführt?
Der Schalter funktioniert. Nur ist mir das gerade in der Konsole aufgefallen.
Version 6.4.1.3
Core 2_4_2/2.2.1(cdf48f3)
Ja natürlich,
muss halt eine Version ab 6.3.0 sein, damit die Profile für Shelly dabei sind.
Danke. Hat geklappt.
Hallo Gemeinde,
habe schon mehrere sonoffs (tasmota) mit atom geflasht. Habe jetzt 1er Shellys hier liegen und möchte sie flashen. Kann ich dazu das gleiche Projekt unter atom verwenden? Oder muss ich ein neues Projekt starten?
Lg
Dativ
Ich hab nichts geändert. Habe durch probieren folgendes herausgefunden (vielleicht ist es auch bekannt)
Wenn das Licht mit dem Taster ausgemacht wurde, kann man über Alexa das Licht folgendermaßen einschalten. Man kommt ins dunkle Zimmer, gibt die Befehle:
Alexa, Licht aus
Alexa, Licht an
Dann geht das Licht an. Mich stört es nicht. Werde es so lassen, weil das ausschalten problemlos funktioniert und das wichtiger für mich ist.
Die Softwarelösung werde ich demnächst mit meinem zweiten Touch angehen.
Danke für die schnelle Antwort. Mach mich dran, wenn ich zuhause bin.
Version 6.4.1.3
Hue Bridge
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Touch mit Tasmota geflasht, über das Webinterface den Touch ausgewählt, installiert und mit Alexa verbunden. Es funktioniert fast alles perfekt.
Taster an - aus funktioniert
Wenn ich über den Taster das Licht anschalte, kann ich über Alexa das Licht ausschalten und wieder über Alexa anschalten.
Schalte ich das Licht über den Taster aus, kann ich über Alexa das Licht nicht mehr anschalten. Alexa gibt auch keine Fehlermeldung. Man hört den Ton das der Befehl
erfolgreich ausgeführt wurde.
Version 6.4.1.3
Hue Bridge
Woran könnte das liegen? Muss ich noch eine Einstellung ändern?
Danke im voraus.
Dativ
