Natürlich nicht, die zwei stromkabel sind star ( Dick) müssen ja auch 15A aushalten und eine von demm muss bei wieder zusammen bauen irgendwo drann gekommen sein.
Ich habe es am Wochenende hinbekommen ( Gosund SP211 auf Tasmota zu flashen ) und ging auch, leider dann bei zusammenbauen muss ein Kabel oder was anderes an die Platine gekommen sein, denn es gab ein kurzen.
Schade eigentlich, kaufe nun 2 kleine Steckdosen SP111 von denn habe ich schon 4 stück und gingen ohne Problem zum umflaschen auf Tasmota.
Super danke werde ich am Wochenende machen.
Dankeschön
Hast du nach diese Anleitung gemacht?
https://www.bastelbunker.de/gosund-sp111-mit-tasmota
Ich habe alle 4 so gemacht und gingen sofort.
Ich hoffe der Link ist erlaubt.
Ja diese Bewertung habe ich auch gelesen, leider gibt er nicht mehr Infos dazu.. kann man da die bewerter anschreiben?... denn ESP Typ versuche ich mit einem Mikroskop zu fotografieren.
Meld mich morgen nochmal dann wenn es habe.
Habe mir nun ein doppelsteckdose SP211 gekauft, leider finde ich dort die Punkte nicht zum flashen auf Tasmota.... oder geht es mit demm garnicht?
Habe nicht probiert mit admin, aber das nächste mal.
eigentlich habe ich nichts dort verändert.. gibt es ein standart Pass ? der benutze müsste ja DVES_USER
neu flaschen oje dann wieder alles neu Löten.
Nachtrag... Reset hat geholfen.
ok Danke nun passt es... nur komm ich nicht mehr über web drauf... fragt nach user und pass
hmm was für daten müssen dort rein?
ja super vielen Dank nun geht es..
moch eine Frage: Das led blinkt immer langsam Blau auch wenn es aus oder an ist, kann man das einstellen ? das es Blau läuchtet wenn Steckdose an ist und wenn aus led auch aus ist.
Ich habe denn Teckin SP22 und erfolgreich geslascht mit der Tasmota Firmware Sonoff-Tasmota 6.3.0.15 nun habe ich das problehm das es unter alexa als Philips Lampe erkannt wird.
Eingestellt habe ich das auf 52 Teckin .
