Wie meinst du das? So dass immer nur 1 Kanal eingeschalten sein kann?
ja, genau das meine ich.
Hier findest du (fast) alles.
Vielen Dank, das hat mir geholfen. Ich habe gelesen dass man auch ein toggle konfigurieren kann und immer nur ein Kanal geschaltet wird. Wo versteckt sich das denn in Tasmota 8.3.1? Naja, falls es mir nicht gelingt das zu aktivieren kann ich das auch via FHEM realisieren.
Nach dem flashen ist das Gerät ein "Sonoff Basic". Einfach unter "Einstellungen --> Gerät konfigurieren das passende Gerät auswählen.
Danach gehen die anderen Kanäle auch wieder.
EDIT: Sorry überlesen dass er noch nicht im WLAN ist.
Laptop mit dem Tasmota Hotspot verbinden --> 192.168.4.1 öffnen --> WLAN Daten eingeben. Danach über die von der Fritzbox zugewiesene IP öffnen.
Hallo, Ich habe ein ähnliches Thema wie der TE.
Ich suche ein passendes Template, wenn ich den Sonoff 4Ch auswähle kann ich darunter die folgenden GPIOs zuordnen:
GPIO1 serieller Ausgang [serial out]
GPIO2
GPIO3 serieller Eingang [serial in]
GPIO4
GPIO14 Sensor
laut verschiedener Quellen werden aber GPIO15, GPIO04, GPIO 05 und GPIO12 verwendet - das passt ja nicht mit den obigen. Siehe auch angehängtes Bild:
Das finde ich doch nun etwas verwirrend. Hat jemand für dieses Modell ein Template oder eine Konfigurationsempfehlung?
Jan
Weiss jemand ob sich diese Wilnorn Dosen flashen lassen?
https://www.amazon.de/Steckdose-Energieüberwachung-Willnorn-Kompatibel-erforderlich/dp/B07GD6ZYDG/ref=asc_df_B07GD6ZYDG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309881833810&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=17589727580484374028&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-591805753884&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=60671381494&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309881833810&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=17589727580484374028&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-591805753884
Dabei bezieht sich meine Frage eher darauf ob sich das Gehäuse bequem öffnen lässt. Es gibt ein ähnliches Produkt von Gosund auch mit USB Ladefunktion das ist vollkommen ohne Schrauben verklipst und quasi nicht zu öffnen ohne etwas zu zerbrechen.
Alternativ bin ich auch offen für andere Empfehlungen die USB beinhalten und sich zum flashen öffnen lassen.
Jan
Okay, danke. Dann mache ich mal weiter mit meiner MQTT Integration.
MQTT plane ich ja, hört es dann auf zu blinken?
Ich habe jetzt insgesamt 8 Gosund SP1 mit Tasmota 6.5.0 geflasht. Funktioniert alles, das webinterface kommt, Anmeldung im WLAN läuft, Dose schaltet.
Aber bei allen blinkt das blaue Licht am Taster durchgehend. Das könnte im Schlafzimmer deutlich Probleme mit dem WAF geben und ich denke es nervt auch auf die Dauer. Was kann ich da machen?
Jan
Vermutlich war es eine instabile Stromversorgung. Mit 230V ging es dann.
Danke.
Ich habe gestern meine Gosund Steckdosen mit Tasmota geflashed.
Weil das so gut klappte habe ich mir noch vier sonoff basic vorgenommen, die seit über einem Jahr im Regal lagen.
Flash läuft durch, nach einem restart sollte der sonoff ja ein eigenes wlan aufmachen. Genau das tut er aber nicht. Reproduzierbar mit zwei sonoffs. Habe ich eine falsche Firmware, welche ist state of the Art? Muss der sonoff mit 240v betrieben werden? Ich hatte den sonoff noch über den usb flasher mit 3.3v „gestartet“ - ist das der Fehler?
Jan
Alles anzeigenHi,
ich hab die Shelly 1 (Tasmota 6.3.0) mit Homebridge (MQTT) am laufen.
Das verhält sich exakt so wie mit meiner bisherigen Sonoff Konfiguration, war wirklich einfach das ganze zu ergänzen. Schick ist auch das Tasmota mitlerweile einen AP aufmacht und man nach dem verbinden automatisch mit der Webseite zur Eingabe der persönlichen WLAN Daten weitergeleitet wird.
Der Rest war dann die übliche Anpassung für den eigenen MQTT Broker und das erweitern der vorhandenen config.json für homebridge damit ein weiterer Sonoff (Shelly) eingebunden wird.
In der Home App auf dem iPhone taucht nun der neue Schalter auf. Ein Test zeigt zumindest im Webif und im seriellen log (solange der aktiv ist...) das es funktioniert und geschaltet wird (Ich hab keinen Verbraucher an der Shelly und versorge Sie nur mit 3.3V) die Home App reagiert wie von den Sonoff gewohnt unmittelbar auf Schaltvorgänge.
Ich habe vor dem flashen vorsichtshalber mal ein Backup der unique Original Firmware gemacht (ESPTool) und mit NodeMCU geflasht > 11500, 2mb, 40mhz, dout. Aktuelle Sonoff.bin wählen und nach 0x00000 flashen.
Gruß X23
wo ist der Vorteil MQTT mit Tasmota zu realisieren und das nicht direkt in der Shelly Firmware zu nutzen? Die kann das doch auch.
