Als ich die 7590 als Repeater dazu getestet habe ja, sonst nicht.
Beiträge von Sugaralte
also wenn ich die 7590 als Repeater dazu nehme funktionieren alle Sonoffs. nur die 7590 alleine als Router ohne Repeater nehme funktionieren nur 4 von den 17 Sonoffs noch. Fritz Firmware ist bei beiden Boxen identisch. Es muss also irgendwas bei der 7590 nach dem Einspielen des Backups anders sein als bei der 7362 SL. Wie schon gesagt ALLES andere funktioniert, nur die Sonoffs nicht. Die sind übrigens auch alles geupdated, d.h. aktuelle Firmware.
also die Sonoffs vom Strom getrennt hatte ich, leider erfolglos, das 5ghz Netz hatte ich zur Sicherheit deaktiviert, aber selbst wenn beide aktiviert sind, würde sich doch keins der Gerät und nicht nur die 4 einwählen können.
Auch die Geräte neu über die App löschen und neu "anlernen" funktioniert nicht. Es scheitert dann immer beim Wechsel des Wlans vom Handy zum Router.
ich wollte von der Fritzbox 7362 SL zur 7590 wechseln, also habe ich die Daten der alten Box gesichert und auf die neue aufgespielt.
Nach dem Wechsel funktionieren alle Wlan-Geräte im Haus einwandfrei, aber nur noch 4 von 17 Sonoffs (alle noch mit orig. Firmware) wählen sich wieder ein. 1 von 4 baugleichen Touchs, die alle am gleichen Tag auf gleicher Einstellung usw. installiert wurden, 1 von insg. 8 TH16, und 2 von 5 Basics wählen sich noch ein. Auch die Geräte "neu" anlernen klappt nicht mehr.
Stecke ich den alten Router wieder ein, funktionieren alle wieder einwandfrei. Ich habe es nun auch mal mit der Fritzbox 7530 versucht, aber gleiches Ergebnis, 4 wählen sich ein, alle anderen bleiben offline.
Ich habe alle Wlan-einstellung der Fritzbox überprüft. Alles ist identisch, WLan- Bereiche, Funkkanal, SSID, usw. Wlan-stärke sollt kein Problem sein, da alle Geräte nah genug am Router sind und der Router auch auf volle WLAN Leistung steht.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte oder noch besser, wie ich das Problem ohne alle Geräte zu flashen oder ähnliches beheben kann? Ich bekomme jetzt nämlich schon ein wenig Bauchweh, wenn ich daran denke, dass die 7362 mal den Geist aufgeben würde.
Viele Grüße
Markus
