hoffe es reicht so, ansonsten einfach noch mal bescheid sagen
ich habe jetzt über das Wochenende kleines Update nachgeschoben, mit dem es jetzt möglich ist mit GoogleAssistent die Aufzählung ebenfalls zu steuern.
Viele Grüße
Viele Grüße
iobroker installiert das update normalerweise selber
"Momentaner Wert ist:eingeschaltet °C (15) Temperature",
oder
"Momentaner Wert ist:eingeschaltet W (4) Power"
sorry,
ich hab nicht richtig gelesen, da kannst du nichts machen ,dass war ein bug
ich habe gerade ein fix hochgeladen und gleich noch paar kleine weitere Korrekturen beim setzen von Werten eingepflegt.
Fakt ist, dass die Shellys bei mir nicht richtig aktualisieren, dass bedeutet wenn ich zum Beispiel über den Webfrontend der Shellys ne Rolloposition setze kommt diese im IOBroker nicht an, dann kann die Übersicht diese Information auch nicht korrekt anzeigen.
Ich hab daraufhin mal mein Shelly geupdatet, kam aber immer noch keine Information im IoBroker an(Setzten konnte ich Werte aber) sie wurden nur nicht Bestätigt. Erst als ich den Shelly -Adapter neugestartet habe kamen dann wieder alle Werte korrekt rein. Weiß jetzt leider nicht genau, wann die anfangen ihre Werte nicht mehr im Ioboker zu aktualisieren. Eventuell die Shellys von CoAP auf MQTT umschalten und gucken ob dass da auch noch auftritt.(Das könnte auch mein Problem erklären warum ich immer doppelt schalten muss, wenn die Shellys ihren Wert nicht bestätigen, stimmen die Taster irgendwann nicht mehr.) Wenn du CoAp allerdings deaktivierst sind deine Shellys vermutlich nciht mehr über das Internet mit der Shelly app zu erreichen , glaube ich.
Hallo Wolfgang ,
vielen Dank
also die angezeigten texte liegen alle unter
bzw.
und könnten theoretisch von dir auf deine Bedürfnisse angepasst werden.
also kompletter Pfad wäre :
ioBroker/node_modules/mytelegrammenu/lib/localization
Ich hab bei mir auch einige Shellys eingebunden , muss aber gestehen verwende das Menü nur zum schalten der Lampen bzw. der Shellys. die Übersicht verwende ich kaum bis nie. Mir ist nur aufgefallen dass ich mansche Shellys manchmal doppelt schalten muss, bevor die Lampe wirklich angeht, hatte aber nicht wirklich Zeit nochmal zu kontrollieren warum das bei mir nicht gleich klappt. Ist dir sowas auch schon aufgefallen?
Und zu den Werten der Temperatur bzw. Watt, aktualisieren deine Shellys die Werte auch im ioBroker?
Mein verweigern nämlich manchmal die Kommunikation, weil ich teilweise schlechtes WLAN habe. Bei manchen hat bei mir geholfen auf MQTT umzustellen.
Viele Grüße
zusätzlicherCode != unnötigerCode
tut es meiner Meinung nach nicht,
wir reden aber schon wieder aneinander vorbei
im Fall das man auf mehrere Werte prüft, ist der Falls-Block ja auch nicht mehr unnötig sondern notwendig
bzw. man trennt es eben auf und sorgt für vernünftig und klarere Strukturen bzw. besseres Design.
ok dann sind wir uns ja einig
wobei ich als Erweiterung eher dann ein weiteren Trigger (falls-objekt) mit konkreten Wert rufen würde,
dass sorgt für klarere Strukturen und man spart sich das if-else geraffel.
zurück zum Thema
Stimmt nicht, der Falls Block prüft als Grundfunktion auf "wahr" und somit wäre es unnötiger Code das noch mal zu tun. Ich habe ne Menge Scripte laufen und teils auch recht komplexe Geschichten damit gesteuert, bis jetzt keine Fehlfunktion.
Wie geschrieben, wenn nur auf wahr geprüft werden soll und damit eine Reaktion herbeigeführt, dann kann man das im Trigger mit "ist wahr" erledigen, aber auch nur dann und nur dafür.
aber das ist doch genau das, was ihr oben macht ihr prüft im Code noch mal auf wahr, das ist hier im konkreten Fall einfach mal überflüssig
ich sag ja nicht, dass es Fehlfunktionen ist oder hat
es wird einfach nur sinnloser Code im Hintegrund erzeugt der keine Funktion hat und sollte in diesem Fall weggelassen werden.
Desweiteren halte ich das weglassen auf die Prüfung eines konkreten Wertes auch für gefährlich und für fehleranfällig
das mag bei booleschen Werten akzeptabel sein, allerdings ist dann der falls block bei allen anderen Werten eben auch true wenns nicht null oder undefined ist, da javascript da eben sehr tolerant ist.
tausch mal "Objekt ID" gegen "Wert", bei Objekt ID weiß ich nicht was das überhaupt macht. Wert bezieht sich zu 100% auf den Wert und das triggert.
nur mal als Anmerkung
meines Erachtens hat der falls block keinen Sinn,
da ihr auf nix relevantes prüft.
Wenn Ihr ObjectID reinschreibt gibt das true, weil die ObjectID ungleich null oder undefined sein muss
und wenn ihr auf "Wert" prüft ist das auch true weil im Wert selber vom Objekt auch ein Wert hinterlegt ist in diesem Fall schon true.
Ihr prüft ja schon im "falls objekt" das der Wert der Seitenlampe true sein muss denn das triggert nur wenn es true ist,also ist jede nachfolgende Bedingung im code-block überflüssig in der ihr den Wert prüft.
Es sollte also dieses Konstrukt reichen die macht auch nichts anderes:
das löst jetzt wahrscheinlich nicht dein Problem, das die Lampe wieder ausgeht.
in der dritten Zeile steuerst du noch eine Andere Lampe mit "Wahr", dass ist nicht zufällig die Seitenlampe?
weil du in deinem ersten Post nix schreibst das noch irgendwas angehen soll,
du sagst zwei Lampen aus und eine auf 40%, aber irgendwas schaltest du da noch an.
hi im video hast du es falsch gemacht es muss ne mischung aus meinem und helfinger werden
noch ne if bedingung(falls) mit rein.
ich kanns nicht genau planen weil mir die bridge fehlt
aber die dp bruachst nicht extra schicken ist genau so wie in meiner gif da du ja geschrieben hast das es ne shelly hast
Morgen,
ich hatte gestern abend noch ne kleine gif erstellt in der ich das schließen noch mal umsetzte ,allerdings hab ichs nicht gepostet , da du geschrieben hattest,das du es hinbekommen hast.
Ich hab in der gif channel up und channel down meiner samsung fernbedienung umfunktioniert ums rollo zufahren (shelly)und wieder zu stoppen. Nach deinem zweiten Skript bin ich mir aber nicht sicher ob du das überhaupt brauchst bzw. was ähnliches vor hast
aber vielleicht hilft es ja fürs allgemeine Verständnis. Ist 5MB groß sonst hätte ichs direkt hier gepostet.
Viele Grüße
gif
ich hab leider keine sonoff Fernbedienung um exakt auf dein Problem umzumünzen aberich hab einfach mal mein Samsung- Fernbedienung dazu vergewaltigt mein Rollo zu steuern geht problemlos das entsprechende blocky nur fürs öffnen sieht so aus:
achte auf die ID das die alle passen hier noch mal das entsprechende skript damit du das mapping leichter siehst als im blocky:
aber nicht mit der Fernbedienung
achso, ich kenne diese Fernbedienung nicht aber ich bin davon ausgegangen, dass sie die Buttons am Shelly triggert und dort ist die Funktion die er beschreibt ja schon Software seitig implementiert, da würde sein Script tatsächlich reichen müsste nur aufpassen dass die "fernbedienung" nicht doppelt triggert.
die Beschriebene Funktion findest du auf deinem Shelly unter Settings->ButtonType
das kannst du doch in den Shellys selber einstellen
bei nochmaligen drücken des selben Tasters stoppen sie oder fahren in die andere Richtung
