Beiträge von kxn
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein paar Fragen zu MQTT:
Wie entschiede ich was der Client dem Server sendet?
In vielen Programmen ist MQTT eingebunden. In meinem Fall ist handelt es sich um Solaranlagen Programm, u.a.
Diese Programm sendet daten an mein MQTT Server in ioBroker.
Ist es so das der mosquitto_sub eine datei besitzt mit Daten die er senden soll?
2. Log in ioBroker füllt sich.
Das Programm sendet in verschieden Abständen daten aus der Anlage. Jedes mal kommt im Log folgendes
Das erste [1234] ist der Fingerprint verstehe ich.
Wie kann ich diese Meldungen verkürzen, wie z.B. bei meinen Tasmota Geräten?
Da kommt auch nicht jedesmal so eine Meldung.
Cool danke lese ich gleich mal.
Meine letzten Versuche gingen nicht
Wie kann ich mit die Linkcount anzeigen lassen?
Also ich habe mein alten Laptop angeschlossen und über Arduino IDE den Seriellen Monitor angeschaut.
Das Log level auf 1 aber da kam keine besondere Meldung nur immer
Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 169.69.169.6:1883, rc 10. Wiederversuch in 10 s
Die Zahl "RC" wird nur höher steht jetzt auf 10 statt 0!
Ja ich habe auch ne gartenhütte bei 800qm wird es schwer mit nur einer fritzbox.
Ich will es mit deinem ubiquiti outdoor Access Point versuchen um dann evtl. Mein ganzes wlan über einen laufen zu lassen. Den ubiquiti will ich ans Garagen Dach machen das liegt im Grundstück am zentralen.
Das kann auch an evtl. Stahl oder so sein was den Empfang verändert, auch Stromkabel geben Elektronische felder ab.
Meine 5 Sonoff Touch sind im 1.Stock direkt neben der Fritz 7490 und ich habe zw. 100% und 80% auf nicht mal 3 meter.
Du kannst dir mit blockly ein Script basteln.
Wo soll das popup erscheinen?
In VIS?
Hallo leuchter,
Ich habe auch das Problem in meinem Haus Das ich über 3 Stockwerke und einer aussen Garage 30 wemos, touch und alexas habe.
In die Garage hab ich jetzt ein wemos d1 mini pro mit ext Antenne und kriege nach wie vor nur 20 - 30% Signal her. Je nach Wetter bricht die Verbindung öfter bis für Stunden total ab.
Es hilft wohl nix ausser noch ein Router zu setzten.
Ich bin am überlegen legen ob ihr mir ein super wlan baue mit zb. Einem ubiquiti aussen Antenne mit dem ich alle stockwerke und Garage mit wlan versorge.
Es rentiert ja nicht für ein wemos ein extra Router zu kaufen!
Hallo
Am besten mal zb. mit Putty schauen welche Fehler ausgegeben werden.
Kannst du mit sagen welchen Port ich dafür öffnen kann?
und wie Lese ich das aus bzw. was seh ich dann?
Ich habe gerde mit den verschieden Commands aus der Wiki Commands liste gespielt.
z.b.
SetOption4
Return MQTT response as
0
= RESULT topic (default)1
= %COMMAND% topicSetOption59
Send
tele/%topic%/STATE
in addition tostat/%topic%/RESULT
for commands:State
,Power
and any command causing a light to be turned on.aber leider ohne Erfolg.
Ich dachte vieleicht liegt es daran das er seine Meldung nicht "los" wird und das ein ungeregletes Schalten verursacht.
Ich habe auch schon über diverse CORE issues gelesen aber das es mit dem Tasmota 5.11 (core 5.4) auch so ist liegt es nicht daran.
Auch habe ich die Option #define MQTT_LIBRARY_TYPE MQTT_ARDUINOMQTT umgestellt...
An den Pins mit high und low kann es auch nicht liegen weil ich fast alle Pins an meinem Wemos in der Garage nutze. Bei jedem einzelnen Schaltet er trotzdem mein Tor.
Bei meinen Sonoff Touch habe ich den GPIO 2 (D4) mit dem Magnetkontakt verbunden und manuell Pullup gemacht.
Also das mit dem Retain hab ich probiert.
Damit meine ich ButtonRetain und SwitchRetain
Ich habe auf einem meiner 5 Sonoff Touch noch die Version 5.11 drauf und dort habe ich das selbe Problem das das Licht Schaltet bzw. das Relay wenn keine Verbindung besteht. Das Promlem ist also schon mit älteren Tasmota Verisonen.
Es muss ja irgendwie sein wenn der Offline ist das er trotzdem die Schalter schaltet obwohl er es nicht per MQTT senden kann...
Nur wegen fehlender Seververbindung kann er doch nicht machen was er will?
Also das mit dem Retain hab ich probiert. Leider war ich nicht erfolgtreich und werde jetzt mal die 6.1.1c probieren.
Hier nochmal ein Screenshot vom Log.
Wie gesagt alle meine Wemos und auch meine Sonoff Touch verhalten sich so.
An meine Touch hab ich ein Magnet sensor eingebaut der Tür auf/zu anzeigt. Hat der Touch keine Verbindung Schaltet er das Licht an und aus.
Ich verwende Arduino ide zum Flashen! Ich hab mal die Settings mit eingefügt.
Also das mit wificonfig 5 hat nicht geklappt. Im log steht
20:25:49 MQT: Verbindungsversuch...
20:25:49 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 169.69.169.6:1883, rc 0. Wiederversuch in 10 s
20:26:00 MQT: Verbindungsversuch...
Das Problem habe ich mit allen wemos d1.
Hmmmm ... könnte es sein das der Wemos rebootet und deshalb der GPIO in Grundzustand geht? Was hast du wenn du wificonfig in der Konsole eingibst? Ich vermute fast das Tasmota rebootet und versucht auf ein alternatives WLAN zuzugreifen wificonfig=4 (Retry). Wenn ja mal auf wificonfig 5 (Wait) umstellen.
Du kannst in den Info mal die Anzahl der Startvorgänge nachschauen ... wenn hohe Zahl wird's wohl daran liegen.
Also meinwificonfig steht auf 4 und der bootcount auf 15 das sollte nicht sehr hoch sein oder?
Aber ich werde mal Versuchen wificount auf 5 zu stellen was dann passiert und werde dann Berichten wie es geht.
Ich habe einen von mehrern Wemos mit Relays am laufen mit ioBroker usw.
Speziell der an meinem Garagentor macht Probleme.
Da das Wlan Verbindung öfter mal Abbricht und im Druchschnitt auf 25% steht, habe ich den Wemos mit einem D1 Pro ersetzt und eine externe Antenne angeschlossen.
Der Erfolg ist aber mässig.
Nun mein eigendliches Problem:
Wenn mein Wemos mit Tasmota keine Verbindung zum Server hat und ich das Tor mit der Fernbedienung öffnen möchte löst mein "ZU" Kontakt am Wemos aus und schlatet das Tor wieder aus.
Fernbedienung und Wemos sind zwei verschiede Sachen!
Zum Setup Auf - zu Konrakt und Relay
Wie kann ich das Änder?
Hallo urmel76,
Ich hab das bis jetzt so gemacht. Siehe Bild:
forum.creationx.de/index.php?attachment/2489/
Und zwar ohne switch oder so! also glaub ich mal
Ich hab ein SwitchTopic gegeben, Switchmode 2 und Pulsetime 10ms
An:urmel76
Wie hast du das mit dem Briefkasten gelöst?
Hast du da so Schalter eingebaut?
