Puh, kann ich dir grad nicht sagen...ich benutze nur http befehle zum schalten über iobroker. Mqtt bzw den sonoff adapter nehme ich momentan nur für temperatur sensoren.
Beiträge von Gismo
das auf dem pdf ist ein 4ch pro.
Da du wechsler kontakte hast kannst du die relais ganz einfach verriegeln.
Verbinde den com vom 2.relais nicht mit phase sondern mit NC vom 1.relais
Starten geht auch wenn alles dran hängt, bei mir zumindest. Nur schalten manche relais mal kurz.
In planung habe ich ein anzugverzögertes relais für die relais um das zu umgehen.
Bei kurzer Spannungsschwankung gibts keine Probleme, das wird durch das Netzteil kompensiert.
Habe 4 nodemcu a 8 relais im Verteiler, also 32 relais.
Wichtig ist dass man nicht den vin pin vom node für die relais verwendet sondern die spannung direkt vom netzteil holt.
Glaube ich nicht, da es Einschränkungen bei den GPIOs gibt und der ESP01 hat ja als GPIOs nur rx,tx, GPIO0 und GPIO2 an der platine anliegen
Firmware Hochladen
Der ESP Chip enthält einen unveränderlichen Bootloader, welcher ein Firmware-Upgrade über den seriellen Port ermöglicht. Beim Reset erwartet der Chip folgende Steuersignale:
Firmware-Upload:
- GPIO0 = Low
- GPIO1 (TxD) = High durch Widerstand oder offen
- GPIO2 = High durch Widerstand oder offen
- GPIO15 = Low
Normaler Start:
- GPIO0 = High oder offen
- GPIO15 = Low
Alle anderen Kombinationen an diesen vier Pins sind für das Booten über SDIO Interface (als WLAN Netzwerkadapter im PC) und für Test-Zwecke reserviert.
Nach dem Start können diese Pins jedoch als frei programmierbare I/O Anschlüsse verwendet werden.Beim starten eines NodeMcu schalten manche Relais kurz ein, welche Gpio das sind weiß ich grad nicht.
Denke das wird damit zutun haben.
Ich löse das so, dass ich die relais erst kurz nach dem start an spannung lege.
Habe D1 bis D8 für die Relais (Relay 1i bis Relay 8i) verwendet.
Kann man ja in den Einstellungen auswählen wie man will, sofern man auf Wemos D1 mini stellt.
So, gerade mal nachgesehen..
Du musst in der Settings.ino die Einträge so ergänzen :
SettingsDefaultSet_3_2_4();
strlcpy(Settings.friendlyname[0], FRIENDLY_NAME"1", sizeof(Settings.friendlyname[0]));
strlcpy(Settings.friendlyname[1], FRIENDLY_NAME"2", sizeof(Settings.friendlyname[1]));
strlcpy(Settings.friendlyname[2], FRIENDLY_NAME"3", sizeof(Settings.friendlyname[2]));
strlcpy(Settings.friendlyname[3], FRIENDLY_NAME"4", sizeof(Settings.friendlyname[3]));
strlcpy(Settings.friendlyname[4], FRIENDLY_NAME"5", sizeof(Settings.friendlyname[4]));
strlcpy(Settings.friendlyname[5], FRIENDLY_NAME"6", sizeof(Settings.friendlyname[5]));
strlcpy(Settings.friendlyname[6], FRIENDLY_NAME"7", sizeof(Settings.friendlyname[6]));
strlcpy(Settings.friendlyname[7], FRIENDLY_NAME"8", sizeof(Settings.friendlyname[7]));
Du musst noch was anderes ändern, dann klappt das.
Irgendwo werden die friendly names generiert, dort musst du einfach die liste erweitern auf soviele wie du brauchst.
Suche mal nach friendlyname in den dateien.
Ich schau später mal nach wo das war wenn du es nicht findest.
Habe selbst 8 Relais am laufen.
Stimmt, funktioniert auch mit normalen Leerzeichen statt den %20. Danke für den hinweis.
Es gibt auch enocean funk öffnungssensoren und glaube auch griffe. Und für den raspi gibt es dann usb und aufsteckmodule. Geht alles ohne cloud.
Eltako vertreibt auch vieles von enocean.
Vorteil ist das die meisten sensoren, taster,...keine Batterie benötigen, da die benötigte energie vom sensor oder taster erzeugt wird.
Nachteil ist leider der preis und für iobroker gibts erst seit kurzem einen adapter. Man kann aber den umweg über fhem gehen, dort funktioniert das ohne probleme.
Cool es funktioniert
Viele Dank, hätte noch ewig rum probiert wenn ich es überhaupt rausgefunden hätte.
Also momentan sieht mein befehl zum einschalten von relais2 so aus:
192.168.178.11/cm?user=1234&password=5678&cmnd=Power2%20On
Wegen dem backlog habe ich schon rum probiert aber hab noch keine lösung.
192.168.178.11/cm?user=1234&password=5678&cmnds=Power2%20On;Power3%20on
Funktioniert schon mal nicht
Ist es möglich mehrere befehle über eine kommandozeile zu schicken?
Falls ja, wie sieht die zeile dann aus wenn ich mehrere ausgänge schalten will?
Ja, so wie ich das sehe ist das quasi ein mqtt adapter, der auf die sonoffs angepasst ist.
Alternativ kannst du auch die hue emulation mit alexa und iobroker benutzen. Dann spart man sich die cloud vom iobroker wenn man das an alexa anbinden will, sensoren gehen aber meines wissens nicht mit hue.
Hat alles vor und nachteile.
Also mit 1Gb kann man doch schon ne ganze menge anstellen...
Der freie ram, der im iobroker angezeigt wird ist ja eh nur ein teil des vefügbaren, da der cache nicht mit einbezogen wird.
Wenn man nur schalten will und auf die rückmeldungen verzichten kann, gehts auch ohne mqtt bzw sonoff oder hue adapter. Einfach mit http befehl, das kostet quasi gar kein ram.
Sonoff reicht. Hatte zuerst beides und dann den mqtt wieder deinstalliert.
Wenns nicht gleich funktioniert mal ins log schauen...musste beim adapter mein passwort zweimal eingeben bis es geklappt hat.
Hab meine von demiawaking, funktionieren ohne probleme am esp8266. Hab noch nen 4,7k ohm widerstand zwischen den 3,3 volt und dem gpio.
versuch mal am hue adapter die polling zeit zu verkürzen
das müsste mal jemand arends auf github mitteilen evtl findet der ja ne lösung. Glaube das mit den unterschiedlichen bezeichnungen wusste noch keiner.
Problem gelöst.
Hatte beim flashen in der user config unter "sensor code selection" legacy ausgewählt. Mit dem anderen ging es dann.
Jetzt werden alle sensoren einzeln angezeigt wie es sein soll
habe auch den klimalogg pro, läuft seit vielen jahren problemlos.
Aber das anzubinden stell ich mir schwierig vor, da das gerät nicht wirklich weiterentwickelt wird.
Einzige möglichkeit sehe ich entweder über die einzelnen sensoren
oder aber man bindet den stick irgendwie ein und geht über die erzeugten csv.
