Beiträge von Bulli1308
    Hallo Leute,
    wer kann mir sagen wo der Fehler liegt? Ich möchte die Rules aus diesem Beitrag in einen Shelly 2.5 mit Tasmota 8.1.0 einpflegen. Mit 15 Minuten Laufzeit. An einem Testshelly habe ich es mit einem Schalter auch hinbekommen. Ich dachte ich ergänze die Rules einfach um Switch 2, Pulsetime2 usw., und eine weitere Rule für den 2 Schalter, hier in Fettdruck und rot dargestellt. Das käme dabei laut meiner Idee herum:
    BackLog SetOption32 20; PulseTime1 0; SetOption1 1; SwitchTopic1 0; PulseTime2 0; SetOption2 1; SwitchTopic2 0
    BackLog Rule1 1;Rule2 1;Rule3 1; Rule4 1; BlinkCount 1; BlinkTime 3
    Rule1
    on Switch1#State=2 do backlog Power1 1;RuleTimer1 900 endon on Switch2#State=2 do backlog Power2 1;RuleTimer2 900 endon
    Rule2
    on Rules#Timer=1 do Power1 0 endon on Rules#Timer=2 do Power2 0 endon
    on Switch1#State=2 do Power1 0 endon on Switch2#State=2 do Power2 0 endon
    Rule3
    on Switch1#State=3 do backlog RuleTimer1 0;Power1 1;Power1 3 endon
    on Power1#State=0 do backlog Rule1 1;Rule2 0 endon
    on Power1#State=1 do backlog Rule1 0;Rule2 1 endon
    Rule 4
    on Switch2#State=3 do backlog RuleTimer2 0;Power2 1;Power2 3 endon
    on Power2#State=0 do backlog Rule1 1;Rule2 0 endon
    on Power2#State=1 do backlog Rule1 0;Rule2 1 endon
    Vielleicht erbarmt sich ja mal einer und schaut sich die Rules an oder hat eine andere Lösung für mich. Die schlechteste wäre geht nicht.
    Vielen Dank und einen schönen Abend oder besser einen schönen Tag noch.
    im Titel steht fast alles drin.
    Gibt es einen Tuya Einbaudimmer der Tasmota kompatibel ist wie es zum Beispiel den Shelly Dimmer (leider ja nicht Tasmotakompatibel) gibt? Habe bis jetzt nur immer welche mit Schalter bzw. Touch gefunden. Ich habe aber einen Taster drin und würde den gerne weiterhin verwenden wie beim Shelly, einmal drücken an, nochmal drücken dimmen.
    Hat da jemand was?
    nur mal so: Hast du vielleicht mal den Cache vom Browser geleert oder einen anderen Browser (z.B. Firefox anstatt Chrome) benutzt? Könnte evtl sein, das im Cache noch was altes steht. Einen Versuch ist's auf jeden Fall mal wert.
    kennt jemand diese Tuya-Dimmer?
    Kann man die mit Tasmota flashen? Wenn ja, gibt es da ne Anleitung?
    Möchte sie anstatt des Shelly Dimmers einsetzen, da ich gerne alles unter Tasmota hätte.
    Danke für Eure Hilfe.
    ich habe einen Shelly 2.5 mit Tasmota V 8.1 geflasht. Zur Konfiguration habe ich folgendes gefunden:
    Konsolenbefehle Konfiguration Shelly 2.5. Funktioniert auch soweit.
    Nun möchte ich den Shelly aber mit Tastern betreiben. Meine Idee war dann den Konsolenbefehl anzupassen:
    Template {"NAME":"Shelly 2.5","GPIO":[56,0,17,0,21,93,0,0,6,92,5,22,156],"FLAG":2,"BASE":18} Fettgedruckte sind ausgetauscht.
    Das funktioniert aber nicht. Dann werden zwar 2 Buttons angezeigt, aber nur ein ON. Schalten läßt sich dann auch nix.
    Was mache ich falsch?
    War aber im Moment die einzige Möglichkeit. Werde jetzt die 8.1 mal selber kompilieren und dann mal schauen....
    Und wenn gerade was umgestellt wird, kann es ja auch schon mal Probleme geben.
    :!::!:Aber wie schon öfter, Danke euch allen....:!::!:
    Nein, keine Resets möglich, Glimmen heißt eben, nur noch so eben erkennbar das da eine LED ist. Wie gesagt habe es ja jetzt hinbekommen. Die Idee hatte ich auch schon die mInimal.bin und die tasmoat-DE.bin manuell herunter zu laden und dann einzuspielen. So hat es jedenfalls bei einem anderen Gerät geklappt. Ist halt umständlich, wo es doch die OTA Möglichkeit gibt. Und sie bisher auch funktioniert hat.... Ich möchte die schon wieder haben.
    mafrei : Das mit dem Hotspot und Tasmota kenne ich. Das ist nicht das Problem. Ich mache über das Menü in der Tasmota GUI das Update über diesen Link: http://thehackbox.org/tasmota/tasmota-DE.bin (wie pben schon beschrieben). Hat bei vielen Updates auch geklappt (ich meine in Erinnerung zu haben, das er selbst erst die Minimal geflasht hat und erst in einem zweiten Schritt die neue Version). Nur bei den letzten 5 jetzt nicht mehr (V 8.1.0.4). Der Update Vorgang startet, dann sagt er, das Gerät wird neu gestartet und das war es. Die LED glimmt nur noch, kein Hotspot, kein wiederanmelden im Netz, nichts. Die einzige Chance ist zur Zeit, das Gerät neu zu flashen. Habe das nun an 6 Geräten getestet (Basic und S20). Komme im Moment also nicht weiter.
    mafrei die V8 ne fertige, die anderen selbst erstellt.
    So nun habe ich mal versucht nen anderen BASIC (V8.X) über die update Funktion zu updaten, wieder fehlgeschlagen...:cursing::/
    Was ist das für ein .... Habe schon einige so upgedatet... Wieso geht das nicht mehr:?:
    ja ich weiß...ich habe es ja auch nicht weiter versucht, weil es ja mit dem anderen Proggi geklappt hat. Ich glaube es war so etwas wie timeout to reach packet header. Bin mir aber nicht 100% sicher.
    :cursing:||=O;( Das Problem saß anscheinend wieder vor der Tastatur. Der Flasher ist aber auch blöd. Der kann ja schließlich ahnen womit ich flashen will.
    :) Zwei von drei Geräten funktionieren schon wieder.
    :?:Kann mir aber einer sagen, warum nach dem update erstmal nix mehr ging.... Hab hier noch so an die 20 Geräte, viele davon verbaut..... Hab jetzt so ein bisschen Bammel die zu updaten...:?:
    Einstein67 : Mit Tasmotizer bekomme ich eine Fehlermeldung:(
    ich habe mir, wie auch immer, drei Sonoffs geschossen( 2 x s20 Steckdose und 1 x Basic)
    Es war die Firmware 6.71 drauf. Ich wollte über Firmware update über den URL http://thehackbox.org/tasmota/tasmota-DE.bin auf die Version 8.X updaten. Habe ich schon bei einigen Geräten V 8.1 laufen. Die Meldung update wird gestartet kommt noch. dann nix mehr. Die LED glimmen nur noch so eben. Nach ca. 15 min. vom Strom genommen und 1 Min. gewartet. Jetzt glimmen die LED noch nicht mal mehr.
    OK dann eben neu flashen. Auf geschraubt Flasher dran mit V 6.71, V7.1 Betty und dem V8 versucht zu flashen. Auch Memory überschrieben.
    Flashvorgang funktioniert laut Programm. Aber sie melden sich nicht wieder.....
    Hat jemand einen Tipp? Außer neu kaufen?
    Guten Morgen Jörg,
    danke für die sehr ausführliche Antwort. Ich glaube die bringt mich schon ein gutes Stück weiter. Werde versuchen dies mal umzusetzen.
    Vor allem das aufzeigen der Berechnung für die 10 sec war hilfreich. Unter anderem auch, weil ich nicht wusste, ob die Zeit auch die sec mit berücksichtigt und ich über sunset bzw. sunrise die "echte" zeit bekomme. Aber das scheint ja der Fall zu sein.
    (Achtung bei mir ist topic und Gerät getauscht, das ist nicht der Tasmota-MQTT-Standard und nur für mich gut und sinnvoll ;)):
    Also dazu muss ich mal sagen: Ich habe auch prefix und topic getauscht. Ich strukturiere damit meine Räume und Installationsorte in meinen Augen wesentliche "menschlicher" und für mich besser nachvollziehbar. Also nicht nur für dich gut und sinnvoll.8)
