Wo ist die, ich kann sie nicht erkennen.
Beiträge von premo
Vielleicht hilft diese Anleitung weiter.
Oder dieser Link.
"Trick" Kalibrierung - Offizielles technisches Shelly Support Forum (DACH)Der Vorschlag kam zwar mal von einen anderen User, aber da dies bisher nicht als Tutorial geschrieben wurde übernehme ich dies nun mal. Brauchte es nun nämlich…www.shelly-support.eu -
Wenn ich die Taste kurz drücke schließt das Relais den kontakt oder ?
Ja, den Taster kurz drücken und das Relais macht dann eine Tasterfunktion.
Laut Anleitung den Punkt Stellen Sie den Momentanmodus ein: aber vorher durchführen.
Wieviel Strom feuert das Relais da durch?
Das Kabel für 1+2 liefert nicht viel Strom, das Relais verträgt 10 oder 16 Ampere.
Aber ein nacktes Kabel reicht um die Kontakte zu verbinden
Ein nicht isoliertes Kabel würde ich nicht gerade nehmen. Aber anfassen kann man da ruhig.
So, jetzt fangen wir mal an.
Empfänger mit 230 V verbinden.
1. Funkschalter mit Empfänger pairen.
CodeSchritt 1) Drücken Sie einmal die Lerntaste des Empfängers. Warten Sie, bis die LED-Anzeige am Empfänger erlischt, und wechseln Sie in den Einstellzustand. Schritt 2) Drücken Sie einmal die Taste (z. B. A) auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige am Empfänger blinkt und erlischt dann.
Relais 1 sollte nun bei drücken der Taste schließen und nach loslassen wieder öffnen.
2. Kabelkontakte 1+2 am Tor anschließen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo
Ich nutze diese 433 mhz Funkschalter. Kann direkt an 230V angeschlossen werden. Haben eine Tasterfunktion.
gebraucht gekauften "Refoss WLAN Steckdose "
Moin
Ist es diese Dose.
Refoss P11 Power Monitoring Plug (P11) Configuration for TasmotaConfigure your smart plug to work with Tasmota open source firmware.templates.blakadder.com -
Habe zwar keine Shelly im Einsatz aber es gibt doch in der Konfiguration diese Einstellungen.
Abschaltleistung:
CodeIm Rollladenmodus können Sie die automatische Unterbrechung der Bewe- gung einstellen, wenn die voreingestellte Stromaufnahme überschritten wird (in Watt). Die zulässige Leistung kann auf 1840 W einge- stellt werden.
Maximale Leistung:
CodeSie können die maximale Leistung der Steckdose begrenzen. Wenn die voreingestellte Stromaufnahme überschritten wird, schaltet Shelly die Steckdose aus. Die zu- lässige Leistung kann zwischen 1 und 2300 W eingestellt werden.
Eventuell auch mal die maximale Leistung begrenzen wenn nicht schon gemacht.
Schaue mal hier rein.
Shelly Rolladensteuerung - Verkabelung, Installation, InbetriebnahmeMit der Shelly Rolladensteuerung könnt ihr euren elektrischen Rolladen oder die Jalousien über WLAN mit Alexa oder Google Home steuernsmart-home-store.com -
Da kannst du nur durch ausprobieren welche gpio für die Relais 1-3 sind.
Anschliessend die Button 1-3
Button 4 wird bei Tasmota nicht benötigt. der ist bei original Sonoff für das Pairing zuständigt.
Ich würde nacheinander die Gpio 4,5,12,13,14 mal schauen welches Relais schaltet.
Vorher noch den Gerätetyp Generic (18) einstellen.
Wenn du dann die Relais gefunden hast dann die Button suchen.
Button 1 ist manchmal Gpio 0
Hast du ein quelle wo es den 2,5 mm stecker als verteiler gibt?
z.b. sowas
Sonoff TH16 Temperatursensor im Eigenbau - Hobbybrauer.deQuelle z.b. Ebay 142541562319
Moin
Hast du PS15 selber geflasht ober mit Tasmota so erworben. Habe mal im Net gesucht und anscheinend gibt es dafür
kein Template.
Ist es dieses Gerät
Hallo
Habe dir eine PN geschickt
Hallo
Für IOBroker nutze ich einen Tarox 5i3 mit Win10. Gestern hatte ich im gleichen Stromkreis einen Kurzschluss (ausgelöst durch eine defekte Lampenfassung).
Nach Aktivieren der Sicherung startet der NUC nach drücken des Power Button nur noch mit erhöhtem
Lüfter. Das blöde ist, dass jetzt alles was mit IOBroker gesteuert wird nicht mehr läuft. IOBroker Daten Update
wurden regelmäßig durch geführt. Hat jemand eine Idee wo man ansetzen kann um das Gerät wieder zu starten.
Nein, laut Beschreibung ist es ein Wechselschalter.
was mir nicht ganz klar war, ist woher du weißt ob "I oder 0" bei 20 rein gehört?
Wo 20 und 21 angeklemmt wird ist egal. Es wird ja nur eine Tasterfunktion durchgeführt.
gibt es einen potentialfreien zug-taster?
Als Zugtaster könnte man so was nehmen.
Hallo
ist das korrekt:
Leiter + Phase links ins shelly klemmen, bei 230AC N + L
Kommt drauf an wie man drauf schaut.
I und 0 sind potentialfrei, oder?
Ja
Das heißt I und 0 schließe ich beim Motor an.
Nein, die Tasterfunktion.
Anbei mal einen Anschlussplan.
Macht ein aktueller Shelly1 aus einem Taster Impuls ein Dauerplus für die Lampe, ohne das er je im WLAN … war?
Moin
Ich nutze keine Shelly aber wenn du einen nagelneuen Shelly 1 dafür nutzen möchtest, dann muss du eh das Gerät mit der Cloud einrichten.
Und das geht dann glaube ich nur über Bluetooth/Wlan. Du kannst ja mal den Taster nach dem Foto (siehe Anhang) anschliessen und ohne Bluetooth/Wlan Testen.
