Hallo SL, schon weiter gekommen in dem Thema?
Beiträge von bloody83
Und lesen wohl nicht unbedingt deine? ?
Was meinst du wohl wo ich es gelesen habe??
Und es auf einer Subseite als Kommentar, als gegeben anzunehmen ist nicht immer zuverlässig. Ich könnte dort auch schreiben, das die dips völlig anders stehen müssten.
Somit ist es für mich noch lange nichts offizielles.
Du verwaist gerade auf das das Brücken des gpio0, es ging um den S6 dip Schalter. Dies steht auf den folgenden Seiten, in einem Kommentar ganz unten.
Aber nicht im Wiki Eintrag selbst.
https://github.com/arendst/Sonoff…4CH-and-4CH-Pro
Falls du diesen Artikel meinst, da steht es nicht drin.
Aber nett, dass du dich meldest, wenn das Problem gelöst ist und nicht davor.
So gute Nachrichten...
Flashen war erfolgreich.
Musste den S6 auf 0 setzen um in den Flashmode zu kommen, habe auch nicht die 3.3 V vom FTDI benutzt, sondern 12V DC anders hat es nicht funktioniert.
Danke für Eure Unterstützung.
Guten Morgen Dragon,
bezüglich der COM Port Einstellungen kann ist alles wie vorher eingestellt. Und ich sehe auch, dass der FTDI blinkt, also Reads zu starten. Hatte auch nochmal einen alten 4CH dran und dieser war sofort verbunden.
Die Lötpunkte hatte ich auch schon alle einmal gelöst und nochmals neu Eingelötet.
Ich habe aber gestern noch gelesen, dass der S6 Schalter auf Interlock stehen muss, dass werde ich gleich nochmal probieren.
Über die App funktioniert er noch. Immerhin etwas.
Aber komme so gerade leider nicht weiter.
Hast du nen Link zum OTA flashen parat?
Und kann ich feststellen, ob ich den Chip gegrillt habe? Ich versuche gerade ein einfaches Backup, aber selbst da wird keine Verbindung aufgebaut.
esptool.py -b 115200 --port COM4 read_flash 0x00000 0x100000 image1M.bin
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
A fatal error occurred: Failed to connect to Espressif device: Timed out waiting for packet header
Die 5V würde ich auch nicht nutzen, aber wenn du mal kurz den Artikel anschaust.
http://sigalou-domotique.fr/index.php/17-f…noff-4ch-pro-r2
geht da nicht um Tasmota, aber ums flashen an sich.
hier wird eine Externe Stromquelle verwendet und nicht direkt über den FTDI
ja ist der R2 und genau dein zweites Foto, welches du hochgeladen hast.
Aber vielleicht habe ich auch ein grundsächliches Problem.
Muss ich den 3.3 v Anschluss vom ftdi nutzen oder den DC Anschluss? Ich habe mittlerweile eine tutorials gesehen, aber bisher hat nichts funktioniert.
Hallo liebe Chreationxer,
ich habe mir den Sonoff 4CH Pro R2 zugelegt. Habe die Headpins drauf gelötet und versuche nun zu flashen, aber anscheinend komme ich nicht in den Flashmode.
TX & RX ist auch schon getauscht worden, gibt es ein anzeichen dafür, dass man schon im Flashmode ist?
Beim einstecken des FTDI232 Models verbinde ich GND und GPIO0 mittels kabel für 3 bis 10 Sekunden
TX & RX auch schon mehrmals getauscht. Bekomme weiterhin "warning: espcomm_sync failed" im Ardunio, habe vorher schon 3 Sonoff 4CH damit ohne Probleme geflasht.
Hat jemand noch einen Tipp oder mach ich etwas falsch? Habe hier im Forum schon länger geschaut, aber nichts passendes dazu gefunden.
Vielen Dank im Vorraus
Hallo chrissh,
wie hast du dein Problem nun gelöst? stehe genau vor gleichen Thematik..
