HoerMirAuf auf alle Fälle mal danke für deine Hilfe.
Keine Sonderzeichen. Habe es sogar mit einem frisch geflashten Sonoff probiert.
Hast du beim Pi-Hole bezüglich Sonoff irgendetwas eingestellt, ähnlich wie bei der FB (Tipp von oben)?
Du hast schon recht, aber wie gesagt, das ganze hat schon mal mit dem Apple Router funktioniert. An diesem sollte es nicht liegen, der ist länger da (keine Änderung) als die Sonoffs.
Blöde Frage, aber du verwendest schon genau das,
was in deinem Tasmota unter 'Information' 'Hostname' steht (ohne .local) z.B.
ja, ich verwende nicht 9999 sondern das, was dort steht. 9999 habe ich nur als Platzhalter gewählt.
in meiner FB wurde beim Gerätenamen der sonoff Geräte "PC-mac-adresse-xx-xx-xx" als Name automatisch eingetragen.
Das unter Heimnetz -> Netzwerk in den Geräten auf die entprechenden Namen der Geräte ändern.
Habe keine Fritzbox. Nutze einen Apple Router, dort lässt leider nicht einstellen. Seltsam ist eben,dass ich mir sicher bin, dass das schon mal funktioniert hat.
Habe vor einiger Zeit auf fixe IP's (bei den Sonoffs) umgestellt. Ansonsten fällt mir nichts ein was ich geändert haben könnte.
Edit:
Habe nun versucht einen über DHCP laufenden Sonoff anzusteuern. Auch erfolglos. Evtl. hängt es doch mit Pihole zusammen.
Verwendest du statische IP's oder DHCP?
Statische IP's
Setzt doch mal den DNS Server in der Konsole manuell:
DNS habe ich nun mit ipaddress4 abgefragt und die passt (locale IP Adresse des Pihole's).
Würde ich sie manuell setzen, dann würde ich die gleiche eingeben.
Auch wenn ich den Pihole-Schutz kurzfristig aufhebe funktioniert es nicht.
Funktioniert bei mir auch ohne .local nicht (mehr?)
ich bilde mir ein schon mal die Möglichkeit gehabt zu haben, den sonoff direkt über den hostnamen anzusteuern.
Hat also ein sonoff (mit tasmota) den hostnamen "sonoff-9999" so glaube, dass ich diesen mit
http://sonoff-9999.local oder sonoff-9999.local
ansteuern konnte. Das funktionierte nun allerdings nicht. Ich habe vermutlich die Adresse falsch in Erinnerung und leider nicht gespeichert.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Danke euch!
Man erkennt die Verbesserung also hier sehr deutlich. Danke!
Seit der Umstellung auf 2.3.0 funktioniert alles deutlich besser und verlässlicher.
Nur mein Sonoff POW R2 für die Waschmaschine fällt immer wieder mal aus (vl alle 1-2 Wochen, also eigentlich verkraftbar).
Drücke ich dann die Taste 6 mal (also Reset) dauert es keine 10 Sekunden und der Sonoff funktioniert wieder einwandfrei.
Drei Meter daneben ebenfalls ein POW R2 für meinen Trockner. Dieser musste noch nicht resetet werden. Die Signalstärke ist aber für diese etwas höher. 20% Waschmascheine, 30% Trockner.
Gibt es auch hierfür einen guten Rat.
Gibts außerdem schon neues zu 2.5.0?
Habs gerade ausprobiert
Du hast recht das würde funktionieren.
Da ich aber unterschiedliche Teleperiods für die unterschiedlichen Sonoffs gesetzt habe, müsste ich jeden einzeln "ansteuern", und leider nicht im kompletten XX/sonoffs/XX topic.
In dem Fall lasse ich die Sonoffs lieber selbst ihren Status melden.
Je nach eingestellter Teleperiod aktualisieren sich diese sowieso spätestens nach "teleperiod" Sekunden.
Danke für die Info mit DIMMER und STATE.
Danke das ist noch besser, da ich das gleich für alle Sonoffs raus schicken kann
Ich schicke jetzt folgendes raus und damit ist alles nach dem Restart wieder aktuell:
cmnd/sonoffs/POWER
cmnd/sonoffs/STATE
Ich überlege nun auch noch die Sensorwerte zu aktualisieren.
tele/sonoff_XXX/SENSOR
Gibt es auch eine Möglichkeit das Topic SENSOR gleich wie oben zu aktualisieren.
Die HA Sensoren hören auf dieses Topic.
NoitaercX danke funktioniert nun mit
cmnd/sonoff_licht/DIMMER
Damit wird nun auch der Dimmer-Wert beim Restart aktualisiert.
Were ich probieren. Ich vermute nur, dass wen das nicht in das Topic Result schreibt, HomeAssistant nichts davon mitbekommen wird.
Da der virtuelle Schalter auf das Topic ...RESULT hört
Edit: habe erstmal beide Befehle in der Konsole probiert.
DIMMER poster in RESULT. Damit sollte es also funktionieren.
Status 11 postet in STATUS11, ich fürchte das wird HA dann nicht mitbekommen, da es nicht auf dieses Topic hört.
Ich nutze einen TuyaSmartDimmer.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn das Licht (z.B Dimmerwert 155) an ist und Home Assistant neu gestartet wird, so wird danach in HA die Helligkeit 255 angezeigt. Die Helligkeit hat sich allerdings nicht geändert.
Grund dürfte folgender sein. Sehe ich in die Konsole so erhalte ich beim normalem Licht einschalten folgendes:
Ich habe eine Automation laufen die nach dem Neustart alle Sonoffs abfragt, sieht so aus:
Sehe ich nach dem Restart in die Konsole bekomme ich
Also ohne Dimmerwert.
Nun meine Frage, gibt es eine Möglichkeit das Topic RESULT zu erzwingen. "RESULT" in der Console geht schon mal nicht.
Ich möchte also mit dem Restart, dem Sonoff sagen, dass er bitte eine Nachricht wie oben erwähnt
schickt.
Also Topic und Prfäix getauscht. Wenn ich an dieses Geräte ein Kommando schicke in der Struktur cmnd/S20/power.... dann versteht es das einfach nicht. Es erwartet erst den Namen, dann den Nachrichtentyp.
Alles klar, seltsam woher das dann plötzlich kommt. Noch seltsamer ist, dass ein stundenlanges vom Strom trennen, dann die beiden Werte wieder umgedreht hat.
Falls du noch auf die Ursache kommst, teile es uns bitte mit. Danke!
JoergZ Ich habe die eure vorigen Posts gelesen, trotzdem nicht ganz verstanden worum es geht. Interessiert hätte mich es dann aber doch.
Ich verstehe das Problem leider nicht ganz.
In der config habe ich das Gleiche stehen (siehe Bild).
Bei funktioniert allerdings derzeit alles. Also worum geht es?
Die betroffen Sonoffs erreiche ich über einen Repeater im Garten.
Der steckt in der Wand. Ein umpositionieren durch ein Verlängerungskabel ist aus optischen Gründen nicht möglich.
Mit diesen kurzen sekundenweisen Ausfällen kann ich allerdings gut leben.
Abschließend doch ein Bild von der Aufzeichnung des Status.
Der Sensor überwacht alle Sonoffs. Sobald einer auf LWT off geht, meldet der sensor false.
Der rote Bereich links im Bild ist vor der Umstellung auf 2.3.0
Das Problem scheint tatsächlich gelöst.
Die Geräte sind jetzt seit 3 Stunden online.
Es gibt also nicht Ausfälle, aber die kommen von den entfernten Sonoff und in dieser Frequenz ist das in Ordnung für mich. Zumal der Ausfall dann meist nur kurz ist.
Das war also mit ziemlicher Sicherheit von Beginn an der Fehler.
Naja so habe ich nun auch die Sache mit den DHCP‘s in Ordnung gebracht. Oder zumindest verbessert
Danke an alle Beteiligten!
Und ich erst
Falles es so bleibt... Gibt es eine Erklärung dafür warum es mit 2.4.0 hakt?
PS: HomeAssistant meldet seit 28 min durchgehend alle Geräte online. Das hat vorher keine 5 min durchgehend geklappt.
