Welche Leiste hast du genau?
Marke? Foto?
Konntest du es over the air flashen oder löten?
Marke? Foto?
Dankeschön!!
scheint mir aber etwas Buggy zu sein die Template Geschichte, oder?
Die 158 ist laut Doku https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Templates. LedLink. Taucht aber in der Template Liste selber nicht auf. Jetzt habe ich einmal die Änderung vorgenommen und der Haken "Aktivieren" unter dem Template String ist schreibgeschützt.
Ich teste das mal etwas aus und mache ggf. einen Issue auf.
Laut Log bzw. Console gibt es gar keine Fehler. Ich kann die Steckdosen auch über MQTT und WebIF einwandfrei schalten.
Wenn die Steckdosen aus sind, ist das Licht aus. Eingeschaltet sind sie nun halt rot statt blau. Das ist der einzige Unterschied.
Template und Module habe ich jeweils korrekt eingestellt.
Hallo!
Mal ne Frage, ich habe diverse Blitzwolf SHP und Gosund SP1 V23 Steckdosen. Seit v6.5.0 der Tasmota ist der Powerbutton nun ROT wenn aktiv. Vorher war dieser Blau und deutlich besser sichtbar.
Wie kann ich das wieder ändern...?
Super, danke für den Input!
Werde ich mich mal im Detail mit auseinandersetzen.
Also "Einbuddeln" wollte ich es nicht direkt. Sanft in die Erde drücken, damit es nicht so hoch raussteht. Darüber dann eine Folie und Split. Das ganze ist auch direkt am Rand vom "Feld".
Es könnte mit ändernder Witterung wirklich Probleme mit dem Empfang geben. Das habe ich jetzt so noch nicht bedacht...
einen Sonoff Basic habe ich in einer IP68 Verteilerdose schon "wasserdicht" gemacht
Jetzt möchte ich gerne für Gartenbeleuchtungen einen Sonoff 4CH (Standard Version) unter Splitt legen.
Hat jemand Erfahrung damit, welches Gehäuse oder sonstiges Gehäuse sich eignet?
Er soll leicht in die Erde gedrückt werden. Darüber kommt ein Unkrautvlies und darüber dann ca. 5 cm Splitt.
Wäre für Tipps mega dankbar!
