du darfst nur eine datei builden (platformio.ini set envirement oä. die DE Version einkommentieren)
Fehler beim flashen etc.?
Martin Hesse -
24. November 2017 um 10:36 -
Ichbenutzte die Fimware Sonoff-Tasmota-development 5.10
Ich drücke den schwarzen Knopf am Sonoff bevor ich den converter
an der USB buchse anschliese danch lasse ich ihn los 7 sec.
Hier ein Bild vom flashen.
Dein Sonoff ist nicht im Flashmodus, espcomm fail.
Irgendwas ist da noch falsch. Nochmal in den Flashmodus bringen und nochmal versuchen.
Sind Firewall und Anti Virus aus?
Nein !
Hi Wassermaus, du brauchst den Taster nur eine Sekunde drücken, und du darfst nicht versuchen alle Firmwareversionen hochzuladen, es geht nur eine drauf.
Dafür in der Paltformio.ini das Simikolon nur vor der De Version entfernen.
Edit: Danach musst du nochmal speichern und auf Build klicken, dann auf Upload. -
Nein !
Dann bitte beides ausstellen.
Eine Sekunde drücken, dies funktioniert bei mir nicht, muss mindestens 7Sekunden gedrückt halten wenn es sauber durchlaufen soll. Ich weiß das es verschiedene Methoden gibt, aber bei mir gelingt es nur mit ca. 7 Sekunden, alles was weniger ist wird dann beim Uplinkport suchen verworfen. Ist nun mal so. Dies aber nur zur Info.
So nun habe ich alles ausgeschaltet und siehe , es ist alles geklappt keine Error mehr.
Aber ich komme nicht auf die web oberfläche, auch wenn ich 192.168.4.1 eingebe
und vorher 4x auf den Knopf gedrückt habe.
Schaltet denn das Relais wenn du den Knopf drückst, bzw. Geht die Led an?
Wenn du den Taster 4 mal drückst muss die Led blinken. Dann mit dem Sonoff Wlan verbinden.
Was hast denn in deiner UserConfig alles eingestellt? SSID und Passwort eingegeben?
Und welchen Sonoff hast du überhaupg?
Nein das Relais höre ich nicht aber es blinkt die LED, oder muss ich in der user config_h mehr eingeben,
da habe ich nur beim Passwort #define STA_PASS1 die vom Router eigegeben sonst nichts
und hier habe ich auf EMUL_HUE #define EMULATION EMUL_HUE eingestellt.
Oder muss der Sonoff jetzt mit 220v angeschlossen sein.
Ich habe immer noch 3,3 v vom TTL an den Basic verbunden.
Wenn die Led blinkt, sendet der Sonoff ein Wlan mit dem Namen Sonoff...
Mit dem musst du dich verbinden. Dann kannst du mit der 192.168.4.1 auf die Weboberfläche und deine Wlan Daten eingeben.
Wenn du das gemacht hast, verbindet sich der Sonoff mit deinem Wlan, und dann kannst du im Router unter Netzwerkverbindungen die Ip Adresse nachsehen, die er bekommen hat.
Wenn du die Ip dann im Browser eingibst kommst du auf die Weboberfläche
Edit:
Der sonoff muss zum Einrichten und um auf die Weboberfläche zu kommen nicht mit 230 Volt beschaltet sein, es reichen die 3,3 Volt. Dann schaltet das Relais nicht richtig, aber das macht ja nix.
Aber wie und wo mache ich das um mich mit dem Sonoff verbinden
Hast du ein Wlan fahiges Gerät? Laptop oder Smartphone?
Da gehst du auf die Wlan Liste, da muss dann ein Wlan mit dem Namen Sonoff.. drin sein, und mit dem dann verbinden.
Wenn du aber in der UserConfig deine Wlan SSID und dein Passwort eingegeben hast verbindet sich der Sonoff nach einem Neustart automatisch mit deinem Router. Und dann kannst du im Router unter Heimnetzwerk ein Sonoff Gerät sehen.
Hi, hast den Sonoff denn schon mal Spannungslos gemacht? USB raus und wieder rein?
Dann sollte aber in der config.h der Parameter WIFI_RETRY gesetzt sein.
Was? Meinst du das mit automatisch mit dem Router verbinden?
Nö, wenn der neu gestartet wird versucht der sich erst mit dem Router zu verbinden, wenn das nicht klappt macht er für 180 Sekunden den Ap oder WPS Modus, je nachdem was eingestellt ist.
21:11:32 WIF: Verbindung fehlgeschlagen da AP nicht erreicht werden konnte
21:11:32 WIF: verbinden mit AP1 frankyboy1 in Modus 11N wie sonoff-1939...
21:11:41 WIF: Verbindung fehlgeschlagen da AP nicht erreicht werden konnte
21:11:41 WIF: WifiManageraktiv für 3 Minuten
21:11:41 HTP: Web-Server angehalten
21:11:42 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-1939 mit IP-Adresse 192.168.4.1
So sieht meine user_config_h aus. Wo muss nun WIFI_RETRY gesetzt sein.
// -- Wifi ----------------------------------------
#define WIFI_IP_ADDRESS "0.0.0.0" // [IpAddress1] Set to 0.0.0.0 for using DHCP or IP address
#define WIFI_GATEWAY "192.168.2.254" // [IpAddress2] If not using DHCP set Gateway IP address
#define WIFI_SUBNETMASK "255.255.255.0" // [IpAddress3] If not using DHCP set Network mask
#define WIFI_DNS "192.168.2.27" // [IpAddress4] If not using DHCP set DNS IP address (might be equal to WIFI_GATEWAY)
#define STA_SSID1 "indebuurt1" // [Ssid1] Wifi SSID
#define STA_PASS1 "Hier ist mein Router Passw" // [Password1] Wifi password
#define STA_SSID2 "indebuurt2" // [Ssid2] Optional alternate AP Wifi SSID
#define STA_PASS2 "VnsqrtnrsddbrN" // [Password2] Optional alternate AP Wifi password
#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_WPSCONFIG // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
// (WIFI_RESTART, WIFI_SMARTCONFIG, WIFI_MANAGER, WIFI_WPSCONFIG, WIFI_RETRY, WIFI_WAIT)
#define STA_SSID1 "indebuurt1" // [Ssid1] Wifi SSID Hier muss deine Wlan SSID rein (der Wlan Name)
#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_RETRY // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
Edit: Ein Tipp noch bei SSID2 undPASS2 das gleiche eintragen wie bei 1, wenn du nur ein Wlan Netz hast.
Hallo
Hab das gleiche Problem!
Atom läuft durch, aber keine Verbindung zum Wlan auch wenn ich 4 x Drücke kein Sonoff Wlan!
Was Passiert eigentlich wenn man beim ersten mal vergessen hat auf 3,3 Volt zu gehen und anstatt dessen mit 5 Volt drauf gegangen ist?
