Eventuell ein Reconnect?
Ja, wenn keine WLAN Verbindung (oder keine Verbindung zum MQTT-Broker) blinkt die LED.
Kann fast nicht sein WLAN Signal ist bei allen Sonoff auf ca. 60 bis 94% Mqtt sind auch alle Verbund. Die Teile reagieren ja auch, auch wenn sie blicken. Das einzige was mir komisch vorkommt im Iobroker steht bei Sonoff alle Etappen neu Secret usw.
In der Funktion eingeschränkt sind die Sonoff ja nicht. Irgendwie komisch muss ich in den nächsten Tagen beobachten.
Da schau doch mal, in der Konsole nach während sie blinken, da steht bestimmt was drin.
Wenn ich es mitbekomme ja nur geht das ganze relativ schnell oder ich bin zu langsam .
Balu0127 Arbeitest du mit MQTT? Läuft bei dir zufällig ein Raspberry Pi oder ein anderes Linux-System? Dann könnte ich dir einen Befehl schicken, mit dem du die Nachrichten des betreffenden Gerätes in ein Log-File schreiben kannst. Für das Selbststudium kannst du dir auch diesen Wiki-Artikel zu MQTT anschauen.
Ja, Mqtt und über IP.
Iobroker läuft bei mir auf einem MiniPc unter Windows 10.
Es läuft ein Pi3 mit Pi Hole, muss ich aber leider noch mal neu machen, nach dem Stromausfall hat es was zerschossen, würde das gehen?
Noch eins hab mit Linux nicht viel am Hut.
Hab schon einen Verdacht, ich glaub das die Sonoff hin und wieder zwischen den zwei AP wechseln. Werde nächste Woche unterschiedliche Ssid vergeben dann sollte der Switch zwischen den AP vorbei sein.
Eventuell auch die Reconnect.
Danke mach ich.
Meine Aussage bezog sich auf während dem 'Reconnect' blinkt es im Normalfall,
auch mal unter Infos 'Grund für Neustart' schauen.
Aber möglich, dass LedState auf was anderes als '1' eingestellt ist.
Okay
LedState ist bei allen auf 1
Bei einen Reconnect werde ich nachschauen.
Hab jetzt mal als Versuch alle auf Sleep 100 gestellt bis dato passt wieder alles.
So hab jetzt ein anderes Problem.
Bekomme meinen USB Flasher nicht zu laufen unter Windows 10 ich hab den.
https://www.amazon.de/gp/product/B07…e?ie=UTF8&psc=1
Und den Treiber
https://www.silabs.com/products/devel…dge-vcp-drivers
Für Windows 10
Hab meinen Rechner neu Aufgesetzt und gleich Windows 10 drauf geknallt, jetzt hab ich die Bescherung
Hab leider den Original Treiber Link nicht mehr, der Silabs funktioniert zwar aber bekomme unter dem ESP Flasher keinen Com Port angezeigt.
Im Gerätemanager wird aber der Com 3 Port angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Bei mir funktioniert der alte 6.7.0.0. Treiber perfekt!
Probier den mal ...
Bei mir schreibt Win 10:
Beim Installieren der Treiber für ihr Gerät ist in Windows ein Problem aufgetreten.
Hab jetzt den richtigen Treiber gefunden.
Sollte wer den Treiber Brauchen:
Nicht den für Windows 10 sondern Win 7/8/8.1 den VCP with Serial Enumeration
Der funktioniert bei mir unter Windows 10 Pro
Hallo an alle!
Bin neu hier im Forum vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Habe jetzt schon mit unterschiedlichen Sonoff Geräten versucht Tasmota aufzuspielen.
Nutze Atom als Software und die neuste Tasmota Software.
Bekomme bei jedem Gerät die Fehlermeldung:
error: cannot access COM5
error: espcomm_open failed
Nutze einen MAC, ausserdem habe ich 2 FTDI´s getestet. Verstehe nicht warum die Verbindung nicht funktioniert. Wenn ich das Sonoff am FDTI anschliesse leuchtet kurz die LEDs auf danach aber nicht mehr. Habe alles nach Beschreibung Schritt für Schritt durchgeführt. Leider ohne erfolg. Für die FTDI habe ich die Treiber aus dem Internet gezogen werden auch im Monitor vom Atom angezeigt.
Hoffe das ihr mir die Lösung anbieten könnt.
Grüße vom Niederrhein
Mal ein Frage, der USB FTDI hat schon COM 5?
Was meinst du damit?
Der hat den COM Port der im zugewiesen wird und das hängt einfach davon ab, was bei Dir schon alles einen COM Port belegt.
Ich weiß es leider nicht wie es bei Mac aussieht, bei Windows kann ich nachschauen auf welchen Com Port der USB hängt. Die Zuweisung vom Com Port muss nicht immer Stimmen.
Kann das am Mac nicht sehen. Bin unter Einstellungen da steht aber nicht welcher Com belegt ist.
Hi, mit /dev/tty.* den Port feststellen und dann wie hier eintragen:
