Kann man einen Sonoff RF mit einer beliebigen Fernbedienung für RF oder mit einer entsprechenden App (beispielsweise für den Broadlink) steuern?
433 MHz Fernbedienung
jrvees -
7. August 2017 um 13:33 -
- Offizieller Beitrag
bisher haben wir es noch nicht mit einer beliebigen Fernbedienung probiert. Das werden wir aber bald mal selber testen.
Rainer
Hallo Rainer,
die Lösung
"Pair with 433MHz RF remote controller without WiFi"
findet sich hier in dieser Beschreibung:
https://www.itead.cc/blog/user-guide-for-sonoff-slampher
Allerdings leuchtet die LED des Sonoff nicht rot nach zweimaligem schnellen Drücken sondern bleibt grün.
Trotzdem kann eine FB angelernt werden. Diese ersetzt dann den Knopf auf dem Sonoff RF, schaltet also "ein" UND "aus".
Herzliche Grüße
Jürgen
Vielen Dank für den Hinweis.
Dann werden wir das hier bei uns auch mal versuchen :-D.
Rainer
Ich habe heute mehrfach versucht meinen Sonoff RF mit einem Smartwares SmartHome Funk-Doppelwandschalter 2-Kanal, SH5-TSW-B zu verbinden.
Leider war mir das nicht möglich. Hat jemand Erfahrungen / Tipps hierfür?
Bzw. kann mir jemand einen (Doppel-)wandschalter (Funk) hierfür empfehlen - gerne mit Anleitung.
Ich suche einen Doppelwandschalter, den ich einfach (ohne Stromanschluss) hierfür verwenden kann, also nicht so etwas wie den Sonoff Touch Tasmota WiFi Schalter EU.
Notfalls würde ich auch eine Funkfernbedienung nehmen - wenn mir da jemand Tipps geben könnte?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
badDAD
Hallo badDAD,
zu Wandschaltern, die als FB funktionieren, kann ich leider nichts sagen.
Lernfähige Funkfernbedienungen lassen sich wie in dieser Beschreibung zu lesen anlernen:
Einfach wie unter
beschrieben, den Knopf auf dem Sonoff RF zweimal kurz hintereinander drücken und danach den gewünschten Knopf der FB betätigen - fertig.
Es ist allerdings nur 1 Kanal möglich, soll heißen: Nur EIN Knopf für das An- und Ausschalten kann angelernt werden.
Herzlich Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Vielleicht habe ich ja Glück und es meldet sich noch jemand wegen einem passenden Wandschalter.
Sonst wird es halt die Funkfernbedienung...
badDAD
Hallo Jürgen,
badDAD
Hi BadDaD
ich habe dir eine PM geschickt bei Amazon gibt es 433 Mhz Funk Wandschalter Aber ob die der Sonoff erkennt must du testen. Probieren geht über studieren ... Also bestell dir mal einen und probier es aus.
Norbert
Hallo Norbert,
ich habe bei Amazon diesen hier bestellt: Smartwares SmartHome Funk-Doppelwandschalter 2-Kanal, SH5-TSW-B.
Leider hat das koppeln mit diesem Wandschalter nicht funktioniert...
badDAD
Hallo Norbert,
badDAD
Ja hab ich hier schon im Forum beschrieben das nicht viele 433 Mhz Schalter gehen. Aber in der Tasmota Software sind noch 2 andere angegeben .. Hab sie aber noch nicht probiert. Wird nicht einfach.. Ich hab so gefühlt 20 Stück probiert .. Jetzt habe ich das Original aber die Reichweiter ist sehr "bescheiden" .. Nix für mich
Norbert
Mir geht es (nur) darum, dass ich das Licht auch bei Internetausfall (ohne WLAN) an- bzw. ausschalten kann.
Würde da die Aihasd Sonoff RF Brücke WiFi 433Mhz Ersatz 433MHz RF Kabellos für Smart Home Fernbedienung weiterhelfen?
Es ist nicht einfach...
Grüßle
badDAD
Grüßle
badDAD
Ich kenn diese Bridge nicht ..probier es aus?
Hallo
Für den Basic RF habe ich mal die Handfunksender für normale Funfsteckdosen getestet.
Elro AB440R und Silvercrest 101170 lassen sich wie damit steuern.
Hallo Premo,
leider kann ich mit deiner Info (noch) nichts anfangen.
Lassen sich die beiden damit steuern oder nicht?
Fröhliche Weihnachten und Grüßle
badDAD
P.S. habe mir bei Ebay einen Funksender bestellt. Dieser müsste schon sehr bald eintreffen und ist angeblich mit dem Sonoff RF koppelbar.
Man kann entweder nur den AN oder AUS Button programmieren. Beide nutzen geht nicht. Mit zb. AN kann dann der Sonoff AN und Aus geschaltet werden. Habe noch verschiedene Minihandsender getestet. Es gehen nur welche mit einem bestimmten Chip.
also ich hab hier so eine Brücke, weil ich mir das Ding auch mal ansehen wollte.
Ich dachte auch, ok die Bridge hat WLan, somit könnte es möglich sein über die Bridge einen anderen Sonoff zu schalten.
Tja, leider wurde nichts daraus. Es ist kein Basic und auch kein RF über die Bridge schaltbar.
Ich finde dieses Teil völlig unsinnig, da nicht mal die Alarmierung mit Pushmails funktioniert. Über den IOBroker wäre eventuell einiges möglich.
Muss mir das Ding nochmal genauer ansehen aber ich denke da wird sich nichts ändern (weder original noch geflasht).
vG, Manfred
habe mir - wie bereits erwähnt - über Ebay (Artikelnr. 282757424397 - eine 12V 433 MHz Universal-FB bestellt.
Ich konnte hiermit problemlos meinen Sonoff RF koppeln. Das Ein- und Ausschalten ist nun über Alexa / über App und (interessant bei keiner bestehenden Internetverbindung) über die Fernbedienung möglich.
Viel Spaß weiterhin!
badDAD
von diesen hier funktionieren auch einige hab ich mal auf YT gesehen.
Die schwarz/goldene hab ich mir bestellt, mal schaun wann die kommt
vG, Manfred
Finde diese RF 433 MHz Funk geschichten nur Notlösungen
1. Soweit ich das gelesen habe, unterstützen die Bridge und die Basic RF kein RollingCode, somit funktionieren nur die 08/15 Billig fernbedienungen, kann dann schnell zum Problem werden, wenn der Nachbar mit der Baumarkt Steckdosen auf dem selben kanal Funkt, dann wundert man sich schnell, warum andauernd die Lampe an und aus geht
2. Ist dies Funk Geschichte über die Bridge auch nicht mit Rückmeldung, klar es kommt immer drauf an was man damit machen will , ist es nur ne Stehlampe im Wohnzimmer kann es einem Egal sein, aber wenn man wie ich das ganze System jetzt mit Iobroker aufbauen möchte und dann später auch Vizualisieren will, bringt mir das alles nix wenn ich keine Rückmeldung bekomme ob der Verbraucher an ist!
MFG
Sascha
Jepp und dort gehen auch nicht Alle. Ich habe hier die von Intertechno die gehen nicht. Und auch die aus dem Baumarkt funktionieren nur bedingt.
Norbert
