Mein Problem war, daß ich an allen Stromabnehmern Sonoff POWs einsetzen möchte, um den Stromverbrauch ermitteln und aufzeichnen zu können.
Etwas ähnliches wie eine Wechselschaltung ist mit den SONOFFs allerdings nur mit den zusätzlichen Relais möglich zu realisieren. (siehe Tutorial-Video)
Leider sind die Relais mit den POWs NICHT einsetzbar !
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst :
Aber Vorsicht ! Nicht nur beim anlöten der Litze zu den externen Tastern direkt neben den anderen SMD Bauteilen solltet Ihr sehr vorsichtig sein, sondern auch darüber im Klaren, daß dann quasi über jeden externen Taster auch durch entsprechende Bedienung (man denke an spielende Kinder) auch die Einstellungen des SONOFF gewollt oder eben auch ungewollt manipuliert werden können.
Von jedem "Lichtschalter" im Flur muß ich nun leider über eine Doppellitze einfachen Klingeldrahtes eine Verbindung zu den Anschlüssen des betreffenden Sonoff s dessen Taster verbinden. Aber das war die einfachste und auch kostengünstigste Möglichkeit mein Vorhaben überhaupt zu realisieren.
