ich bin gerade beim Entwurf für eine neue Wohnung (= ein neuer Stock) und möchte dort quasi alle Schalter via Sonoffs mit Tasmota Software realisieren.
Ich will aber auch noch die möglichkeit haben die Sonoffs via konventionellen Tastern ein- und ausschalten zu können (z.B. falls der Router einmal abschmieren sollte o.ä.).
Soweit sollte dies mit der Tasmota software ja kein Problem sein, da man einen Schalter oder Taster ja zwischen GND und GPIO 14 (oder zu Rx oder zu Tx) von der eingelöteten Stiftleiste hängen kann.
Meine Frau hat nun den Wunsch geäusert die Schalter von verschiedenen Stellen quer über die ganzen Wohnung verteilt schalten zu können (also z.B. fürs Wohnzimmer einmal einen Schalter bei der Couch, einen bei der Küche und einen beim Esstisch).
Nun wäre meine Idee gewesen Quer durch die Wohnung ein Daten-Kabel zu legen und über dieses die passenden Schalter jeweils parallel anzuschließen. (Also ein Adernpaar für die Küche, eins fürs Wohnzimmer,...)
Da ich vermutlich ein 4xTwisted Pair Kabel (also ein Netzwerkkabel mit / ohne Stecker) günstig bekommen würde, habe ich mir überlegt ob ich dieses verwenden sollte....
Hier stellten sich mir jetzt aber einige fragen, wo ich hoffe dass sie mir jemand von euch beantworten kann:
1) Hat jemand von euch mit sowas schon einmal erfahrung gemacht? (Positive oder Negative)?
2) Gibt es ein Problem wenn die Kabellänge zu groß wird? (Potential GPIO / GND hat ja glaube ich nur 3.3V Potential-Unterschied.... Allerdings ist der Wiederstand auch bei einem langen Kabel doch nie so groß dass die 3.3V nicht auf masse gezogen werden können, oder?)
3) Da jeweils eines der 2 Litzen immer auf GND ist, könnte ich doch auch alle GNDs der Sonoffs zusammenhängen, und hätte dann bei den 8 Litzen Platz für 7 unabhängige Schalter. Oder beinflusst durch das Twisted Pair ein Schalter dann den anderen so, dass immer wieder eine falsche Lampe mit ein- / ausgeschaltet wird? --> Würdet ihr bei 4 Twisted pair nur 4 Taster anschließen?
Vorgestellt habe ich mir den aufbau dann ca. so:
Was haltet ihr davon? Hat von euch schon mal jemand so etwas gemacht? Auch bei einem "normalen" Netzwerkkabel wären ja theoretisch 4 Adern, also Anschlussmöglichkeit für 3 Schalter frei....
danke schon mal für eure positive / negative Kritik,
lg Edizius
