Also habe jetzt im ATOM die 11500 und im Windows.
Was ich aber eben geschafft habe ist den Touch zu flashen.....
Nur der BAisc will nicht.
Der Basic sollte genau so zum flashen sein.
Einfach nochmal probieren.
Wenn ein Basic sich penetrant weigert hat er sich aufgehängt. Das hatte ich schon öfter.
Entweder für 30 Minuten stromlos liegen lassen und nochmals versuchen oder (klappt auch manchmal) für 20 Sekunden GPIO0 gedrückt halten und dann die Stromversorgung anklemmen.
Bei mir zicken die Basic immer so rum wenn ich einen erfolglosen Flashversuch hatte und dann gleich nochmal nachsieben will.
Von den 25 Sonoff bei mir machen 7 Stück dieses seltsame Verhalten.
Da hilft auch mal ein leeres bin zu flashen. Kann vorkommen, dass noch ein paar Bits irgendwo liegen, wo sie nicht hingehören und Ärger machen. Nach nem Null Flash waren die zickigen Dinger alle wieder friedlich.
Also alle Touch und die Bridge konnte ich flashen. Einen Basic auch. 2 nicht.
Diese 2 waren welche, wo ich 4 Pins auf die Platine gelötet habe. Aber dem Grunde waren die Lötstellen sehr sauber und klein. Auch keine Brücken .. Naja. Die beiden scheinen ggf. "hin" zu sein. Also ab in die Tonne.
Damit wäre ich dann wohl so mit allem was Flashen geht durch.
Zurück zur Posting-Frage:
Mit der neuen Tasmota 6.0 FW klappt auch das Anlernen über die Konsole. Es piept auch, wenn er anlernt.
Nun kommt hier die nächste Frage. Und zwar die Zeitplanung. Mit der China Software war das recht einfach und komfortabel. Hier habe ich jetzt 16 verschiedene Einstellungen und vorne hat man auch 16 Buttons, die gelernt werden können.
Wenn ich nun eine RF Empfangsdose mit folgendem Zeitprogramm belegen will
Tägliche EIN 8 AUS 10 / EIN 13 AUS 15 / EIN 18 AUS 20. Muss ich wohl 6 Programmplätze belegen.
So wie ich das verstehe muss dann auf den Plätzen 1-6 (RFKEY1-6) dann wohl auch jeweils der gleiche Code für diese Empfangsdose eingelernt werden. Ist das so korrekt?
Hat jemand Ahnung von der Zeitprogrammierung oder eine Link, wo es ggf. erklärt ist?
Du meinst die Timersteuerung von Tasmota direkt?
Ja. Also vorne habe ich 16 Möglichkeiten einen Code zu lernen bzw. zu senden.
In der Zeitsteuerung habe ich auch 16 Einstellmöglichkeiten.
So wie es aussieht gibt es dann eine Zeitsteuerung für einen angelernten Code.
Wenn ich also jeden Tag die Funksteckdose (1) um 8 an 10 aus 12 an 14 aus 16 an 18 aus 21an 23 aus haben will, muss ich Timerplatz 1-8 programmieren.
Demnach muss ich vorne den Funkcode der Dose (1) 8x anlernen. Also auf die Keys 1-8
Ist das korrekt?
Somit kann ich in Abhängigkeit des Schaltprogrammes weniger Funkdosen betreiben.!!!
Wäre für mich etwas komisch...
Und was heißt WIEDERHOLEN? Aktiv ist wohl, dass das Porgramm auch "aktiv" gelten soll.
Aber Wiederholen erschliest sich mir nicht? Oder Aktiv ist nur 1x und dann ist es vorbei und Wiederholen ist, dass es immer weiter so durchgeführt wird.
Kein Plan, wenn ich was zeitgesteuert mache, dann über den IOBroker. Deshalb sind bei mir die Timer auch gleich auskommentiert.
Yeep. Da habe ich leider noch keinen Dunst von.
Bisher habe ich den ioBroker auf einem Rasp installiert und er läuft.
Habe auch schon Adapter "installiert" und habe die Sonoff Instanzen.
Aber was ich jetzt damit machen kann..... Keine Ahnung
Kennst du ggf. eine Art Idioten Anleitung, die einem erklärt, was man mit ioBroker iVm Sonoffs machen kann?
Mit der Bridge im Sonoff Adapter eigentlich nicht viel, da die von dem nicht wirklich unterstütz wird und nur ihre Infos kunt tut
Ich mach mit meiner Bridge was anderes und brauch die nur als Empfänger, dafür verwende ich den MQTT Adapter.
