Hei,
mit der Original SW der Sonoffs kann man ja zeitlich steuern.
Nach dem Flash kann ich ja die China SW nicht mehr nutzen. Wie kann ich jetzt noch die Geräte per Zeit steuern?
Hei,
?? Habe ich nicht.
Web Bild ist in Englisch und da steht
Toogle
Configuration
Information
Firmware Upgrade
Console
Restart.
Flash wurde über SonOTA durchgeführt.
PS: Deine Darstellung ist vom 4CH. Habe ich auch aber noch nicht geflashed.
Ich wollte es jetzt am Basic, am Touch und an der RF Bridge machen
Configuration = Einstellung
Und die Maske schaut eigentlich bei allen Geräten gleich aus.
Auch da gibt es das Bild nicht.
In Configuation stehen
Config Module
Config WiFi
Config MQTT
Config Domoticz
Config Logging
Config Other
Und Resetfunktionen
Welche Version steht im Footer? Vermutlich eine uralte...
Dazu muss in der user_config.h die Timer aktiviert sein, ob die fertigen bins das haben weiß ich nicht, ausprobieren.
Ist erst ab 5.13.0 (gaub ich) 5.14.0 möglich.
Heißt für dich: Updaten.
Ich nutze nur die Sonota.exe
https://github.com/reloxx13/SonOTA/releases/tag/0.1b
Da ist nix mit bin...
kannst du bitte mal alle fragen beantworten die dir gestellt worden sind?
keine infos = keine hilfe.
udn natürlich flasht sonota eine bin, die ist nur schon 7 monate alt.
Ganz ruhig.
Footer gibt es nicht.
Unter Info steht:
Program Version 5.9.1
Build Date & Time 2017-11-13T21:43:41
Core/SDK Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
Uptime 0 Hours
Flash write Count 21 at F7000
Boot Count 8
Restart Reason Software/System restart
Friendly Name 1 Sonoff-Schlafzimmer
Ggf. ist die Bin in der SonOTA drin oder sie holt sie sich online.
Ja genau, die ist in der exe drin.
Also 5.9.0 hat die Timer Funktion nicht, musst du also auf 5.14.0 Updaten.
Dann kannste auch gleich die deutsche Version nehmen.
Du solltest da ein Upgrade Menüpunkt haben, dort einfach die neue 5.14.0 auswählen und hochladen (nicht über die URL die da steht).
Zukünftig musst du dann immer erst eine mimimal FW flashen und danach die neue Version.
Jetzt sollte es noch direkt gehen.
Hier findest du fertige bins:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Sollte dann immer noch kein Timer Menü zu sehen sein, ist es default nicht aktiv, dann entweder seber builde oder nimm die Mod Version von mir.
Rate aber zum selber builden um deine Netzwerk daten in der FW zu hinterlegen.
Einen Footer sollteste aber ganz unten haben Oo
"Sonoff-Tasmota 5.14.0b von Theo Arends"
Nö Nils - den Footer hatte die 5.9.0 noch nicht. Da bin ich mir ganz sicher.
Perfekt!! Danke. Jetzt habe ich verstanden wie das geht.
Ich weiß es passt nicht hier hin.
Aber die RF Bridge kann ich auch mit SonOTA flashen?
Ich glaube das mit dem Update der BIN war eine ganz schlechte Idee.
Hier funktioniert nix mehr. Habe 3 Touch geflashed und 3 Basis.
Nix funktioniert mehr. Man kann Sie über das WLAN nicht mehr aufrufen. Sie bauen manchmal ihren eigene AP auf. WLAN hat auf einmal keine INTERNET und solche Spiele.
Du musst dich mit Tasmota befassen, ansonsten muss ich leider sagen, ist es nichts für User die ein-zwei Knöpfe drücken wollen und alles läuft.
Lies dir das Wiki durch, im speziellen die Supported Commands und um in deinen Fall weiter zukommen die Button Functionality (4x drücken).
Trenne alle vom Strom und fang mit einem an und nicht alles durcheinander und gleichzeitig.
Prüfe deinen Router ob DHCP korrekt eingerichtet ist und ob etwas in den Logs ankommt wenn ein Gerät versucht sich zu verbinden.
Schaff dir einen USB Flasher an mit dem du die Geräte im Notfall oder falls nichts mehr geht neu flashen kannst und lies dir dazugehörige Guides an um die Firmware sebst zu builden. Darüber hinaus kannst du mit dem Flasher den Log des Gerätes einsehen um festzustellen was passiert.
PS: Darüber hinaus wie oben geschrieben, ohne infos = keine Hilfe.
Wie soll dir jmd mit einem "geht nicht" helfen...
Welcher/Woher Firmware, wie geflasht und was schon probiert und am besten die Logs des Gerätes. Ohne Fehlermeldung kann man nicht viel machen.
Hei,
das ist alles nicht der Grund. Ich habe mich damit beschäftigt.
Und die 4x Button Funktion bringt mich nur in die WLAN Konfiguration. WLAN hat er ja. Aber man kann das Webinterface auf einmal nicht mehr aufrufen. Oder es ist kurz da und beim Wechsel auf eine andere Seite ist die Verbindung weg. WLAN ist stark genug. Der Touch Schulter des Schlafzimmers ist der einzige, der ganz normal läuft. Keine Ahnung, warum die Anderen so zicken.
Ich werde wahnsinning, da ich den Fehler nicht finde.
Das wäre mal ein Ansatzpunkt. Auch ohne Logs an die du ja jetzt (ohne USB-Flasher) nicht rankommen wirst.
Aber ohne Infos ist es ein reines "Glaskugel raten".
So. Mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Die Bridge ist mittlerweile mit der 6er Version bespielt und der Zeitplan ist da. Nur schaltet sie nicht.
OK die Buttons sind angelernt und funktionieren auch.
Da die Konsolenzeit 1 Std. hinter unserer Zeit hinterherstand hab eich die Zeitzone auf 1 gestellt. Konsolenzeit ist jetzt gleich der PC Zeit.
Jetzt scheint das Zeitprogramm so zu laufen, dass man pro Schaltung einen Lernplatz vergeben muss. Möchte ich also eine tägliches Zeitprogramm, wo der Schalter 4x an und 4x aus gehen soll, brauche ich 8 Zeitplätze und ich muss WOHL dann auch der Funkcode auf den Plätze 1-8 anlernen.
Nun habe ich die Programmierung auf täglich, aktiv und wiederholen gestellt. Aber... Sobald die Zeit erreicht ist, schalter die Bridge nix...
Status 7 zeigt bei mir:
16:29:10 MQT: stat/sonoff/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"Sun Jun 17 14:29:10 2018","Local":"Sun Jun 17 16:29:10 2018","StartDST":"Sun Mar 25 02:00:00 2018","EndDST":"Sun Oct 28 03:00:00 2018","Timezone":2,"Sunrise":"05:46","Sunset":"21:56"}}
Die UTC Zeit ist nicht meine. Local stimmt mit meiner überein.
Timer 3 sieht so aus:
16:30:42 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"Timer3":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"16:30","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Action":3}}
Aber er hat um 16:30 Uhr nix eingeschaltet.
Hmm. Wo ist der Fehler?
Zeitzone wäre schon mal 99, 1 ist doch default wenn ich mich nicht irre und somit falsch.
Hmm warum auch immer 99.
OK umgstellt.
Timer sieht so aus:
"Timer3":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"16:54","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Action":3}
"Timer4":{"Arm":1,"Mode":0,"Time":"16:55","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":1,"Action":3}
Action kann ich eintragen was ich will. Er speichert immer 3
Also ARM steht doch für "Der Timer ist eingeschaltet"
Repeat steht "der soll nciht nur 1x aktiv sein, sondern immer"
Action habe ich nur Ahnung.
Bei Action muss aber unbedingt 0 für AUS oder 1 für EIN hin! Die 3 bedeutet dass du einen Ruletimer verwendest, der ohne passende Regel nicht schalten wird.
EDIT: Und für Tasmota 6 fehlt auch noch die Angabe des Outputs:
