Flashmodus bei SV
karlhi -
23. April 2018 um 19:46 -
GPIO00 auf GND legen uns einschalten.
Diesen direkt am ESP suchen (vermutl. 2.von links unter auf dem Bild)
GPIO OO ?
Pin Map
Pin Index Pin Name Description 1 3V3 Chip power 2 TX Serial transmit port 3 RX Serial receiving port 4 GND GND 5 GPIO4 I/O 6 GPIO5 I/O 7 GPIO14 I/O
Nicht an den fertigen Anschlüssen. Direkt am Chip:
Den rot markierten Anschlusspin (das ist in der "Reihe" der zweite von links) mit GND verbinden während dem Einstecken.
Flashen musst du übrigens auch direkt an diesem Chip, die Lötpunkte unten (1x4, 1x6) sind meines Wissens nicht mit TX/RX verbunden wie bei den anderen Sonoffs. TX wäre an dem Chip auf der rechten Seite der dritte Pin von oben und RX der vierte.
GND und 3.3V bekommst du aus dem 4-poligen Header - GND in dem viereckigen Anschluss und 3.3V an der anderen Seite (der vierte letzte Lötpunkt).
EDIT: Das Gerät in dem Bild ist kein Sonoff SV. Das ist ein iTead 1 Channel Switch 5V / 12V. Damit ist auch deine "Pin Map" falsch. Bei dem Gerät müssen auch TX und RX direkt am Chip angelötet werden.
Hi, welchen Flashmodus meinst du denn? Den für OTA (Wlan) Flash oder Seriell?
Hi, habe bisher alle (9xBasic-2x S20) seriell und ohne Löten mit NodeMCU-PyFlashe geflasht, ging alles o.P.
Wenn's per OTA geht ist's mir auch recht, nur es sollte mit der SW nicht all zu schwierig sein, da ich da mit
wenig Kompetenz aufwarten kann.
Hi, hier einmal der OTA Flash. Wie es geht steht in der Videobeschreibung. Ich meine mich aber zu erinnern das die Beschreibung nicht ganz richtig ist und er die beiden Knöpfe vertauscht hat, bei mir funktionierte es andersrum. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Und hier hat ein Kollege aus einem anderem Forum den seriellen Flash beschrieben.
https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.ph…t-over-the-air/
danke - da die sw 1.6.x ist, geht ota leider nicht.
müssen bei der " lötversion" die kabel rx und tx auch "gekreutz" werden , also rx auf tx und umgekehrt ?
Ja, TX und RX müssen gekreuzt werden.
Moin zusammen,
muss das hier mal wieder raus kramen.
Habe mir den Sonoff geholt und auch geflasht, leider baut er dann kein Wlan auf um mich dann damit zu verbinden. Das verbinden im WPS Modus geht auch nicht.
Kann mir einer weiter helfen?
LG Andy
1.Schritt: Flash komplett löschen und aktuelle .bin neu flashen, dann schauen...
Danke für deine Antwort.
Wie löscht man denn die aktuelle Version am Sonoff?
Habe den Sonoff bestimmt 3 mal geflasht aber immer das gleiche Problem.
Wie löscht man denn
Hier gibts eine Anleitung:
Bei Problemen - ESP8266/85 Flash-Speicher Löschen
und mal probieren mit
-> aktuelle TASMOTA development mit Core 2.3.0
Vielen Dank werde ich mal durch arbeiten.
Habe das jetzt durch gearbeitet, leider geht es auch nicht.
Habe mehrfach den Speicher gelöscht und wieder mit Tasmota aufgespielt. Leider keinen Erfolg, immer das gleiche. Wlan wird nicht angezeigt und im WPS Modus bekomme ich auch keine Verbindung.
LG Andy
Damit wir nicht aneinander vorbei reden,
hast du es auch mit einer fertigen .bin probiert (link von oben) z.B.
http://thehackbox.org/tasmota/020300/sonoff.bin
und es gibt dann keinen AP 192.168.4.1 ?
(WPS ist default nicht vorhanden).
Sonst bleibt eig. nur noch Hardwarefehler übrig.
Ja habe die fertige bin de datei benutzt. Damit habe ich schon ein paar Sonoff Produkte und Shelly's geflasht. Alles ohne Probleme. Danach wird auch das Sonoff WLAN ausgegeben wo man sich mit verbinden muss um das WLAN einzurichten. Dies passiert bei dem 5V Sonoff leider nicht.
Mh ja schade werde ich mir dann wohl neu bestellen müssen ?
Schalte mal an dem PC die LAN Karte ab, und nutze am PC nur das WLAN zum SONOFF Hotspod,
Danke aber genau das ist mein Problem. Der Sonoff öffnet nach dem flashen nicht wie gewohnt den Hotspod.
