Rules wo eintragen ?
Soppi -
16. April 2018 um 20:24 -
Ja in der Konsole. Einfach rein da mit den Rules!
Coderule on DS18B20-1#Temperature>22 do power1 on endon on DS18B20-1#Temperature<22 do power1 off endon rule 1 //Rule aktivieren rule 5 //Rule auf "once" setzten
Verwende ich zB. um einen Schaltpunkt bei 22°C zu erzeugen.
Die rules nimmt es an, aber irgendwie folgt keine Aktion ! Muss ich noch irgendwo einstellen das es die Temperatur immer überprüft und nicht nur bei speziellen Aktionen ?
Danke für deine Hilfe !
Du hast die Rule danach aber schon noch aktiviert mit "Rule 1"?
Die Antwort auf Rule in der Konsole sollte zB. so aussehen:
Code10:42:31 MQT: stat/sonoff_s20/RESULT = {"Rule":"ON","Once":"ON","Rules":"on DS18B20#Temperature>20.75 do power1 on endon on DS18B20#Temperature<20.25 do power1 off endon"}
Also wichtig ist "Rule":"On" dann ist sie aktiviert
Danke , mit einem Sensor geht es jetzt, habe ich mehrere dran will es noch nicht ? ich probiere mal noch etwas ! Danke für deine Hilfe!
Gerne!
Und mit 2 Sensoren angeschlossenen Sensoren gehts bei mir auch.
In meinen Fall heißt der Sensor dann nicht: DS18B20#Temperature, sondern DS18B20-1#Temperature oder DS18B20-2#Temperature (so wie sie im Webinterface angezeigt werden).
