sie sagt "der wert liegt außerhalb des Bereichs für das Gerät ... "
In der Alexa App geht auch nichts mehr...
Bei mir genau so......
Leider hat die HUE Emulation bei mir überhaupt noch nie richtig mit Alexa funktioniert, trotz Workaround.
Gruß Robert
Die Meldung ist gleich.
Habe nachgeschaut und gesehen das beide T1 Teile doppelt von Alexa in die Geräteliste eingetragen werden.
Einmal als Royal Philips Electronics intelligentes Gerät und dann als Philips Hue.
Philips Hue gelöscht und geht wieder mit der Fehlermeldung.
Hi, hast du zufällig verschiedene Echos? Ich habe nen Dot und nen Echo Plus. Habe ich nur einen von beiden Echos am Strom, findet Alexa auch nur ein Gerät, habe ich beide am Strom findet sie bei mir auch beide Philips Versionen. Gebe ich den Schaltbefehl vom Dot aus klappt alles Fehlerfrei, gebe ich den Befehl vom Echo Plus, kommt die Meldung Gerät reagiert nicht, geschaltet wird aber trotzdem.
Habe Echo Show, Echo Dot, Echo Spot und 3 Echos
Habe das Problem mal hier eingestellt:
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem, gibt es da etwas neues?
