Hallo zusammen
Bin per Zufall auf dieses Forum gestossen, bzw. auf das ganze Thema "Haus Automation", hoffe bin hier im richtigen Unterforum gelandet...
Ich werde Mitte dieses Jahres in unser Eigenheim umziehen und "darf" mir dort wieder eine Lounge bauen.
Bin dan beim stöbern von Komponenten dafür auf die Sonoff Touch Wifi Schalter gestossen, die mir sehr gefallen.
Hab mich dann etwas eingelesen und gesehen, dass da noch viel mehr drinsteckt, als nur ein Touchschalter
Somit hats bei mir schon angefangen zu rattern und ja, bin mir jetzt am überlegen, was ich alles damit machen kann.
Naja im Thema Haus-Automation bin ich ein wirklicher Neuling und hoffe ihr könnt mir da etwas helfen..
Ich habe mir gedacht ich werde als erstes die Lounge in Angriff nehmen und wenn ich dann dort die Erfahrung gesammelt habe, langsam
auf das ganze Haus ausweiten...
Nur was benötige ich da alles als Startequipment?
Für die Lounge habe ich mir mal folgendes gedacht:
- Spots ein-/ausschalten (dimmen?) (sollte aber auch über physische Schalter bedienbar sein)
- LED RGB Stripe Beleuchtung bedienen (ein/aus, Farbauswahl, dimmen?)
- Lüftungssteuerung (ein/aus, Nachlaufzeit, evtl. Lüfterdrehzahl ändern)
- Humidor Feuchtigkeitsregelung (läuft momentan über einen Fox 2SH Luftfeuchtregler, würde aber gerne dies via App o.ä. steuern/einsehen können) habe gesehen, dass Sonoff auch einen Luftfeuchtigkeitssensor hat, leider mit +/- 3% Genauigkeit, gibt's da eine Möglichkeit einen genaueren Sensor zu integrieren? Besteht die Möglichkeit ein Befeuchtungssystem zu bauen, d.h. unterschreitet die Luftfeuchtigkeit einen gewissen Wert, schaltet dieser einen Lüfter ein, und wenn ein Wert überschritten wird, schaltet es diesen wieder ab? kann man sich dies dann auch Grafisch anschauen?
- was kann man noch machen?
Zukünftig wäre da folgendes angedacht:
- allgemeine Lichtsteuerung
- Bodenheizungssteuerung
- Rollladensteuerung
- evtl. Gartenbewässerungssteuerung
So wie ich das verstanden habe, ist man mit den "normalen" Sonoff Produkten sehr eingeschränkt und hat mit diesem Tasmota Flash viel mehr Möglichkeiten, jedoch verliert man damit die Möglichkeit das ganze ausserhalb des Wifi Netzes zu bedienen (was nicht weiter schlimm ist, wäre nur ein Nice to have).
Benötige ich dadurch einen Hauseigenen "Server" um das ganze zu steuern, oder wie funktioniert das ganze dann?
Ich habe mir vor ca. 2 Jahren einen "Media PC" zusammen gebaut, damit ich auf meine Filme, Serien die auf einer NAS Station liegen zugreifen kann. Dieser würde 7/24 auch laufen. Falls ein solcher Server benötigt wird, könnte ich diesen dafür benutzen? Was wären die Voraussetzungen die dieser haben müsste?
Mal angenommen ich würde ein Sonoff Basic Modul verbauen, wie wird dieses dann am gescheitesten "versteckt"? Kann mir das nicht wirklich vorstellen... (Beim Lounge-Bau sollte es kein Problem sein, da ich den Raum komplett umgestalten werde und dadurch auch "Versteckmöglichkeiten" einplanen werde, da auch neue Kabel verlegt werden etc. aber im Rest des Hauses wird momentan nichts geändert)
Wie sieht es mit der Bedienung aus, wenn alles installiert ist? Die App von Sonoff kann ja nach dem flashen nicht mehr benutzt werden, gibt's da gute alternativen? oder von was ratet ihr ab?
Als Hauptbedienungsgerät dachte ich an ein Tablet, und evtl. über die Handys, geht das? oder kann/sollte man nur über ein Gerät steuern?
Ich hoffe ihr könnt mich da etwas beraten...
Grüsse und schon mal Danke im Voraus
PS: sorry falls ich "blöde" Fragen stelle, bin noch nicht so stark in diesem Thema
