Es sind 2 ganz normale Rolladenmotoren aus dem Baumarkt. Ja. 50-60 Euro das Stück. Die Sonoff T
2 mit Tasmota geflasht und die
Motoren
an die Ausgänge der T2 geschlossen. Über Pulsetime1 bzw. 2 die max. Zeit fürs hoch bzw. Runterfahren eingestellt (z.b. pulsetime2 132 für 32 Sek. Strom auf Taste 2 zum runterfahren). Braucht Man eigentlich nicht da die meisten Moteren Endlagenschalter haben.
Zum Schluss noch setoption14 und setoption13 auf ON gestellt. Das eine Kommando bewirkt dass niemals beide Schalter gleichzeitig an sind (wäre schlecht für den motor) das andere bewirkt dass nur ein Knopfdruck erkannt wird (verhindert das der Schalter in den Programmiermodus geht oder schlimmstenfalls auf die Grundeinstellungen zurückgesetzt wird). Und fertig ist deine Steuerung. Geht auch mit dem Sonoff Dual nur das du dann keine Möglichkeit hast ihn parallel zum WLAN auch per Tastendruck zu steuern...
Ich hoffe das hilft dir erstmal
