Okay
werde es mal versuchen
Okay
Hast du es mal mit den Einstellungen wie bei der Steckdose auf der ersten Seite versucht?
Da steht auch nix auf dem Chip, vlt ähnliches Platinen Layout.
Hat nicht funktioniert
Läuft nur mit den Einstellungen des
Sonoff Pow Modul
Hier ist auch nochmal eine andere Platine mit nem anderen Chip die auch geht (aber richtig kakke zum Kabel löten): https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1190
Hi Nils, klappt, die erste Dose hat Tasmota drauf. Ja das mit dem Löten ist etwas fummelig, aber geht. Danke für den Link.
Nur wollen 2 der Dosen, noch mit original Firmware drauf nach längerem rumliegen nicht mehr laufen, da kommen keine 3,3 Volt mehr an, die Spannung ist unter 3 Volt. Stecke ich sie an den FTDI Adapter funktionieren sie. Da hat sich wohl der Spannungsregler verabschiedet. Tasmota konnte ich drauf spielen, aber in der Steckdose laufen sie leider auch mit Tasmota nicht. Naja, eine habe ich noch mit Original Software am laufen, die kommt morgen dran.
Das habe ich eingestellt, damit lässt sie sich auch mit dem Botton schalten.
Ich habe hier eine WiFi Steckdose aus der NORMA vorliegen.
Das Teil nennt sich Powertec WiFi Steckdose.
Art-Nr: 1 29418 0 709
Typ WiFi 3624-A DE 3655
Hersteller scheint yidong zu sein. Die zugehörige App ist Y-D Home.
Der Stecker wurde mit Tasmota geflasht und scheint auch zu funktionieren.
Leider ist das Relais aber nicht ansprechbar.
Bisher habe ich folgende GPIO-Belegung herausgefunden:
GPIO 4 = 48 LED1
GPIO 14 = 13 Button1
Eingestellt ist das Modul auf WeMos D1 mini
Wenn ich auf den anderen verfügbaren GPIOs versuche das Relais zu aktivieren schein das nirgendwo zu funktionieren.
Hat jemand schon so eine Steckdose geflasht und kann mir eventuell die Einstellungen benennen?
Ich habe die gleiche Steckdose wie nils91 und Sonoff-DE.bin mit SUCCESS geflasht. Leider ist sie nun wie tot und reagiert nicht auf den Schalter sodass ich Tasmota nicht in den Access-Point-Modus versetzen kann... kann mir jemand vielleicht helfen?
Viele Grüße
edit)
Mein Befehl:
Hast du mal versucht am Router WPS zu starten?
Bei mir passiert es immer wenn ich direkt die Sonoff-DE flashe das danach der Schalter (oder was auch immer) im WPS-Modus ist.
Hi Chaot,
Hmmm... das habe ich noch nicht versucht, allerdings wäre das ein Problem für mich, da mein Router den Client per WPS ins Hauptnetz schickt, ich allerdings ein Gästenetz für die IOT Geräte aufgebaut habe...
Passiert das mit der "normalen" Tasmota Version (also ohne DE) nicht? Ich würde gerne diesen Access-Point Modus nutzen oder noch besser gleich vorher die Wlan-Konfiguration auf den Chip übertragen
Viele Grüße
der schalter ist auch nicht an gpio0 und somit kannst du damit auch nix machen solange die firmware nicht eingestellt ist.
selber firmware builde, user_config.h wifi eintragen, neu flashen und gut is.
Das sagt sich so leicht Ich habe leider keine Ahnung, wie ich eine Firmware builde.
nils91 : Das passiert bei mir auch mit eingestellter user_config.h. Ich habe noch nicht herausgefunden warum.
Auch den Schalter brauche ich dabei nicht. Die Geräte starten im WPS-Modus.
Karadas : Ich habe bisher bei mir nur einen Weg gefunden das das nicht im WPS-Modus losgeht:
Minimal Firmware aufspielen und dann über das Script in SonWeb das Update machen.
Bei mir im Grunde egal, da ich sowieso mittlerweile alle Geräte über SonWeb steuere.
Alles anzeigennils91 : Das passiert bei mir auch mit eingestellter user_config.h. Ich habe noch nicht herausgefunden warum.
hast du den CFG_HOLDER geändert?...
Mla die user_config.h von oben nach unten durchlesen ist doch ales kommentiert.
Ich habe in der user_config.h zwei Sachen geändert: WLan und Emulation.
Der Rest ist komplett unverändert. Deshalb verstehe ich das auch nicht so ganz.
Seltsamerweise ist der Effekt eben nicht mehr da wenn ich aus der Minimal über deine Webseite update.
Wenn ich aber eben Karadas richtig verstanden habe scheint es bei ihm genauso zu sein. Von daher denke ich das da irgendwo in der Tasmota Firmware was verändert wurde. Bis zur Version 5.09 war der Effekt nicht vorhanden. Ab der 5.10 habe ich das erste mal dieses Verhalten erlebt.
kommt man eigentlich auf dem fertig geflashten Gerät noch an diese user_config.h ran?
also zumindest lesend?
Und gleich noch eine Frage hinterher: Ich habe die Konfiguration von nils91 genutzt... kann man die LEDs tauschen d.h. wenn die Steckdose an ist blau und wenn sie aus ist rot?
Viele Grüße
Nein leider nicht, die LED ist mit dem Relais gekoppelt und hat keinen eigenen GPIO Anschluss.
Rest bitte nicht hier besprechen.
Ok, mein Problem besteht noch.
Ich habe jetzt etwas experimentiert und habe das Relais tatsächlich zum schalten gebracht.
Ich verwende die Einstellung "15 Electro Dragon" Und dort den GPIO5 als 19 Relais 3 und dazu den GPIO14 als 15 Button 3
Ich verstehe aber nicht wie das jetzt zusammenhängt.
Offensichtlich scheint ja der GPIO14 der Taster zu sein und GPIO5 der Ausgang zum Relais.
Wenn ich den aber Wemos D1 mini versuche auf Button1 und Relay 1 zu stellen funktioniert das nicht.
Hat jemand eine Idee?
Alles anzeigenOk, mein Problem besteht noch.
In der software sind die Button,Switche und relais in abhängigkeit, heißt, Relais 1 gehört immer zu button 1 und switch 1 usw. man kann nicht mit Button 2 Relais 1 Steuern sondern nur Relais 2, vielleicht hilft dir das weiter!
MFG
Sascha
Das ist mir schon klar.
Leider scheint es aber nicht zu funktionieren wenn ich (In Wemo) versuche mit Button 1 das Relais 1 zu schalten.
Seltsamerweise funktioniert es aber bei Electro Dragon mit Button 3 und Relais 3. (Die anderen beiden Schalter bleiben ohne Funktion)
Was wird bei den beiden Varianten denn anders angesteuert? Das kann doch irgendwie nur eine Kleinigkeit sein.
Alles anzeigenIch habe hier eine WiFi Steckdose aus der NORMA vorliegen.
GPIO 4 = 48 LED1
scheinbar gibt es diese WiFi-Steckdose unter anderen Namen auch, habe diese bei OBI Art.-Nr.: 2291706 für 9,99 € bekommen.
Die YD-App ist Schrott also Firmware weg.
Bin auf Tasmota gestoßen als ich den Artikel in der c´t 2/2018 über Sonoff gelesen habe.
Leider hat diese Steckdose außer den ESP8266 nicht viel mit gemeinsam.
Um herauszufinden wie diese Funktioniert habe ich sie kurzerhand zerlegt und analysiert.
Wie Chaot schon festgestellt hat ist die LED am GPIO04 und wird per HIGH-Pegel aktiviert, ist original für die Anzeige der WiFi-Verbindung zuständig, der Taster hängt am GPIO14 und schaltet auf Masse. Jetzt kommt eine Besonderheit: das Relais wird aktiviert wenn GPIO12 kurz auf Masse gezogen wird, deaktiviert wird es per GPIO05 das ebenfalls kurz auf Masse geschaltet wird.
Jetzt bin ich leider bei der Anbindung in Tasmota „sonoff_template.h“ nicht weitergekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Crasy-HWDoc
