Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
und wenn unbedingt geöffnet werden soll, dann würden ein paar Bildchen auch nicht schaden.
wollte nur kurz eine Rückmeldung geben! Habe erfolgreich mit dem Hack nun Tasmota drauf
Erst mal den 6.4.1 , der Rest morgen...
cu Deta
So nun habe ich das aktuelle Version 6.4.1.20 drauf. Mit der Core 2.3.0 konnte man nicht ein Template einspielen.
Nun habe ich die Version mal mit Core 2.5.0 und da hab ich das Template eingespielt.
Nun schaltet das Relay im wechsel ohne das man was macht an/aus also klack klack klack... ohne Ende.
Auf der Steckdose steht aber der NX-SM200 drauf. Warscheinlich gibts da auch noch Unterschiede.
cu Deta
Die aktuelle .20 kackt immer ab.
das hat wohl weniger mit der 20er zu tun sondern damit, dass Du FW mit 2.3er Core und dann 2.5er Core ohne Blank.bin geflasht hast und jetzt wohl noch Reste im Flash sind die stören.
Unterm Strich will ich damit nur sagen, dass es besser ist wenn man mit Kabel flasht, weil einfach besser ist und nur dmit ein blank.bin geflasht werden kann.
gerne immer mit kabel. Aber leider bekomme ich die Dinger nicht auf. Gibts ne andere Lösung ? OTA mit dem Hack?
nein, deshalb ist die OTA Lösung zwar nett, aber unbrauchbar wenns Probleme gibt.
Bei dem Anccy Mini Wifi ist ein weiterer Ausbau der Platine zerstörungsfrei nicht möglich. An die Kontakte kommt man so leider nicht.
Ich habe die mit dem Hack geflasht. Da ich die Dinger ohne Sie zu zuerstören nicht aufbekommen habe.
Hast du das Hinbekommen nun? Wenn ja welche Einstellung hast du im Tasmota gemacht?
Wie gesagt, ich hatte die Dinger geschenkt bekommen. Sonst hätte ich Sie nicht gekauft.
Die Version .20 macht jetzt im Template Bereich Zicken, die Seite wird nicht angezeigt komplett. Nur bei der 2.3.0 Core.
Bei den andere Core Versionen ist das Problem nicht.
Sonst läuft jetzt die 2.5.0 Core stabil, hab ich erst mal die minimal Version und dann die kompette. Sonst kackte Sie immer ab.
Wobei es bei der Stabl nicht der Fall war. Aber da geht ja noch nix mit Templates.
Wollte nur Verkünden: Hab es geschaft. Das Teil funktioniert schon. Grumpf hatte aber jetzt Stunden Zeit gekostet.
Naja ... 16,86 Ampere wird sie aber nicht all zulange aushalten.
Und bei den gemessenen Leistungs-Werten ist auch was nicht OK ...
Hast du schonmal kalibriert?
Watt hab ich Calibriert das ist ne 25 Watt Glühlampe
Muss ich mal sehen wie man das mit dem A calibriert.
So Calibriert, habe ein extra Messgerät ja Jetzt stimmt es bis auf 0,0xx mit dem Messgeräte überein.
Ja das schaut jetzt sehr gut aus!
Na ja irgendwas stimmt immer noch nicht! Ich hab das mal nach derAnleitung gemacht.
Aber die Ampere ändern sich jetzt nicht, wenn ich eine andere Glühlampe mit weniger Watt reinpacke oder mehr.
Einmal mit einer 75 Watt und 25 Watt
Kann das jemand bestätigen, das es ggf. ein Bug ist? In der aktuelle 6.4.1.20 ?
Da scheint wohl noch ein Bug bei Tasmota drin zu sein, oder kann man nicht auch den Strom kalibrieren?
Wobei der Strom ja nicht wirklich relevant ist und die Leistung passt ja perfekt.
Doch kann man, wenn ich es nach der 25 Watt Glühlampe und den Strom (A) calibriere bleibt der Wert von der 25 Watt . Der bleibt irgendwo da hängen. Oder es rechnet irgendwie falsch..
Dann ist es ein Bug. Dazu bitte ein Issues auf GitHub anlegen.
Hab es mal eingestellt. Hoffe ich hab es verständlich rüber gebracht
