Hallo, hat jemand von euch schon Sonoff Basic/Pow in die Unterverteilung (Sicherungskasten) eingebaut und könnte davon mal ein paar Bilder zu verfügung stellen?
Sonoff basic / POW in Unterverteilung einbauen
Jan201 -
10. Januar 2018 um 14:05 -
Hab ich zwar nicht, aber ist doch Easy, wenn platz ist, man muss den ja dann auch nicht komplett beschalten,
An der N Leiter Schiene schließt man sich einen Blauen draht an auf N vom POW, der an der Sicherung oben angeklemmte Draht, also abgangsseitig klemmt man auf den POW (L out) , und an der Sicherung wo man zuvor den Draht abgeklemmt hat schließt man einen Draht an, der dann als Bücke auf (L IN) am POW geht, wichtig ist nur das man die max Last bedenkt, meine der kann 16 Ampere, also das ding nicht hinter einen 25 oder 32 Ampere Automaten hängen, bzw. vorher sollte klar sein was für ein max strom über die Sicherung fließt, 230 V x 16 A = 3680 Watt kann ein B 16 Automat bzw. der Löst bei 8 fachem nennstrom aus, das wären dann 128 ampere, das sollte man bedenken im Fehlerfall, da könnte der POW dann auch abrauchen vom Relais!!
MFG
Sascha
Danke erstmal für die Antwort. Das mit dem Anschließen war jezt nicht so die Frage, es ging mir viel mehr darum wie ihr die befestigt habt. Ich hatte mir überlegt die mit klett oder Doppelseitigen Klebeband fest zu machen und nebeneinander anzuordnen. Das mit dem 8fachen nennstrom verstehe ich noch nicht so ganz. wenn der automat bei 16A abschaltet dannn kann der doch garnicht bis 128A kommen oder?
Sicherungsautomaten, mit der Charakteristik B, so wie sie zu 99% in Wohnungen eingebaut sind, haben einen Abschaltstrom vom 8 fachen nennstrom, bedeutet, wenn du Phase gegen null Kurzschließen würdest, bzw. im Extremfall, würde der in ganz kurzer zeit mal 128 Ampere haben, die meisten kennen das mit Waschmaschine und trockner, beide auf einer Sicherung und andauernd fliegt der automat raus, liegt dann an den kurzzeitigen anlaufströmen die sehr hoch sind, dann tauscht man den B automaten gegen einen C und hat 10 Fachen Nennstrom als Abschaltstrom, Neozed, also Schraubsicherungen haben 12 Fach, also quasi die Trägheit beim auslösen !
ich würde mir wenn genug platz wär sowas holen um die auf der Hutschine zu befestigen, gibt es bestimmt auch günstiger :
bei mir kommen die Basics in solche Hutschienengehäuse rein und die Koppelrelais klick
Die Basics sollte da genau reinpassen, habs aber noch nicht getestet (muss ich erst bestellen.
@ Jan201, was Sascha dir versucht zu erklären, nennt man Auslösecharakteristik eines LSS, sprich in welchen Zeitraum der LSS bei einer bestimmten Stromaufnahme abschaltet und die kann sehr wohl über 16 Ampere sein
z.B. haben diverse Motoren den 4-8 fachen Anlaufstrom, also 4-8x mehr als im Betrieb (weil der Motor sich am Anfang, bis er seine Drehzahl erreicht hat sich mehr ansträngen muss) und das es dir deinen LSS nicht jedesmal schmeißt bzw. nicht gleich schmeißt gibt es diese Auslösecharakteristik.
Wenn deine z.B. Waschmaschine bis Heute gelaufen ist und du diese einfach nur über dem POW laufen lassen möchtest (sollte diese extra abgesichert sein), kannst das daoben vergessen. Ich denke mal nicht das du vorhast einen neuen Stromkreis zu installieren?
Wenn dich dieses Thema interessieren sollte (was ich nicht glaube), kann ich dir das per PN ganz genau erklären. Wirklich wissen muß das allerdings nur ein Fachmann
vG, Manfred
Ehm jaa doch es wird ein kompletter umbau incl. verkabelung. Die steckdosen wollte ich jetzt nicht unbedingt über einen pow laufen lassen, diese sollten dierekt an die Sicherung. Meine LED-Beleuchtung jedoch möchte ich über einen basic oder pow laufen lassen. Die Lampen werden dann mit 10A abgesichert. Einen Kurzschluss sollte es nicht geben. Das mit der auslösecharakteristik habe ich jetzt verstanden, nun weiß ich auch warum die Sicherung meiner Tischkreissäge immer rausspringt, da muss ich wohl mal einen C16 Automaten einbauen. Dein vorgeschlagenes Gehäuse, ich habe mal einen Basic gemessen, die platine hat 34x65mm, von daher könnte dies schonmal passen.
