Balu0127 wenn du es per SelfUpdate machst, bitte 2x ausführen hintereinander
SelfUpdate läuft nun auch ziemlich gut nach dem einen Bug.
In zukunft dann nur noch einmal ausführen
Habe nun das Selfupdate durchgeführt. Leider lässt sich es sich nun nicht mehr öffnen.
Anwendung läuft auf Raspi3. Was muss ich noch machen ?
Huhu,
ich hab gestern "freundliche Urls" eingebaut.
Dafür müssen folgende 2 Sachen beim Apache gemacht werden:
Im Beispiel gehe ich davon aus, das SonWEB in einem Ordner in html liegt, also /var/www/html/sonweb
Zunächst muss das Rewrite Modul aktiviert werden, das geht mit
Nun muss noch etwas an der vhost geändert werden:
Dort innerhalb des Bocks
Folgendes eintragen, sodass es etwa so aussieht (ohne die 4 Punkte):
<VirtualHost *:80>
<Directory /var/www/html/sonweb>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>
Sollte eurer SonWEB Ordner anders heißen, müsste Ihr den Pfad in <Directory ... > anpassen.
Danach den Texteditor schließen mit Strg+x y enter
Anschließend Apache neustarten
Bleiben die vorhanden Einträge drin ?
Ja genau, nur diesen Directory Block hinzufügen.
ok, nach dieser Änderung kommt das Menü auch wieder, danke.
Eine Sortierung der Einträge wäre noch hilfreich, habe jetzt 18 drin, wäre schöner dieser in einer bestimmten Reihenfolge zu haben.
Hey,
das kannst du vorerst in der CSV Datei machen.
data/devices.csv
Mache aber ein Backup von der csv Datei bevor du sie öffnest/bearbeitest.
Habe Sie bearbeitet, änderte aber nichts. Alte wieder zurück. Nun erhalte ich bei Aufruf folgendes:
Parse error: syntax error, unexpected '' => '' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /var/www/html/sonweb/includes/Config.php(59) : eval()'d code on line 3
seit dem letzten Update funktioniert augenscheinlich alles sauber nur ein Update der Module läuft durch aber die alte Version bleibt auf dem Modul
ich habe vor rund 2 Stunden erst ein Update mit SonWEB von 5.11,1g auf 5.11.1i gemacht, es gab keine Probleme und seit dieser Zeit gibt es auch kein SelfUpdate, also habe ich es mit der aktuellen SonWEB Version durchgeführt
Jop, falls noch nicht getand das SelfUpdate einmal doppelt ausführen JF62 und Strg+r zum Cache leeren benutzen.
was genau sagt mir eigentlich der Vcc-Wert in der Übersicht?
und gibts eine Möglichkeit, Boot-Counter zurückzusetzen?
Huhu,
das ist die Spannung die am ESP Chip anliegt. Der Sonoff wird ja mit 230V betrieben und für den Chip runtergeregelt.
Nein, sonst wäre es ja kein Boot Counter :p Also zumindest nicht das ich wüsste.
Gleiches für FlashWrites. So ein Flashspeicher ist ein Verschleissteil, daher sind diese Infos Wichtig.
EDIT:
Wenn man ein reset 2 in die console eingibt, resetten sich die Counter!
Allerdings dabei beachten, dass Tasmota dann wieder die Standard Configuration der user_config.h lädt.
Soll heißen, wenn du deine Wifi Daten dort nicht eingetragen hast, ist der Sonoff danach nicht mehr im Netz!!!
Also sorry, aber weder mit xamp noch mit APACHE2 auf Raspi klappt bei mir mit der Version e75f8a7 der Update. Manuell klappt alles prima und ging mit SonWEB auch bisher immer schmerzlos.
Cache geleert, Chrome Neustart und auch 2x Selfupdate bringt nichts.
Version ist 5.11.1i und g zwischen denen ich wechseln möchte (weder up- noch downgrade geht)
So, jetzt c0bd298 installiert und es klappt wieder
kann es sein, dass mit SonWEB rev a7bddfa das Licht flakert? Mein Sonoff Touch hat bei geöffneten SonWEB nach einer gewissen Zeit, die Eigenschaft so zu reagieren, als würde dieser einen Neustart machen, kurzes Klicken und Flakern vom Licht und unter Module ist ein Wechsel zwischen Fehler und rund 0 bis rund 2h zu lesen, obwohl die Module viel länger laufen.
Welche Firmware Version hast du drauf?
Jap gleiches Problem, schau mal in den Issue den ich verlinkt habe.
Hab es heute ganzen Tag beobachtet, liegt nicht an SonWEB.
Habe soeben auch auf die 5.11.1e zurück geflasht.
I-was stimmt nicht seit dem die Console umgebaut wurde in Tasmota.
ich warte einfach auf ein neues Update, die Anzeige beim POW haben die ja mit der 5.11.1i auch wieder gerichtet, also einfach auf die 5.11.1j oder so warten
