Wow! Das ging jetzt aber mal blitzschnell!
War im "Tunnel" xD
[Blockierte Grafik: https://ak9.picdn.net/shutterstock/videos/98419/thumb/1.jpg]
War im "Tunnel" xD
Klasse!
Wenn Du Dir das von mir beschriebene Problem mit der Ausgabe während des Flashvorgangs nochmal anschauen würdest könnte ich auch beruhigend flashen. Ich sehe nämlich alle Infos erst sehr verzögert bzw. wenn alles fertig ist
habe soeben einen automatic modus hinzugefügt.
mit diesme wird automatisch das neuste release von github geladen und dann zum flashen benutzt.
Hi Nils, du könntest vielleicht noch den Hinweis mit aufnehmen, das CFG_Holder Wert in der Userconfig vorher nicht verändert sein darf oder erst wieder auf Originalwert gebracht werden muss. Sonst überschreibe ich mir mit ner gezogenen Bin meine Config. Oder ich muss mir meine Bins alle selber erstellen.
joo hab ich hinzugefügt
Hallo Nils, ist es möglich SonWeb auf einem Raspberry parallel zu Domoticz laufen zu lassen, so das man nicht immer den Pc laufen lassen muss?
LG salopette
LG salopette
Denke schon. Du kannst beim Apache mehrere VHOSTS einträge hinterlegen.
noch mal kurze Rückmeldung habe die Sonoff auf aktuelle 5.11.1 geflasht jetzt werden sie auch in SonWeb gefunden.
also besten Dank an nils91
Hallo Nils
Habe mal SonWEB auf einem RPi mit Jessie angelegt.
So bin ich vorgegangen.
In /home/pi den Ordner sonweb angelegt
~ & sudo mkdir sonweb
~ & cd sonweb
~ /sonweb $ sudo chmod 0777 -R ./
~ /sonweb $ sudo git clone https://github.com/reloxx13/SonWEB
~ & cd SonWEB
~ /sonweb/SonWEB $ dir
Inhalt von SonWEB:
CODE_OF_CONDUCT.md includes LICENSE pages resources
data index.php login.php README.md
~ & cd
~ & sudo reboot
Alles anzeigen
Leider finde ich im Router keine IP für den zugang auf die SonWEB Oberfläche.
Der RPi hat eine feste IP von 192.167.178.xx
Hallo nils91,
Hut ab für diese hervorragende Arbeit. Ich habe die Software gestern installiert. Unter XAMPP läuft die Software nur wenn sie ich alle Files un Verzeichnisse im Verzeichnis "htdocs" liegen, dann funktionier es mit "http://127.1.1.1/index.php" und mit "http://192.168.178.112/index.php"
Da ich einen Nas-Server habe wollte ich natürlich diesen nutzen. Leider läuft die Software nicht, da deine Software Unterverzeichnisse nicht unterstützt werden.
Wenn du vor die Links einen Punkt bzw ./ einfügst sollte es funktionieren. Leider habe ich noch nicht alle Links gefunden, dass alles perfekt funktioniert.
Hubert
Alles anzeigenHallo nils91,
Hubert
lässt sich machen warte auf die nächste version
Hallo Nils
Code Alles anzeigenIn /home/pi den Ordner sonweb angelegt ~ & sudo mkdir sonweb ~ & cd sonweb ~ /sonweb $ sudo chmod 0777 -R ./ ~ /sonweb $ sudo git clone https://github.com/reloxx13/SonWEB ~ & cd SonWEB ~ /sonweb/SonWEB $ dir Inhalt von SonWEB: CODE_OF_CONDUCT.md includes LICENSE pages resources data index.php login.php README.md ~ & cd ~ & sudo reboot
Hast du denn nen Apache Installiert?
Das ist ja eine Websiete die nur mit einem Webserver wie Apache läuft.
Auf dem vorherigen Seiten gab es shcon eine Installation auf einen raspberry.
Hallo Nils,
bin ja seit den ersten Versionen dabei und muss sagen - Hut ab!
Eine Bitte hätte ich allerdings: Baue nicht Dinge in SonWeb ein, die via MQTT propagiert werden - dies führt sonst zu zwei Umgebungen, die sich evtl. gegenseitig behindern. Ist bisher nicht der Fall aber wenn ich mir hier die ganzen Wünsche ansehe ...
Lass es bitte beim komfortablen flashen von neuen Versionen (und evtl. konfigurieren einzelner Parameter) dafür ist es klasse und läuft prima.
Und noch eine Frage: Wie übergibst du die Werte in der Devicekonfig? Speziell Sleep? Liest du die vorher aus?
Hallo Nils,
habe SONWeb heute morgen runtergeladen und auf einem nginx-Server (Raspberry) installiert. Was für einen Usernamen und was für Passwort soll ich dort eingeben? Ich habe keine vergeben. Und mit leeren Angaben weigert sich das Skript mich weiterzureichen...
Hallo Nils,
Beim ersten Start legst du dein Passwort und Usernamen fest.
Nada, dann bekomme ich die Meldung Logindaten nicht korrekt.
EDIT
Nach komplettem Löschen und Neuinstallation ist mir das Login gelungen.
Nächste Hürde: Es lässt sich kein Gerät finden - obwohl mehrere Sonoffs aktiv sind und diese per Webinterface und auch von dem Raspberry aus, auf dem die Webseiten gehostet sind, erreichbar sind.
Meldung: Gerät konnte nicht gefunden werden =>
IP des OTA-Servers wird nicht in der Datei MyConfig.php gespeichert.
Rechte dieser Datei: -rwxrwxrwx
Gruppe/Besutzer: www-data:www-data
Hhm...
Jörg
EDIT
werde ich nochmal nachgehen.
ich muss halt immer versuchen alles updatefähig zu halten, das scheint hier nicht gelungen :p
in der data/MyConfig.php ist sonst der username und das verschlüsselte passwort gespeichert.
sollte es nochmal vorkommen, dass du oder jemand das ganze paket neu kopieren muss, kannst du in dem ordner auch deine devices.csv sichern und später wieder hinkopieren.
ich versuche es aufjedenfall updatefähig zu halten. aber es gibt ja momentan noch viele änderungen. wenn die basis einmal steht mit hauptfunktionen werden die anzahl der updates ja auch zurückfahren.
