habe Probleme den Shelly zu erreichen: er wird im Ipad unter Einstellungen angezeigt und eine IP=192.168.33.2 Mit dieser IP komme ich nicht in die Oberfläche des Shelly`s - Server nicht erreichbar.
Zweiten Shelly einrichten
errut -
2. Juni 2020 um 11:34 -
Gelöst:der Shelly hat seine Einstellungen verloren, mußte von vorne beginnen
Frage:Was ist der Unterschied?
Button Type:
Reverse inputs - If you enable this option, the buttons On/Off position will be inverted.
Reverse Directions:
Enable if the directions of movement do not match the directions in the interface.
Der mechanische Schalter: Busch-Jaeger eine Taste hoch eine Taste runter.
Button Type
Reverse Directions
Reverse Direction: falsche Anzeige der Richtung in der Weboberfläche
Reverse inputs: Meine Schalter , die einen Pfeil haben, werden umgekehrt.
Ich habe einen Doppelschalter für Hoch - Rolladen läuft durch,aber kann gestoppt werden ,indem ich den entgegengesetzt drücke. Zweiten Schalter umgekehrt.
Eingestellt unter Button Type :Momentary - Press Button 1 for OPEN and Button 2 for CLOSE.
In der Anleitung steht Toggle Switch
zwei fixen Tasten für jeweils Hoch/Runter.
Was ist richtig?
