Shelly 1 für Türöffner und Klingel Info
  • Guten Abend und hallo liebe Community,
    ich möchte 2x shelly 1 in meine Gegensprechanlage mit einer 12v dc Versorgung verbauen. Dafür möchte ich 2 Shellys einsetzen.
    Punkt 1 (1er Shelly):
    Das erste shelly1 soll durch Sprachsteuerung (Alexa) oder per App betätigung den Summer auslösen und nach eingestellter timerfunktion den Summer wieder ausschalten.
    Das bekomme ich hin.
    Punkt 2 (2er Shelly):
    Soll über SW das klingel Singnal als Schaltimpuls auffangen. Bei dem soll auch nur SW belegt werden. Nach dem Schalten informiert mich Shelly app über eine Szene (Meldung: Handy Info oder Email) das es geklingelt hat. Durch Timerfunktion würde der Shelly nach x sek. wieder ausgeschaltet werden damit ein klingeln immer wieder erkannt wird.
    Das zu meinem Plan. :)
    Meine Fragen zu Punkt 2 sind:
    1. Ist der Klingelimpuls ausreichent um den Shelly zu schalten?
    2. Welchen Schaltflächentyp sollte man für Punkt 2 am besten einstellen, wenn meine erste Frage möglich ist?
    Schonmal vielen Dank
    Lg
    1. Ich besitze solche Komfortteile nicht, kann also nur theoretisch darauf eingehen.
    2. Herkömmliche Klingeln arbeiten mit Niedrig-Wechselspannungen (bspw. 8V). Dieses Signal solltest du nur testen, wenn du den Verlust des Shelly 1 eingeplant hast. ;-)
      Vielleicht liefert dein "Klingelknopf" eine Niedrig-Gleichspannung. Dann bliebe zu prüfen, ob diese 12V nicht überschreitet.
      Siehe dazu auch Doku von Allterco Robotics, dort zu GPIO5.
    3. Bei Niedrig-Wechselspannung könntest du diese gleichrichten und glätten (1 Diode + 1 Kondensator, notfalls noch einen Widerstand und Z-Diode zur Spannungsbegrenzung + npn-Schalttransistor mit Collector an GPIO5 und Emitter an GND).
      Alternativen:
      Suche nach einem passenden Niederspannungs-Signal in deiner Gegensprechanlage und verwende dieses, bspw. zum schalten eines Relais, welches den SW deines Shelly mit GND verbindet.
      Suche nach einem passenden Wechselstrom-Relais, welches den SW mit GND verbindet.
      Statt Relais kann man selbstverständlich auch Elektronik einsetzen.
    Den zu konfigurierenden Schalter-/Tastertyp kannst du dann leicht durch experimentieren herausfinden. Ich merke mir so etwas nicht, da ich die Shellies nur privat gelegentlich konfiguriere. Vermutlich sollte "momentary" passen.
    Vielleicht geht es auch einfacher ... bin gespannt.
