RGB LED-Stripe über WiFi mit H801 (Tasmota)
Möchte gern den H801 (mit Tasmota) gern über das Webinterface (und nur mit http Befehlen) schalten wollen. Habe auf den Handy dann eine UniversalFB App die http Befehle senden kann. Mit dem Befehl
http://192.168.0.214/cm?cmnd=Power%20On
kann ich bereits an und mit
http://192.168.0.214/cm?cmnd=Power%20Off
ausschalten. Möchte aber auch gern feste Farben, Dimmen und Faden und Speed über WebIF schalten. Leider bin ich nicht gerade bewandert mit Tasmota und auch den genauen Befehlen über http. Das Tasmota Wiki hilft mir da auch nicht wirklich weiter als "Neuling" , und ich verstehe es nicht, bräuchte da bitte einen (mehrere) genaue Befehle (Kommandos) wie ich z.B. die Farbe Rot schalte etc. oder eben für das (sehr langsame ) Faden der Farben.
Habe mal
http://192.168.0.214/cm?cmnd=Fade1
eingegeben, funktioniert aber so leider nicht .
Wie müsste denn der genaue Befehl lauten den ich im Browser eingeben muss um eben die LED zu faden, oder eben eine feste Farbe einzustellen?
Vielen dank schonmal. Hoffe das ihr mir helfen könnt.
PS: habe es nun selbst hinbekommen.
Für alle die es Interessiert, hier sind die wichtigsten Befehle
http://IP-Nr./cm?cmnd=Power%20On
http://IP-Nr./cm?cmnd=Power%20Off
http://IP-Nr./cm?cmnd=Fade%201 Faden an
http://IP-Nr./cm?cmnd=Fade%200 Faden aus
http://IP-Nr./cm?cmnd=Speed%20+ Geschwindigkeit höher
http://IP-Nr./cm?cmnd=Speed%20- Geschwindigkeit niedriger
http://IP-Nr./cm?cmnd=Dimmer%20+ Dimmen hoch
http://IP-Nr./cm?cmnd=Dimmer%20- Dimmen runter
http://IP-Nr./cm?cmnd=HsbColor225 Farbsättigung 25%
http://IP-Nr./cm?cmnd=HsbColor250 Farbsättigung 50%
http://IP-Nr./cm?cmnd=HsbColor275 Farbsättigung 75%
http://IP-Nr./cm?cmnd=HsbColor2100 Farbsättigung 100%
http://IP-Nr./cm?cmnd=Scheme%202 Farbwechsel Regenbogenfarben
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%201 Rot
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%202 Grün
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%203 Blau
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%204 Orange
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%205 Hellgrün
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%206 Hellblau
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%207 Bernstein
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%208 Cyan
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%209 Lila
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%2010 Gelb
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%2011 Rosa
http://IP-Nr./cm?cmnd=Color%20%2012 Weiß
(IP-Nr. > muss durch Eure zugewiesene IP Nummer vom ESP natürlich ersetzt werden)
