Gibt es eine Möglichkeit einige Lampen im Haus bei einem Anruf auf der Fritz-Box zum blinken zu bringen?
Anrufe per Blinken melden
Ossisp1 -
20. Dezember 2019 um 20:12 -
Mit einem übergeordneten system zb iobroker JA
Mit IOBroker und dem Fritzbox Adapter geht es wunderbar.
Mit dem Datenpunkt ringaktiv das gewünschte Gerät ansteuern.
Habe es gerade mal getestet und funktioniert.
Danke. Der Raspberry ist unterwegs. Hatte gehofft das geht auch ohne.
So Raspberry ist aktiv und ich versuche schon den ganzen Abend was ordentlich blinkendes hinzubekommen.
Leider ohne wirklichen Erfolg.
Der Trigger von der Fritzbox funktioniert.
Ich habe auch schon den Umschalter gefunden -> Aber wenn ich den einfach laufen lasse überschlägt sich der Shelly.
Ich würde die Lampen gerne 4 oder 6 mal Umschalten lassen so dass die Lampen nach dem Blinken auch wieder in ihrem Ursprungszustand sind.
Ich komme nicht weiter.
Jemand ne idee?
Funktioniert bei mir nicht. Sobald ich das ausführe blinkt das bis in alle Ewigkeit.
Also was ich (nach Absprache mit Chefin) brauche:
Nach ca. 20 sec. klingeln sollen X Lampen 4 mal umschalten sodass die danach wieder im gleichen Zustand sind wie vor dem Klingeln.
Und danach soll Schluß sein.
Ich brauche das da meine Frau schwerhörig ist. Wir habe im Moment so Blitzlampen die auf das Klingeln reagieren (Mit Mikro) und wenn die Kinder mal schreiend durchs Haus rennen reagieren die Blitzlampen auch.....Vielleicht hat noch jemand ne Ispiration
wenn das bei Dir nicht funktioniert, dann hast was falsch übernommen. Bei mir lief das auf Anhieb wie gewünscht.
Poste mal Dein Blockly
ich würde Vaiablen erstellen und den Schaltzustand der einzelnen Lampen beim ersten klingeln darin speichern. Dann wie helfinger in seinem script 20 bis 30 sec im Intervall schalten lassen. Danach den Wert (Schaltzustand)aus den Variablen wieder zurück an die geschaleten Lampen übergeben. Leider wenig Zeit die Tage da Weihnachten
könnte sein,die infos mit den rules waren am Anfang nicht erwähnt worden. Persönlich mache ich die meisten Programmierungen im iobroker.Ist für mich persönlich übersichtlicher.
Hätte nicht gedacht das die Rules da Schaden nehmen. Habs jetzt mit nem einfachen Schalter probiert.
Es funktioniert. Aber das blinken startet erst ca. 5 secunden nach Trigger und dauert dann auch ca. 5sec bis es wieder aufhört.
Ich möchte jetzt aber kein dauerblinken haben solange der trigger ansteht sondern nach dem Trigger ca. 10 sec warten und dann 4 oder 6 mal umschalten im Sekundentakt so das die Lampen nach der Aktion wieder im Ursprungszustand sind.
Möglich?
Den Ursprungszustand bekommst Du wenn Du das so wie es Athen2004 mit den Variablen beschrieben hat, umsetzt. Danach sind die Lampen in dem Zustand den sie vor dem Blinken hatten.
Die Rules sollten auch nicht durch externes Schalten beeinflusst werden, da stimmt dann was anderes nicht.
Hallo nochmal,
ich komme nicht weiter.
Bei dem oberen Script blinkt er sobald der Trigger da ist ordnungsgemäß. Sobald der trigger weg ist blinkt er im Sekundentakt.
Und wenn dann wieder der trigger kommt im dreivierteltakt ;). Hört nicht auf.
Keine Rules oder sonstiges.
Ist jemand bereit mir das mit den Variablen zu machen?
1. Trigger
2. 10 Sekunden warten
3. Die Lampe 4 mal umschalten
4. Die Lampe wieder in den Ursprungszustand schalten
Danke im vorraus.
Starte mal das Script neu und schalte den getriggerten DP den DP der Lampe vorher auf false, sieht so aus als wäre die Variable nicht richtig gesetzt.
Egal wie die Anfangsvariablen sind, die Funktion ist immer gleich schlecht.
Poste mal alle relevanten System Versionen Deines IOBroker.
