Hallo
Ich habe mal eine Frage zu einer Funksteckdose. Die Funksteckdose ist defekt und ich möchte sie öffnen um eine Shelly 1 einzusetzen.
Leider habe ich im Netz keinen passenden Bit dafür gefunden. Hat jemand eine Idee wie ich das Teil aufbekomme?
Hallo
Wenn du wirklich nix findest einen Linksdreher nehmen und danach ne neue passende Schraube.
Aber zum Bit selber, ich hatte mir mal so nen billig Set mit Mini Bits gekauft, da waren auch ein paar Exoten mit drin.
Suche mal bei E* oder A* nach "Triwing" z. B. dieser
Was auch noch funktioniert:
Schraubendreher zurecht-dremeln (Kerbe) oder Trick aus GameCube Zeiten:
Plastik von Filzstift/Fineliner am Ende anschmelzen und fest über den Schraubenkopf drücken.
Abgekühlt lässt sich damit dann die Schraube rausdrehen (wenn sie nicht allzu fest sitzt).
