Moin, das große Thema Stromstoßschalter. Ich bei derzeit bei mir um und möchte es "Smart Home" machen. Die Taster wollte ich dan den Stromstoßschalter anschließen. Der setzt ja dann eine Verbindung zwischen 1 und 2. Wenn ich nun dort Den GPIO14 und GND anschließe ist das doch das selbe wie Ein koppelrelais oder sehe ich das falsch? Anbei ein Foto.
Stromstoßschalter
Jan201 -
1. Januar 2018 um 22:19 -
Hallo Jan, ja das kannst du so machen, das kann man dem entsprechend in Tasmota einstellen. Der Unterschied ist nur das der Stromstoßschalter nen kurzen Impuls kriegt und einschaltet bzw. ausschaltet und das Relais stromlos aus ist und unter Spannung an ist.
Hallo
Nur zum Verständnis mit den Tastern schalte ich den Stromstoßschalter und mit den Stromstoßschalter gebe ich ein einschalt oder ausschalt Signal an den Sonoff (wie ein Schalter)
Der bleibt doch auf dauer an oder aus, was soll das bringen?
Kann mir das wer erklären?
Steh glaub ich auf den Schlauch!
Hi Balu, man kann das so am Sonoff einstellen, das bei einer Zustandsänderung am Eingang, hier des Kontaktes vom Stromstoßschalter, der Sonoff auch seinen Zustand ändert, das heißt nicht umbedingt bei An = AN.
Ist der Kontakt vom Stromstoßschalter offen und der Sonoff Aus, schaltet der Sonoff beim schließen des Kontaktes ein.
Ist der Kontakt geschlossen und der Sonoff aus, schaltet der Sonoff beim öffnen des Kontaktes ein.
Ich kann den Sonoff auch über die Weboberfäche Einschalten wenn der Kontakt offen ist, und er geht dann wieder aus wenn der Kontakt geschlossen wird.
Das geht genauso wie bei einem Wandschalter.
Ich bin gerade dabei (sobald die Hardware da ist) etwas ähnliches zu machen. Ersatz für eine Wechselschaltung mit ELTAKO Stromstossschalter. Und zwar werde ich einen Sonoff T1 mit RF und entsprechende RF Taster nutzen.
https://www.amazon.de/dp/B0755…sw_r_cp_api_W9GyAbMT0G47D
https://www.amazon.de/dp/B0757…sw_r_cp_api_X-GyAbX5R9PGF
Wichtig scheint dabei zu sein das der RF Chip zum Sonoff passt damit die RF Vefehle auch vom Sonoff verarbeitet werden können.
Ziele:
1. Licht in Treppenhaus von meheren Schaltern schaltbar sein
2. Status des Lichts (an/aus) sollte immer richtig dargestellt werden.
Damit sollte dann der Eltako auch überflüssig sein.
Ich werde berichten wenn es erfoolgreich ist.
Hallo
frankyboy73 Danke, hab es jetzt mit einen Schließer gemacht.
Hab gerade mit einen Sonoff Basic, Schließer Relais und zwei Taster eine Wechselschaltung ausgetauscht, funktioniert soweit.
Jetzt hab ich aber Trotzdem eine Frage, kann es sein das der Schließer zu schwer dimensioniert ist?
Bleibt man zu lange auf den Taster gehts nicht und drückt man zu kurz gehts auch nicht.
Hab den Schließer aus meiner alten Heizungssteuerung und ist eigentlich bis zu 25A belastbar Potenzialfrei Schaltend.
Ab und zu wenn ich den Taster drücke gehts und ab und zu nicht!
Kann es sein das mein Relais zu schwer ist um anständig die Niederspannung zu schalten und vernichtet im inneren die Spannung (Verlust)?
Das kann sein das es am Schütz liegt, vor allem wenn es ein älters ist, das vielleicht hohe Leistung schalten musste. Da kann es sein das die Kontakte nicht mehr ganz sauber sind und deshalb nicht immer sauber durchschalten, vor allem wenn man wie beim Sonoff so eine kleine Spannng (3,3 Volt) schaltet. Ich würde dir empfehlen es noch mal mit nem anderen Relais zu probieren. Sonst schließ doch mal zum Testen anstelle des Relaiskontakts einen Taster an (wenn du einen da hast) und schau was der Sonoff dann macht.
frankyboy73 Hast eins für mich was du erpfählen kannst?
Da gibts ja so viel Auswahl, da wüsste ich jetzt auch nicht was ich da empfehlen soll. Ich komme eher aus der Industrie wo wir eher Relais mit Sockel einsetzen, die wären aber dann wohl etwas groß von den Abmessungen.
Das Koppelrelais von Creationx soll ganz gut sein und du hast gleich noch ne Sicherung mit drin. Schrack macht eigentlich gute Qualität, haben wir in anderer Form auch im Einsatz. Das einzige ist du müsst etwas löten bei dem Ding.
https://creationx.de/zubehoer/1/kop…tasmota-geraete
Das aus dem anderen Post, sollte auch in Ordnng sein. Finder macht auch gute Qualität.
Also ,
Es geht mit dem Creation X Koppelrelais, mit Stromstoßschaltern und sonstigen Relais, die Spulenseitig 230V ac haben, Generell sollte man aber zu kleinrelais tendieren und auch nicht alte Schütze nutzen, da diese meist hohe Lasten geschaltet haben und somit die Übergangswiderstände oft recht hoch sein können, bzw. auch oxiediert oder Verbrannt sein können, über den GPIO gehen ja max, 3,3v DC, auch immer dran denken, das ihr für den GPIO keine meter langen drähte bis zum Relais legt, da bei 3,3 V der Spannungsfall schnell so hoch ist, das der GPIO nicht mehr genug Spannung zum Triggern bekommt!
MFG
Sascha
Hallo
Danke.
Hab mir jetzt mal ein paar Sachen bestellt, melde mich mit welchen Relais es funktioniert hat.
Hab jetzt den zweiten Kanal genommen vom Relais, funktioniert jetzt super.
Sollte man das Ganze absichern zum Relais oder bringt das nichts?
