Mach aber vorher nen Backup... Nicht das sich da was zerschießt.
PHP Version für Server
Supermicha -
3. Dezember 2019 um 12:39 -
Du hast nicht zufällig ne Virtualisierungslösung laufen? Docker oder Proxmox? Wo du einfach zusätzlich einen kleinen Webserver aufsetzen kannst?
ne alles schön direkt
Wir haben ein kleines Problem.
Der Node-Red Adapter läuft bei mir auf dem IOBroker nur um virtuelle Geräte lokal an Alexa anzubinden. So nun das eigentliche Problem. Das muss zwingend über den Port 80 der "Amazon Echo Hub" Node laufen und der ist somit für alle anderen Anwendungen tabu.
Ich hatte gestern ja schon mal probeweise den Apache installiert, allerdings kein Reboot des Beelink durchgeführt wo bei gestern schon die Anmerkung kam, dass meine Fehlermeldungen bei php eventuell daher kommen, dass der Port 80 nicht erreicht wird. Da lieft aber Alexa noch ohne Probleme und ich hatte mir nichts weiter dabei gedacht.
Lustiger weiße war bei uns in der Ecke gestern ein größerer Stromausfall und der Beelink hat dann auch neu gebootet. So nun kommt Frau nach Hause und Alexa macht nur noch die Hälfte, da war Polen dann offen
Lange Rede kurzer Sinn, ist es überhaupt möglich das ganze über PHP und den Apachen zu zu installieren, dass es nicht auf Port 80 läuft?
Ich kenn mich mit dem Apache jetzt nicht aus aber in der Regel kannst Du jedem HTTP Server einen Port vorgeben
evtl hilft das?
https://httpd.apache.org/docs/2.4/de/bind.html
Der muss dann halt im HTTP Request berücksichtigt werden:
http://<DNS-NAME_or_IP>:<port>
Es muss ja nicht der Apache sein, der von Dir vorgeschlagene mini-httpd würde mir ja auch reichen.
Ich mach mich da mal ran, wenn die PHP Version von Quickview zur Verfügung steht.
Ich hab mir das gestern nochmal angesehen. Du hast eine x64 Linux Distro?
Der mini_httpd hat Standartmäßig kein php als Binaryhandler vorgesehen.
Ich hab den jetzt gerstern unter cygwin als 32bit Variante mit php support kompilert und eben auch für Linux x64 (noch im test) als auch i386
Kann man nicht auch unter Linux jedem Server mehrere IPs zuweisen?
Frag mich jetzt noch wie das geht, ich glaube aber mal sowas gelesen zu haben.
Da fragst bei mir den Falschen, da meine Linux Kenntnisse sehr bescheiden sind
Wobei die IP ja nicht das eigentliche Problem ist, sondern der Port 80.
Aber dann hättest du ne einzelne IP und müsstest keine Portnummer mit angeben... Wobei das wohl das geringste Problem ist
Kann gerade nicht so gut schreiben, deshalb nur ein Link. Du brauchst auch keine andere IP sondern auf der vorhandenen IP nur einen anderen Port. Gern wird dafür 8080 genommen. Anschließend erreichst du die Webseite nur durch Eingabe von http://IP:8080
Link zu Altmeister Jörg Schieb
Hier noch ein anderer Link, falls Apache auf Windows läuft:
wie geschrieben, bastelt mal die PHP Version fertig, dann richte ich das bei mir mal ein und es muss auch nicht der Apache sein
Marc könntest du mir deine Bastelei mal schicken? würde mich mal interessieren was du so gebaut hast.
Vielleicht kriegen wir zusammen eine noch bessere Version hin.
Wie gesagt, ganz einfach billig gestrickt. Ich bin kein PHPler.
Ist per PN unterwegs an dich.
