tasmota + sonoff basic + ws2812 / sk6812 - seltsame farben
  • hallo,
    ich habe mir einen sonoff basic mit tasmota geflasht und das modul als generic 18 mit TX=WS2812(7) konfiguriert. Habe einen LED Streifen mit extererner Stromversorgung an TX des basic's angeschlossen und GRND vom Sonoff mit GRND der externen Stromzufuhr ausgeglichen. Wenn ich über die Console Color 12 = weiß schalte funktioniert alles. das dimmen aus dem web-frontend funktioniert auch. seltsamer weise verhält sich der strip jedoch seltsam wenn ich eine farbe schalten will wie bsp Color 1 = rot. Dann ergibt sich folgendes Bild:
    1. LED leuchtet rot,
    2. LED leuchtet grün,
    3. LED leuchtet blau,
    4. LEDleuchtet rot,
    5. LEDleuchtet grün,
    6. LED leuchtet blau,
    usw.
    es scheint also als seien die n+1 LEDS vom typ: GBR, n+2 vom typ: BRG und n+3 RGB. Kann das sein? Kennt jemand dieses Problem? Muss ich in der Console irgend einen Modus setzen?
    Vielen Dank,
    Jeff
    ich habe das Problem nun gelöst und für alle die auf das gleiche Problem stoßen, hier die Auflösung:
    Die LED-Streifen, die ich mir besorgt habe, besitzen eine extra separate Weiß-LED (sog. RGBW-LED-Streifen).
    Diese extra LED hat wohl alles durcheinander gebracht. Da ich bisher immer nur das fertige tasmota-image aufgespielt habe, kannte ich noch nicht die ganzen Einstellungen, die man vornehmen kann. Es musste also eine Kleinigkeit angepasst werden.
    Die Konstante USE_WS2812_CTYPE muss auf den Wert NEO_GRBW gesetzt werden.
    Auf Basis des nun geänderten Sourcecodes musste dann ein eigenes custom-image erstellt werden, welches aufgespielt werden muss und schon funktioniert alles.
    Dieser Link erläutert wie ein custom image erstellt wird: https://github.com/arendst/Tas…e-your-own-Firmware-Build
    Achtung: Das erstellte Image kann scheinbar nicht einfach so aufgespielt werden, es war notwendig zuerst das tasmota minimal-image (https://github.com/arendst/Tas…7.1.1/tasmota-minimal.bin) aufzuspielen, von da aus kann dann das custom image aufgespielt werden.
    Freundlichen Gruß,
    Jeff
