Hallo
Es geht darum das in einer Gartenhütte 2 relativ teure Fahrräder untergebracht werden sollen und kein Keller vorhanden ist.
Diese ist aus Metall aber wegen der Doppeltür lässt sich da auch nur ein Vorhängeschloss anbringen, was kein großes Hindernis darstellt.
Mir gehört das ganze auch nicht, also sind Umbauarbeiten stark begrenzt. Es geht mir dabei um die Überwachung nachts.
Ich habe mir überlegt, es gibt von Sonoff, Türkontakt oder PIR2 Bewegungssensoren die man an der Tür bzw. im Innenraum von dieser Hütte anbringen könnte.
Den Sensor könnte man mit einer Sonoff Bridge anbinden aber dadurch das in der Hütte kein Strom ist müsste diese in der Wohnung sein, denn sonst bräuchte man Akku und Solarmodul. Die Wohnung ist ca. 10m entfernt d.h. zwischen Sensor und Bridge ist eine Ziegelwand und die Metallwand.
Bei Alarm könnte man das Signal z.B. an Mosquitto schicken und eine Steckdose anschalten mit einem Buzzer oder was auch immer. Das ganze sollte auch zeitgesteuert sein, von daher geht das wohl auch nicht über Ewelink.
Ob man z.B. den PIR Sensor im Aussenbereich anbringen könnte, hängt davon ab ob dieser z.B. zwischen Katzen und Menschen unterscheiden kann ?
Ist das überhaupt realisierbar ohne extremen Aufwand? Linuxserver und WLAN schon vorhanden.
Habe schon nach Fertiglösungen gesucht wie z.B. von Argus aber ein einzelner Alarm als Text auf dem Handy, bringt mir relativ wenig wenn ich schlafe und jemand die Hütte leerräumt.
Im Prinzip brauche ich eigentlich "nur" einen Bewegungssensor der mit einer Steckdose über Funk verbunden ist. Vielleicht hat auch jemand eine bessere Idee.
