Hi,die 5.11.1c ist auch noch in der Entwicklerphase. Ich hatte mit der 5.11.1b mod 1.7.2 von Reloxx das gleiche Problem. Ich werde die 5.11.1c gleich mal testen. Ich empfehle dir auf die 5.11.1 zurück zu gehen.
Tasmota mit Alexa
Bruno -
28. Dezember 2017 um 19:46 -
werde ich direkt versuchen und berichten!
Danke dir.
So, bin zurück auf die 5.11.1 und da hab ich das Problem jedoch auch. Hab die Geräte mit dem Dot neu hinzugefügt bekomme aber immer noch die Meldung das es nicht reagiert und es wird auch nichts geschaltet.
Hi, ich habe die 5.11.1c jetzt auch bei mir getestet, und Hue lässt sich steuern.
Hast du die WEMO Geräte vor der Hue Suche als Alexa gelöscht?
Wenn nicht lösch die mal und die Hue auch, am besten über die Alexa Web App am Rechner im Browser. http://alexa.amazon.de/
Dann mal Dot neu starten und mit dem Dot suchen lassen.
Für die Sonoff Geräte und den Dot solltest du am besten im Router Immer die gleiche IP Adresse vergeben einstellen und Automatische Portfreigabe aktivieren.
Edit: Kann sein das die Geräte doppelt aufgeführt sind.
Hast du MQTT deaktiviert, wenn nein mach das mal.
Hab ich alles genau so gemacht
Hab noch eine Steckdose als WeMo laufen, die werde ich mal umstellen auf HUE und schauen ob es sich evtl damit nicht verträgt.
Kurze Frage noch mal zur Sicherheit, die Reagiert nicht Meldung kommt und das Gerät schaltet auch nicht? Es gibt auch Fälle wo die Reagiert nicht Meldung kommt und das Gerät aber trotzdem schaltet.
Leider ohne Erfolg.
Wenn ich die Steckdose auf HUE stelle, kann ich diese ebenfalls nicht mehr steuern.
Im Netzwerk ist alles anständig eingestellt.
Und es schaltet auch nach der Meldung leider nichts.
Mit der HUE App funktioniert es, also funktioniert die emulation ja aufjendefall.
Mit der Hue App? Hast du die Geräte mit der Hue Bridge gekoppelt und dann mit dem Hue Skill mit Alexa verbunden?
Erstens dachte ich man kriegt die Dinger nicht in die Hue App, da versuchen sich hier nämlich einige vergeblich dran hier im Forum.
Zweiten verbindet man die Geräte direkt mit Alexa ohne über die HUe Bridge oder den Skill zu gehen.
Nein, hab keine HUE Bridge Die wurden in der HUE App direkt erkannt.
Die sind ohne Skill mit Alexa verbunden.
Sorry da fällt mir jetzt auch nix mehr zu ein, eigentlich hast du alles so gemacht wie es sein sollte. Du könntest höchstens wenn du Lust hast mal den Show Spannungslos machen, dann noch mal Geräte aus Alexa löschen und es dann noch mal mit dem Dot alleine versuchen, ich glaub zwar nicht das es was bringt, aber schaden kanns ja nicht.
Hat nichts gebracht.
Ist es denn korrekt das die als HUE Light erkannt werden?
Ja, das ist korrekt, bei mir tauchen die aber immer doppelt auf, als Hue und als Royal Philips. Die Emulation emuliert ja ne Bridge, beim Basic mit einem Schalter und bei Dual mit 2 Schaltern und 4ch mit 4 Schaltern. Warum das bei dir nur als Hue angezeigt wird, keine Ahnung, ich weiß auch gerade nicht wie das bei anderen aussieht.
Sonst wenn du Lust hast versuch doch noch mal ne ältere Version, die vor dem Fix für den Echo Plus gemacht wurde, in dem Zuge wurde nämlich auch was an der Dot Erkennung geändert.
Die 510.0b von hier lief bei mir immer am besten. Ist auf der 2. Seite.
https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified/releases
Ich bin aber für heute hier weg.
Viel Erfolg noch, vielleicht weiß einer von den Cracks hier ja mehr wenn die dein Problem sehen.
Vielen Dank! Werde ich morgen mal versuchen, bin jetzt auch erstmal weg.
Vielen Dank nochmals
bei mir wird mein 4ch auch nur jeweils als Hue-Light angezeigt. Von Royal Philips habe ich noch nie was gesehen.
Habe auch nur Dots im Einsatz.
Moin Kevin, du könntest mal in der Konsole beim Sonoff schauen ob da was ankommt wenn du die Befehle gibst.
Dazu in den Einstellungen / Loggin den WebLog Level auf 4 stellen und dann auf Konsole gehen.
Moin, hab den Switch neu gestartet und dann den Befehl gegeben.
Quasi mit der Rückmeldung "Gerät reagiert nich" gibt das Log
aus
Alles anzeigen00:00:06 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"} 00:00:06 WIF: Prüfe Verbindung... 00:00:06 WIF: verbunden 00:00:06 DNS: initialisiert 00:00:06 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-7729.local mit IP-Adresse 192.168.178.52 00:00:06 UPP: Multicast (wieder-)verbunden 00:00:06 APP: (UTC) Sat Jan 20 08:59:59 2018 00:00:06 APP: (DST) Sun Mar 25 02:00:00 2018 00:00:06 APP: (STD) Sun Oct 28 03:00:00 2018 10:00:00 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"} 10:00:00 RSL: POWER1 = ON 10:00:00 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"} 10:00:00 RSL: POWER2 = ON 10:00:07 RSL: STATE = {"Time":"2018.01.20 10:00:07","Uptime":0,"Vcc":3.390,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Grotta di Amore","RSSI":88,"APMac":"E0:28:6D:99:CC:C9"}} 10:00:19 WIF: Prüfe Verbindung... 10:00:19 WIF: verbunden 10:00:39 WIF: Prüfe Verbindung... 10:00:39 WIF: verbunden 10:00:48 HTP: Hauptmenü 10:00:49 HTP: Konsole 10:00:54 HTP: Hue API (/XG6SGHcixR9mTTjwUbS0vNVAgn60QcDe1tQVbQZA/lights/1/state) 10:00:59 WIF: Prüfe Verbindung... 10:00:59 WIF: verbunden 10:01:01 APP: (UTC) Sat Jan 20 09:01:01 2018 10:01:01 APP: (DST) Sun Mar 25 02:00:00 2018 10:01:01 APP: (STD) Sun Oct 28 03:00:00 2018
also bei meinem 4ch sieht das so aus wenn ich über Alexa schalte
Alles anzeigen10:10:18 LOG: SerialLog 0, WebLog 4, SysLog 0, LogHost domus1, LogPort 514, TelePeriod 300 10:10:18 HTP: Einstellungen 10:10:19 CFG: in Flash gespeichert am FB, zählen 222, Bytes 1648 10:10:20 HTP: Hauptmenü 10:10:20 WIF: Prüfe Verbindung... 10:10:20 WIF: verbunden 10:10:25 HTP: Konsole 10:10:36 HTP: Hue API (/F3MWobPURIO6bSy2LTVoUO2Dz4pyGspxH64iusOv/lights/2/state) 10:10:36 HTP: Hue POST args ({"on": true}) 10:10:36 RSL: ERGEBNIS = {"POWER2":"ON"} 10:10:36 RSL: POWER2 = ON 10:10:37 HTP: Hue API (/F3MWobPURIO6bSy2LTVoUO2Dz4pyGspxH64iusOv/lights/2) 10:10:40 CFG: in Flash gespeichert am FA, zählen 223, Bytes 1648 10:10:45 HTP: Hue API (/F3MWobPURIO6bSy2LTVoUO2Dz4pyGspxH64iusOv/lights/2/state) 10:10:45 HTP: Hue POST args ({"on": false}) 10:10:45 RSL: ERGEBNIS = {"POWER2":"OFF"} 10:10:45 RSL: POWER2 = OFF 10:10:46 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 224, Bytes 1648 10:10:46 HTP: Hue API (/F3MWobPURIO6bSy2LTVoUO2Dz4pyGspxH64iusOv/lights/2) 10:11:04 RSL: STATUS = {"Zeit":"2018.01.20 10:11:04","Laufzeit":18,"VCC":3.207,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","WLAN":{"AP":1,"SSID":"Peace","RSSI":84,"AP-Mac":"C8:0E:14:89:03:24"}}
hab da jetzt nicht so die Ahnung aber viellicht hilfts ja.
jetz wirds lustig..
Bei mir gibts nur royal philips.
Und auch nix doppelt.
Nur einen echo 2.gen im einsatz.
Lass mal die hue app komplett weg, die brauchst du nicht. Könnte mir vorstellen das dein problem daher kommt.
Also so wie das aussieht, kommt nur die Statusabfrage und der Sonoff antwortet da nicht drauf.
Ein Schaltbefehl ist in dem Teil den du gepostet hast nicht zu sehen, da müsste das State da nicht hinter sein.
