Für die, die es interessiert (und mit ein bisschen schlechtem Gewissen):
Die aktuelle OBI WLAN-Steckdose ist gut zu flashen (Tasmota 6.6 (main)). Das Innenleben ist sehr aufgeräumt, die Leitungen können leicht angelötet werden.
Zwei Wermutstropfen:
- Das Gehäuse ist mit Tri-Wing-Schrauben (Dreistern) verschlossen
- Die Anschlüsse sind nicht im 2,54 mm Raster
Da ich keinen Schraubendreher mit Tri-Wing-Spitze sondern nur Bits hatte, musste ich die Schraubenschächte auf 7,2 mm aufbohren. Das hat an der Platine keinen Schaden angerichtet. Nach Lösen der Schrauben einen flachen Schraubendreher in den Gehäusespalt drücken und mit einer Drehbewegung das Gehäuse öffnen.
Der ESP8266 befindet sich im Prinzip auf einer separaten Platine, an der auch die Flash-Leitungen angeschlossen werden können:
Die Beschriftung ist selbsterklärend, VCC ist natürlich 3,3 V. Um in den Flashmodus zu kommen, muss die Leitung vom GPIO 0 mit dem links daneben liegendem GND kurzgeschlossen werden, bevor der FTDI-Adatpter Strom bekommt, also flashen as usual...
Als Geräteeinstellung ist OBI Socket (51) zu wählen...
... funzt.
Der Chip sieht so aus (vom wem das Schriftzeichen ist, weiß ich nicht )
